RamZes322
Авто: 21099
ваз 2114.. ребят помогите. вообще уже не могу ума дать. недавно появился скрип спереди... вроде в районе левой стоики... просто даже стоишь об левое(водительское) крыло машину качаешь и слышен скрип когда колеса ровно стоят или руль выкручен в правую сторону.. что это может быть????
RamZes322 писал(а):что это может быть
резинки подвески.опорник,аммо.чашка пружины,шаровая,рулевая........
Тож скрипеть начало на следующий день после ПРАЗДНИЧНОЙ переборки всего передка...
Любопытно, а ВДшка не жрёт резинки (пыльники) подвески...???
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Состав WD-40:
Паспорт безопастности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
* 50% - Растворитель уайт-спирит
* 25% - Сжиженный нефтяной газ
* 15% - Минеральное масло
* 10% - Инертные ингредиенты
Так что думаю, на резинки лучше не распылять.
kotmu
Авто: Мощный флагман
RamZes322
загони на эстакаду... пусть приятель покачает.. найти будет легче, чем здесь гадать.. может просто защита или пыльник где-то задевают..
RamZes322
Авто: 21099
спасибо за советы.. буду искать дальше, на яму сьездию посмотрю там. может найду...
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
а при торможении не скрипит.У меня по похожим симптом оказалась шаровая опора.У меня скрип был резиновый,скрипело при трогании и остановке ну и покачать если машину тоже скрипело.
elprug
Авто: ваз 21083
такая же фигня, уже месяц слушаю эту музыку...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
RamZes322 писал(а): недавно появился скрип спереди... вроде в районе левой стоики...
Сама стойка это скрипит. Точнее вкладышь второпластовый . Обычно после прогрева или в жаркую погоду. Кастор проверь скорее сильно большой её заламывает.
YURANULE
Авто: калина 11176, VESTA
у меня так скрипела шаровая опора, тоже с новья - долго не мог понять, потом снял её, смазал, руками покрутил, на место поставил и всё прошло.
lys-0071
У меня скрипели шайбы растяжки на крабах. Их прижимала защита картера. Чё я только не делал, и солидол туда подмазывал, и пытался защиту отогнуть...короче пока шайбы себе в защите канавки не прорезали срип-скрежет не прекращался.
dimok163
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
у меня тож скрип был.это оказалось поддон скрипел там болт открутился мальца.а еще на кочках больших было небольшое такое скрипение глухое,похожее как бы кузов чтоль там гнется или что?!ну вообщем это подкрылок за пружину задевал
RamZes322
Авто: 21099
поддон??? он под защитой же вроде..надо посмотреть
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
это шаровая скрипит. либо заменить, либо в установленную смазки набить. я всегда менял.
RamZes322
Авто: 21099
а как туда смазки набить и какую смазку брать???
Slavny
RamZes322 писал(а):а как туда смазки набить и какую смазку брать???
чтоб набить смазкой, придётся её снять. смазка Литол вроде подходит. новые шаровые с магаза тоже идут с недостаточным количеством смазки, набивать всё равно придётся. ну и опять же непонятно в каком состоянии твоя. мож она умершая в принципе.
Slavny писал(а):это шаровая скрипит. либо заменить, либо в установленную смазки набить. я всегда менял.
Совсем не факт... Кроме шаровой там есть чему скрипеть... По крайней мере у меня шаровым неделя, да и смазки напихал прилично...
Завтра буду искать, кто скрипит... Спрэй силиконовый прикупил, на всяк случ...
Вечером доложу, шо у меня...
Slavny
скрип шаровой нисчем не спутать, он довольно звонкий, металлический, присутствует при качании за крыло автомобиля и вверх и вниз со стороны неисправной шаровой. я когда с ним ездил, было неудобно перед окружающими
Slavny писал(а):было неудобно перед окружающими
Примерно то же и у меня... Но завтра буду копать, посмотрим...
lys-0071 писал(а):У меня скрипели шайбы растяжки на крабах. Их прижимала защита картера. Чё я только не делал, и солидол туда подмазывал, и пытался защиту отогнуть...
Всё, наступила тишина в подвеске... Вот именно это и было, прощёлкал при сборке пошлый раз... Я таки отогнул защиту... Заодно и колодки махнул...
lys-0071
kazak1102 писал(а):lys-0071 писал(а):У меня скрипели шайбы растяжки на крабах. Их прижимала защита картера. Чё я только не делал, и солидол туда подмазывал, и пытался защиту отогнуть...
Всё, наступила тишина в подвеске... Вот именно это и было, прощёлкал при сборке пошлый раз... Я таки отогнул защиту... .
... молоток! А я в своё время так и не смог отогнуть, пришлось ездить пока не прОтёрлось.
RamZes322
Авто: 21099
сеня отогнал в сервис:)) шаровая была... заодно пыльники на гранатах поменяли и саленблок правый:))) теперь вроде тихо:))
lys-0071 писал(а): молоток! А я в своё время так и не смог отогнуть, пришлось ездить пока не прОтёрлось.
Терь жопу всю перетряхнут нужно с заменой пружин (одну, бедную, согнуло), как минимум... Ну и сайленты в балке мож махну, не знаю...
