shubin81
вобщем на заведенном моторе таки горит лампочка АКБ, напруга не более 12 вольт, маршрутник ругается. непойму нихрена. снимал диодный мост - прозванивал - диоды все в норме. конденсатор тоже.
регулятор - хз...до разборки периодически просадки напряжения были а после сборки стабильно горит лампа и напруга низкая.
померил сопротивление на регуляторе между Д+ и ДФ - 900 ом прямо и до бесокнечности обратно - конеш попробую регулятор заменить - но че то думается не то.
обмотки на массу не замыкают.
где копать - есть еще мысли ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
если собрано правильно.... тогда РН
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Может где-то проводок оторвался,если в регуляторе уверен,то можно предположить что проблема в обмотках. У меня тоже раз так было,все собрал,все затянул,пропаял,завожу,горит,хоть газуй,хоть нет.Начал снимать снова,и увидел что ремень забыл поставить:). Так тоже бывает:)
shubin81
ремень натянул аки струны на гитаре.
...заменю РН - благо он дешевый. достали меня эти РН...осенью спалил импортную таблетку которую целый вечер перепаивал на 14.5В, щас эта в печку походу
kotmu
не... если проводок оторвался - значит лампочка гореть не будет..
там примерно так
-----+зажигания---- лампочка в панели приборов----провод к таблетке---схема таблетки---щетка на 1 кольцо ротора---обмотка ротора---второе кольцо... щетка таблетки --схема таблетки---корпус гены (масса),
т,е. лампочка видит + зажигания и массу от гены в результате светиться... если обрыв - светиться не будет.. т.е. щетки, провод, обмотка ротора - все целое...
kotmu
shubin81 писал(а):ремень натянул аки струны на гитаре
это не только лишнее, но еще и вредное
я почему-то думаю, что гена собран не правильно...
fantom343
Я тоже,чем проверял диодный мост?Сопротивление обморок проверь?
shubin81
а что там можно "неправильно" собрать ??
у обмоток сопротивление 0.5-1 ом показывает - но это имхо ниачем обычным мультиметром - тогда уж снимать и смотреть что там
диоды мультиметром прозванивал
kotmu
диоды надо проверять контролькой - надежнее, т.к. лампочка создает некоторую нагрузку...
обмотки проверить только на прозвон между собой и чтобы на корпусе не сидели..
shubin81 писал(а):а что там можно "неправильно" собрать ??
потом все надо почистить смазать (места контактов) и самое главное правильно установить диодный мост и концы обмоток статора через текстолитовыые прокладочки/шайбы ...т.е. чтобы обмотка кольцом на винт не села...
fantom343
kotmu писал(а):диоды надо проверять контролькой - надежнее, т.к. лампочка создает некоторую нагрузку...
вот здесь вся правда зарыта
shubin81
обмотки так и проверял.
подкову ессно правльно поставил, шайбы текстолитовые тоже не забыл - 3 штуки. правда нифига не почистил там где контакт
fantom343
перемычки между диодами целые? Там если контакт плохой, они отгарают, но диоды целые при этом
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
kotmu
shubin81 писал(а):обмотки так и проверял.
зря не почистил... переходи к замене РН... возможно в нем имеется не пропай или еще дрянь какая...
я много раз вопрос с зарядкой решал... в 50% - окисления в обжимах проводки и окисления в гене..
shubin81
...все собрал, почистил. регулятор новый купил. завел - напруга 14.5 вольт без нагрузки на акб/гене - уже неплохо - лампа акб не горит.
когда погрелась и обороты до холостых упали - еле-еле загорелась. в сумраке приоткрытого гаража. педалируешь до 1500 - гаснет. выгнал из гаража поковырял часа 2 завел обратно загонять - вродь негорит...на солнце правда - рукамит закрывал - невидно.
завтра еще поэкспериментирую
kotmu
shubin81
проверь на ХХ при нагрузке.... фары, обогрев, печка... напряжение смотреть на АКБ..
SoftFelix
shubin81 писал(а):снимал диодный мост - прозванивал - диоды все в норме.
У меня была подкова, которая звонилась, как исправная любыми тестерами, а нагрузку не держала.
torik
shubin81 писал(а):...все собрал, почистил. регулятор новый купил. завел - напруга 14.5 вольт без нагрузки на акб/гене - уже неплохо - лампа акб не горит.
вообще себя так подкова ведёт.....у меня такое было, помогла замена подковы...
shubin81
спасибо - учту. подкову проверял через лампочку - все было тип-топ
брат шумы
shubin81 писал(а):спасибо - учту. подкову проверял через лампочку - все было тип-топ
дополнительные диоды тоже звонил ? у меня вообще тестер при прозвонке диодов показывает сопротивление этого диода.очень удобно смотреть как цифры на экране у разных диодов почти одинаковые и в исправности диодов сомнений не возникает(есстествено звонятся тока в одну сторону)
shubin81
гыыы... так тестером то звонил все 9 диодов - показывает 800-900 ом в одну сторону и нифига в другую...но комрады вон говорят что под нагрузкой желательно тестить. я вот лампой тестил - тоже все исправно....но походу подкову на помои отправить придется
kotmu
shubin81 писал(а): я вот лампой тестил - тоже все исправно...
мало вероятно, что подкова плохая... если лампой... но пути не исповедимы... хотя после лампы - я подковы ни разу не выкидывал...
больше думаю. что надо проверять потери напряжения и при сборке все зачищать и смазывать смазкой (в принципе любой)...
