ВВ Провода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВВ Провода вывод темы на печать
Grisha15
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 13:39
Всем привет !
Есть вопрос . Кто через какое время или побег меняет ВВ провода , или нужно дождаться пока сечь начнут ? 8-) И какие лучше поставить ?
Grisha15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den-r1979
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 13:57
Я меняю раз в год осенью. Обычно беру советские, вазовские 80 рублей комплект. На этот счёт много разных мнений, и, вроде эта тема уже обсуждалась.
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 14:04
В моей стоят "Цезарь"(белый силикон). Предыдущий хозяин сказал: "Поставил два года назад и забыл".
Я думаю, так и должно быть, пока проблем с заводом в сырую погоду не будет.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 21:43
Ночью открыть капот и посмотреть на провода , если иллюминации нет , то к чему менять . Для очистки совести можно замерить сопротивление .
Провода не свечи менять периодически , не глядя, нет смысла , даже при плохих проводах машина будет ехать, а уж поменять их можно в белом смокинге у магазина . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 11:16
:-D а еще пожелтевшую тормозуху пока не почернеет нефиг менять... и антифриз, как залил с рождения, так пусть и ходит... а то что там на дне бачка всякая какость - не обращай внимания... и еще... то что говорят вроде как масло в движке надо менять каждые 8-9 тыс, (а еще лучше 6-7...) так это придумали зажратые капиталисты, которые это масло продают - нафиг менять, просто доливай, а уходить оно само через угар будет... а бензин 92-й, для экономии надо с 76-м мешать - реально рублей 200-300 в месяц съэкономить можно...
60-70 тыс ходят провода... 15-20 ходят свечи... Разница в поведении машины чувствуется сразу после замены, особенно на инжекторе...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 16:10
Я менял после покупки. Поставил чемпионов и забыл про ВВ на весь срок моего пользования автошки. Вообще, после покупки по уму лучше поменять все что меняется Smile , если только в продавце не уверен на 100%.
Держи ум свой в_аде и не отчаивайся ...
Андрей Охтинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 17:28
для "спортивной" езды они должны быть "в идеале", без трещинок, фанаты меняют их каждые 10 тык.
некоторые ездят дольше... Very Happy в принципе, хорошие провода могут отходить более 100 тык и быть в рабочем состоянии.
если провода заведомо отходили несколько лет, мотор "не очень радует", то можно поменять их для профилактики. благо на ваз даже приличные провода (тесла, цезарь, хорс) стоят всего около 300р, а "родные" (не самый плохой вариант!) и вовсе меньше 100р - смешно обсуждать. Very Happy
ну и отлично...
artgood
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 18:04
я менял всего 2раза (пробег 100000), сначала стояли ЧЕМПИОН, но как-то раз один из проводов взял и оплавился. Чтобы судьбу не искушать поменял на ЦЕЗАРЬ, очень рекомендую, только на "левые" не нарвись. А вообще 1 раз в год, по моему, оптимальнее всего. К тому же стоят они не так уж дорого.
artgood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 20:21
Не передергивай . Все в пределах разумного .Не надо бросаться из крайности в крайность . Smile
SERG08i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 05:39
Falcon[SD] писал(а):
если провода заведомо отходили несколько лет, мотор "не очень радует", то можно поменять их для профилактики. Very Happy
правильный подход, а так "чтоб было" менять смысла не вижу
SERG08i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 20:10
Very Happy ЦЕЗАРЬ- полный АТЦТОЙ!!!. Может на карб они еще и рулят, ана инжекторе шьют усердно.
Пытался в свое время с производителем по этому поводу связаться, но в ответ тишина..
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 02:44
А мож бракованные были? Вообще в одно время тут советовали на инж наши (черные) ставить, я купил, юзаю полгода..пока без проблем.
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nikalos
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 22:30
Very Happy Вот и я такие после цезаря поставил,работали отлично, никаких нареканий и цена не из дешевых 500 с гаком. 8-)
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 10:07
46 000 стояли наши с завода,но ни что не вечно, потому решил поменять на Tesla - дерьмо, через одну замену свечей оторвались нафиг!!! Далее был "Цезарь", машина затупила, для пробы вернул 3 заводских и 1 "Цезаря", стало все ок. В итоге за 525руб купил наши. Оно того стоит.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.T.H.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 10:14
я поставил силиконовые провода хорс. поездил месяц, снял один поровод со свечи и смотрю: весь наконечник свечи в ржавчине, даже не верится как такое может быть! а свечи почти новые были. теперь ржавчина и в колпачке провода. контакт должен быть значительно хуже, и я это заметил, т.к. машина стала хуже ехать. теперь не знаю как очистить колпачки. или опять провода менять?
D.T.H. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 11:03
Меняй, весна на носу, сырость, видать металл такой - ржавеет. Чистить будешь постоянно. Оно тебе надо???
tdv
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 14:11
Мужики!
Может и мне поменять а?
В багажнике новые валяются, купил как-то если не ошибаюсь за рублей 300, а вот поменять никак не собирусь. Машинка прошла 40 тыс и до сих пор родные стоят, но не отечественные а импортные.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 14:35
У меня отходили всего 30 тыщ и умерли, на средних оборотах мотор "плавал". Какие поставил не помню( не Цезарь-точно), но разница очевидна, это точно!
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
