Замена РН в гене - чего опасаться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена РН в гене - чего опасаться? вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 16:21
Повадился глюк: как прогреется двиг - зарядка уходит почти в ноль: стрелка стоит в 0,5 - 1 мм от белой зоны. На акуме мультиметр показывает на ХХ примерно 12,8 В. Если свет ближний врубить - то стрелка на границе белой и зеленой зон. Как холодная мафынка, особенно зимой - стрелка далеко в правой зеленой зоне. А как лето настает - почти нет зарядки. Грешу на РН - там в нем какая-то термостабилизация есть, может она и глюканула? Захотел его сменить и опасаюсь: можно ли это сделать без снятия гены? Есть ли какие-то скрытые ловушки: что-то где-то зацепится, не потянется, оторвется, не влезет-не вылезет и т. д. Может кто уже менял?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 17:01
Легко.(Ну это после первого раза).Дай движку остыть и на ощупь короткой крестовой отвёрткой.А в магазинах присмотрись к трёхуровневому РН http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 17:32
блин, пытался открутить два уродских винта, держащих РН! Что за придурки, эти изготовители! Винты нормальные такие, а шлицы на них уродские, малюсенькие - придурки заводчане! Нормальных винтов не нашли?! Тыкал-тыкал в них отверткой, раскорячившись в три погибели, один винт кое-как стронул, а он, зараза, покрутился маленько и наотрез заклинил! Взялся за другой - так и вообще не удается стронуть! Соскакивает шлиц ответки - и баста! И все, блин, мешает - термос - торчит, провода жеские - точат, кронштейн акума - торчит - и все это подлым образом скрывает прямой доступ! Как открутить эти проклятые винты?!
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 17:34
из под низу на яме, сняв защиту
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 17:55
Если уж на яме, тогда рекомендую снять Гену. Последний раз менял РН, такая же хрень случилась. И WD брызгал и керосин, бесполезняк. На яме (это когда она есть) проще. А мне пришлось перед на двух домкратах поднимать (ИМХО хватит и одного) и лежа во дворе на картоне. Однако сняв Гену, усилие на отвертку сверху вниз абсолютно больше, чем сбоку, раскорячившись.
Везде хорошо, где нас нет... Но и там ПЖиВ!
Vitasvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
