Innuenze
Авто: Ваз 21093
Такая беда. Вчера заметил. шланги все сухие, а бензонасос мокрый. бн пекарь. Чего делать?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Innuenze
менять, или подтянуть болты, тоже сочился, пробовал подтянуть, в итоге заменил..
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Innuenze писал(а):Такая беда. Вчера заметил. шланги все сухие, а бензонасос мокрый. бн пекарь. Чего делать?
Мне помогла только замена бензонасоса, третий по счету перестал мокреть.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
franko
Авто: 21099 93 год карб
Innuenze писал(а):Чем чревато ездить так?
Проверь!
Без обид-загоришься!Меняй...
Dsoftgroup
Innuenze
ничем, бензин на ходу испаряется, вот со спичками или зажигалкой я под капот не лез бы...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
в прошлом году тоже мокрел, когда менял коммутатор увидел, что бензонасос аж струйкой сикает, а незадолго до этого бензином вонять начало. Сменил прокладки, ковырялся с выступом штока - купленный оказался короче родного. Кароче работает у меня родной бензонасос 12-й год.
franko писал(а):Без обид-загоришься!Меняй...
Загоришся - меняй... Не раньше...
Ну а серьёзно, так загоришся врятли, но нанюхаешься на славу... Подтянуть винты по кругу, лучше с заменой прокладки... Мне помогло, вроде, и без замены прокладки... Правда, не могу сказать, шо идеально сухо... Не спешу, так как мечтаю об электро...
BorisN
kazak1102 писал(а):Мне помогло, вроде, и без замены прокладки...
мне тоже на пол года хватило, а потом струйка
Dsoftgroup
kazak1102 писал(а):мечтаю об электро...
тоже уже давно о инже мечтаю.. Потому как даже сейчас ощущается как в жару насос уже не справляется...
BorisN
Dsoftgroup писал(а):Потому как даже сейчас ощущается как в жару насос уже не справляется...
Тимофеевич в факе про это грит, что нормальное давление - и никакая жара не повлияет
Я не поэтому, да и проблем пока (ТТТ) не было... Хочу и насос и трамблёр выкинуть из под капота...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Подтянул по кругу. Болты оказались затянуты слабо. Надеюсь, поможет.
