Компрессия - что делать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Компрессия - что делать вывод темы на печать
Hobbit-1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 15:34
Померяли компрессию, результаты такие
1 - 13.5
2 - 13
3 - 12.5
4 - 9.5
Что делать? стоит лезть внутрь или нет?
Hobbit-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 16:08
1 - 13.5
2 - 13
3 - 12.5
4 - 9.5
Попробуй раскоксовыватель колец для 4-го цилиндра позаливать. Поиском пошукай, сдесь и в десятом - все очень подробно описывали. Если не поможет - разбирать и менят кольца.
Да, это только если с маслом в горшках все с компрессией гут.
Последний раз редактировалось: AlexVic (20 Января 2004 16:12), всего редактировалось 1 раз
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Что делать?
Мерить по крайней мере ещё в двух местах и если результаты повторятся, я имею в виду разброс значений по горшкам (должен быть в пределах 0.5 - 0.8, если больше задница), то ломать мотор или башку, в зависимости от того чего полетело, можно ещё попробовать раскоксовку колец, если кольца виноваты, некоторым помогало, сам видел.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegL
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 10:08
Это обязательно. У нас могут так намерять Shocked
WBR,
Олег
OlegL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks-nn
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 12:34
[quote="Hobbit-1"]Померяли компрессию, результаты такие
1 - 13.5
2 - 13
3 - 12.5
4 - 9.5
попробуй для начала клапана отрегулировать - у меня было 14-14-14-11,5, после регулировки поднялась до 13,5.
aleks-nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hobbit-1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 12:51
дык это уже после регулировки так.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 13:12
Причин разницы компресии несколько - состояние колец, регулировка и состояние клапанов, трещины в блоке, головке блока или негерметичность прокладки между ними.
Если двигатель до этого не перегревали, то такой разброс по причине колец мало вероятен, хотя и не исключается.
Что касается клапанов - перепроверить их регулировку было бы неплохо. Кстати возможно попадание нагара и в результате клапан будет негерметичен. Если так, то все пройдет само собой.
Кстати как измеряли компрессию? Если просто компрессометром, то вопросов нет. Есть способ измерения компрессии в статическом режиме. При этом без разборки двигателя можно определить какой из клапанов не герметичен и травят ли кольца.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
streloc
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 14:07
ну и причин ты ему насоветовал толко самой главной не указал ПРОГАР КЛАПАНА в началной стадии
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 17:36
первая причина плохой компрессии - кривые руки измеряльщика. Very Happy
ну и отлично...
UKOIAI
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 17:52
Мне тоже кадр один мерял...8.0 на одном горшке показал, а у него головка цлиндров лежала бу после ремонта, он ее мне значит втюхиваь начал ее сразу.
Потом на сервисе померял - все в норме.
UKOIAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
