Yak111
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Всем добрый день, проблема следущая: когда еду на скорости и движение достаточно свободное все классно, температура 80-90 градусов, но стоит проехать медленно на 1 передаче в течении 10 минут, постоять в пробке или постоять на ХХ 5 минут все темп взлетает, включается вентилятор, он конечно сбивает температуру и все опять в норме, но все равно это настараживает. В чем может быть проблема? На ваз-2106 даже в 30 градусов темп выше 90 не поднималась.
Еще проблема, не знаю связана это или нет, ехал на дачу вечером 90км\ч в лоб бьет горячий воздух из выходных отверстий лобового стекла, заслонки не помогают, печка выключена. Есть кондиционер колхозный, но им не пользуюсь так как не заправлен. Надеюсь на вашу помощь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
С температурой все нормально, так и должно быть
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Все нормально, не кипешуй.
Горячо/холодно как управляется? Электрическая крутилка или ползунок механический?
Эсли электро то заслонку заклинило, елси механика может тяга слетела.
З.Ы. А может при установке колхозкондея эту заслонку по религиозным соображениям выкинули
Евгений123
Yak111 писал(а):лоб бьет горячий воздух из выходных отверстий лобового стекла, заслонки не помогают, печка выключена.
Могу посоветовать врезать водопроводный кран в подчу тосола на печку (только не китайский).
Жару от воздуховодов будет меньше
Yak111
Есть вентиль для кондиционера, который закрывает заслонку печки.
У друга 15шка, темп выше 90 никогда не поднимается. Просто как бы в пекло летом ниче не случилось
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Yak111 писал(а):У друга 15шка, темп выше 90 никогда не поднимается. Просто как бы в пекло летом ниче не случилось
Как это?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Во-первых - И что?
Во-вторых - не верю
KIB
Yak111 писал(а):темп выше 90 никогда не поднимается
Этого не может быть.
И чем температру меряли? Или это с его слов?
Старик-Хаттабыч
Впринципе нормально все у тя! У класики температура не растет как у нас! А вот насчет горячего воздуха....
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Serg_x писал(а):Во-первых - И что?
Во-вторых - не верю supercool
Ellipsis378
Yak111 писал(а):Еще проблема, не знаю связана это или нет, ехал на дачу вечером 90км\ч в лоб бьет горячий воздух из выходных отверстий лобового стекла, заслонки не помогают, печка выключена.
Разбирать и смотреть
Тут больше ничего не поможет.
Скорее всего заслонка. Или
Dron_spb писал(а):механика может тяга слетела
По-другому никак
Yak111
Ясно спасибо, не буду значит заморачиваться с температурой. Так а заслонку и тягу как лучше проверять, снимая торпеду или сняв шумку под капотом можно увидеть?
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
С температурой таже фигня. Промыл радиатор изнутри моторного отсека струей из шланга и очистителем двигателя. Температура в движении и от работы вентилятора стала понижаться ощутимо быстрее. Но за пять лет и 350 тыс. сантиметров 5 внизу радиатора затянуто, то-ли гудроном то-ли еще чем, не промылись. Может надо радиатор поменять? Хотя в "красноту" ни при каких обстоятельствах не залезает стрелка.
Евгений123
Yak111 писал(а): Так а заслонку и тягу как лучше проверять, снимая торпеду или сняв шумку под капотом можно увидеть?
Снять шумку, располовинить отопитель, там будет заслонка.
Покрутишь регулятор температуры и поглядишь плотно ли закрывается заслонка, ну потом походу и решать проблему
Yak111
ИВАН046
Думаю пока к красной зоне не приближается менять смысла нету, деньги на другое пригодятся.
Всем спасибо за ответы
