нет давления топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нет давления топлива вывод темы на печать
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 08:40
Всем привет!На бензине машина перестала работать cry То есть заводится на бензине и тут же глохнет.Бензонасос качает , реле щолкает . Но вот когда на ниппель нажимаю , оттуда пара капель вытикает еле еле и всё.Приходится на газу заводиться, но тоже както хуже стала.Едет также как и раньше т.е. на газе.На бензе глохнет сразу.Бензонасос на помойку??
Фильтр топливный менял не памогло.
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 09:15
если плохо без газа заводиться то это РХХ. воздуха не даёт на холостых, приходится педалькой поддавать.
ну а если же насос, то вполне возможно что надо смотреть топливную сеточку и менять её, может кусок гумна оторвался и забил магистраль.
проверь давление топлива в рампе, по мурзилке, если нету его - то насос.
может и нипель гумном забился. Drinks or Beer
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 09:21
Да есть такое, пару раз чек загорался , 0505 вродебы "ошибка рхх", А на бензе может глохнуть изза этого? просто я подумал на бензонасос потому, что у брата на 14 когда при вкл. зажигании нажать на нипель бризгает как из балончика аэрозольного, а у меня только пару капель еле еле вытекает вот так(
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 09:57
снимать БН однозначно, посмотреть сетку БН.Если она еще норм, то БН под замену, если забита полностью, может повезет, отделаешься только новой сеткой...
Сними РХХ, промой карбклинером и смаж силиконовой смазкой, канал тоже промой... но лучше снять целиком ДУ, промыть весь, там делов на полчаса... Если не поможет, то менять РХХ, если и это не поможет, то искать обрыв в цепи РХХ, шевелить провода.... вотЪ )
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 10:37
Кроме самого насоса с сеточкой я б еще заменил топливный фильтр, и посмотрел бы исправен ли регулятор давления топлива.
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 12:06
Спасибо за советы.Как сделаю напишу,что было... Smile фильтр я кстати вчера паминял не помогло cry
Junglist
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 12:44
это же как должен фильтр засрацо, чтоб топливо не пускать) wwow
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 13:17
а под машиной лазил? нигде бенз не травит?
IMHO и только IMHO!
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:22
Проверка показала, что умер бензонасос..Тестером проверял напряжение идёт на бензонасос, а он не работает т.е. вообще не качает.Заменил рхх и помыл дроссельный узел. ничего не помогло... cry я когда говорил на газу - имел ввиду на пропане, а не с нажатой пидалью
 Размер файла:  461,22 KB
 Просмотрено:  139 раз(а)
 Размер файла:  460,42 KB
 Просмотрено:  149 раз(а)
