Снимая задний бампер случилась беда(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снимая задний бампер случилась беда( вывод темы на печать
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 17:53
На заднем бампере была трещина(( решил снять его и дома попробовать запаять.. Но во время снятия случилась беда((((((((((( Нижние крепления бампера как полагается почистил, побрызгал "вдшкой" начал откручивать.... И оба обломил cry Как теперь быть: Высверливать ставить болт, или эти шпильки можно вывернуть????????
Taunus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 18:21
высверливать
обратная часть под пластиковыми нишами в багажнике
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 07:10
Ничего не надо высверливать.Я когда бампер менял эти болты тоже отломились.Просто снизу в других местах прикрутил шуруповертом его.
Только важно сами шурупы щедро удобрить антикором каким или мовилью.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 10:48
у всех такая беда))))у меня у самого отломились)))я высверлил и новые болты засунул))а кто то на саморезы прикручивает)))
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 10:56
недавно тоже такое случилось. Только я одну сторону обломил. Рядом просверлил и вкрутил саморезы
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 12:41
Этап такой я проходил-предлагаю простой,но хороший способ...
1.берём прямой удлинитель (под головку) вставляем головку диам.17мм.
2.вынимаем пластиковый стакан (если он есть)
3.ставим головку на шляпку сломанной шпильки (так ,что бы шляпка входила во внутрь головки удерживая удлинитель
4.берём не тяжелый молоток и бьём с наружной стороны по обломку шпильки,достаточно одного двух раз.что бы контактная сварка шпильки отскочила от кузова.
5.получаем ровное заводское отверстие в которои вставляем подходящий по длине болт диам.6мм.(с полной резьбой) с наружной стороны ставим шайбу и контрим гайкой,шпилька готова,остаётся обработать "мовилем" или другим консервантом.
Таким же образом можно "вылечить" и другие обломанные шпильки (например под брызговики,Вся работа занимает 10-15 минут,вместо головки с удлинителем можно подобрать любую трубку подходящего диаметра.Удачи..
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 13:55
Спасибо за идею, попробую обязательно Smile
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 14:31
Taunus
Еще совет как откручивать закисшие гайки:
Промачиваем гайку вэдэшкой. Ждем.
Берем болгарку, аккуратно шлифуем немного одну из граней гайки до того момента когда вэдэшка на гайке начнет дымить.
Быстро берем рожковый ключ и пока не остыла сама гайка и на нагрела свою шпильку откручиваем её Smile
Последний раз редактировалось: Serg_x (10 Май 2011 17:35), всего редактировалось 1 раз
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 17:06
Это если болгаркой подлезть можно.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:58
если "болгаркой" не подлезть-то горелочкой газовой (маленькой) можно попробовать..
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:47
Ребята, форум не все с "головой" читают. Вы хоть пишите что газовой ГАЗОВОЙ ГОРЕЛОЧКОЙ И БОЛГАРОЧКОЙ можно работать подальше от бензобака, топливопроводов и прочих легковоспламиняющихся вещей, а тонекотрые и шпилечки бензобака захотят так подогреть ))). Это из серии как доставали из бака ключи и накидали полный бак металла ))).
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 07:07
Для тех,кто "не с головой"-просим на психиатрический форум...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 11:16
Простите, но железный бак и трубки - это отнюдь не легко воспламеняющиеся вещи, а тупо железо!
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 11:33
Лет десять назад одному знакомому электросваркой приваривали на задний мост Москвича кронштейн амортизатора. Сварщик при сварке случайно задел другим концом электрода бензобак. В итоге прожег бензобак и бензин загорелся. Пока потушили - от Москвича остался не сгоревшим только капот.
блог
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 11:39
А что же он разу газовый баллон не прожег? Было бы еще интереснее Smile
