Стук ссади при торможении ВАЗ 21102
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук ссади при торможении ВАЗ 21102 вывод темы на печать
sete
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 08:50
При однократном торможении появляется стук ссдади. При повторном стука уже нет. Долго не мог понять стучит спереди или ссади. Стуки цикличные трык-трык-трык. Левый барабан греется сильнее правого.
Скажи пожалуйста что там может стучать? Колодки, барабаны цилиндры проверялись месяц назад, колдун регулировали.
sete сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 09:28
могут колодки бить если там нет удерживающих пружин
или барабаны уж кривые
я бы разобрал и посмотрел.а не так ездить.это ж тормоза а тормоза это твоя жизнь
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 09:33
может глушитель?? Smile
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 09:35
Машина тормозит нормально. Глушитель врят ли, так как при повторном он бы тоже дребезжал. кроме того он малость под другому дрибезжит.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 09:47
у меня резонатор стучал при торможении!пришлось его обмотать толстой резиной,об кузов бился((
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 09:55
Скорее всего просто г@$но набивается в барабаны вот и все, причем в правое колесо больше, с обочины. Проблема многих машин и звуки самые разные. А после первого торможения это все вылетает/притирается/еще куда-то девается, поэтому при повторном торможении стука и нет.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 09:59
И так по нескольку раз в день в течении 2-х недель?
GaRik67
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 10:14
У меня когда еще барабаны стояли в дождь после 200-300 метров набивалось, в сухую погоду было получше
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 10:18
Я думаю что от грязи постукивания быть не может. Скрежет согласен, но не стуки.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 10:19
У тебя дисковые сзади стоят?
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 10:58
как предположение - диски для зимней резины и летней разные? могут болты цепляться за внутренности барабана. Проверь еще трос ручника, может выпирать в ненужную сторону. Пружинки поменяй все, стоят копейки. Если колодки просто старые - тоже можно махнуть.
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 12:53
Колодкам год. Тоже думаю поменять все пружинки и раздвижнаю рейку. Попробую. Диски зимы и лета разные
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 13:43
у меня колодки стучали
поменял
теперь что то скрипит Smile
говорят тросик ручника
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 14:18
Теперь да
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 00:13
может пружинка выпала и там зацепилась и такой звук??
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 08:26
Сегодня заметил что если машина стояла на ручнике, а не на скорости то стука меньше. Из-за тросиков стучать может?
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:57
может)))растянулись тросики и там болтается!либо с планки тросик выпал!)))
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:59
ПОдтягивали тросики месяц назад кстати. Я ваще это может быть как-то связано с неравномерностью тормозных усилий на задней оси? Вчера потому что жопу подзаносило малость, на суходой дороге, при достаточно резком оттораживании с 80-ти км.
KIB
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 12:45
А тормозной цилиндр не подклинивает?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 13:32
Да вроде все нормально с ними... гляну. А как это проверить, ну чтоб наверняка?
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 20:59
Поменяли в задних колесах стяжные и направляющие пружинки с растяжными рейками, подтянули тросик ручника, стук вроде как исчез.
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:25
Сейчас снова стук появился, но вместе с каким-то дребезжанием под рычагом ручника, так же проявляется какой-то вибрационный треск при наборе до 3-тыщ оборотов и резком отпускании газа.
Чудеса какие-то (((
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:45
как раз хотел тебе отписать про ручник..
но ты уже ответил... на мой не заданный вопрос
Smile
предполагаю, что у тебя порщеньки сводятся колодками до упора в распорную планку колодок (а должны удерживать)... т.о. у тебя при первом торможении колодки не полностью упираются в зеркало цилиндра.. происходит вибрация... серия ударов (вероятно материал колодок, овал зеркала, выработка/канавки на зеркале и колодках.. в результате рысканья и подкусывания)
при втором нажатии, пока колодки не отошли далеко от зеркала.. колодки начинают давить сильнее и жОсче... т.е. более рабочий режим.. вибрации "притупляются"
разбирать...смотреть зазор рапорной планки и колодок.. если зазора нет - значит поршеньки не держат, осматривать зеркало, состояние колодок..
может от ручки КПП, а может и по тросам что доходит... разбирай короч барабаны снимай и смотри..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 23:57
А тросики могут давать "резонирующий шум" шум похож как-будто полиэтилен на теплице шумит оторванный когда ветер дует )))
Пакет, за днище не зацепился cмотрел)))
Этот вибрирующий шум появляется в момент когда набереш оборотов и резко отпускаешь газ или на большой скорости ~80 км переключаешься с 4 на 5, даже если плавно.
Вот я думаю может эти постукивания и постукивания при торможении как-то связаны.
Вообще на сервисе когда барабаны снимали все смотрели, тросики ручника подтягивали и колдуна чуть подвинули нареканий вообще не было после этого, и тормозило четко без уводов и ничего не стучало.
В сервисе говорят что все там в порядке и придраться не к чему.
Резонирующий шут слышно очень хорошо даже с музыкой.
А сейчас стучит при торможении постоянно, да еще дуратский вибрирующим шум появился.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 09:26
Немного ОФФа:
Если у тебя при торможении стук сзади, то ты слишком хорошо оттормозился
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
