bud_on
Авто: ВАЗ 21102, 2004г
Иногда при повороте налево слышится несильный скрежет от правого переднего колеса. Причём скрежет этот бывает далеко не всегда. То есть пару раз повернул - скрежет был, потом скрежета не слышно какое-то время.
Что смотреть? Опасливо как-то мне, основной пробег по трасе, встану вдруг где-нибудь...
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
bud_on писал(а):Иногда при повороте налево слышится несильный скрежет от правого переднего колеса. Причём скрежет этот бывает далеко не всегда. То есть пару раз повернул - скрежет был, потом скрежета не слышно какое-то время.
я себе когда 15 коеса поставил, у меня терло об защиту и об тормозной шланг, тормозной шланг отогнул, а на защиту пофиг)
загляни в арку - если трет долны быть видны следу соприкосновения
колеса с чем то.
bud_on
недавно колеса менял, явных потёртостей не заметил
к томуже колёса 13
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
pavel74
Авто: Опять сарай
Посмотреть не трет ли передняя шайба растяжки о защиту.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
найдёшь причину, отпишись.
bud_on
обязательно, главное что б причина не нашла раньше меня сама
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Шаровая при поворотах издаёт скрежет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Johnny12ха писал(а):Шаровая при поворотах издаёт скрежет
Сочувствую
bud_on
а как проверить шаровую? Или может просто поменять для профилактики?
пробег к 80ткм подходит
Насколько их проблематично менять без ямы?
Чем чревато если в дороге умрёт?
Последний раз редактировалось: bud_on (11 Май 2011 17:42), всего редактировалось 1 раз
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
bud_on писал(а):Шаровая при поворотах издаёт скрежет
Факт!Особенно,когда нагреется скрипит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
bud_on писал(а):а как проверить шаровую?
Пошатать
bud_on писал(а):Чем чревато если в дороге умрёт?
Если совсем умрет, то на крупной яме колесо встанет раком
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Скорее всего ШРУС. Такое было. Глянь пыльник. Ну загони на эстакаду покрути, проверка шаровой, недавно была тема. А вообще скорее граната.
bud_on
смотрел шаровую -люфтов нет, хотя смотрел без ямы, так что может слишком слабое усилие прилагал
пробовал при полностью повёрнутом руле трогаться (со шлифом) - ни хруста ни скрежета...
вообще этот странный скрежет на протяжении последних 3-х дней вызвать не мог
Вот только яица мне не понравились - резинки чуть живые были, поменял на ss20 (резиновые которые). Менял без ямы, так что сильно затяуть болты не получилось, уж очень не удобно. Чем черевата не сильная затяжка яиц?
После замены яиц на лежачих полицейских с правого колеса появился стук. По моим рассуждениям уж яица не могут никаких стуков издавать. Или я ошибаюсь? Больше там ничего не трогал, разве что рычаг к кузову чуть сильнее притянул.
