замена топливного фильтра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена топливного фильтра вывод темы на печать
Karopooz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 00:26
уже давно купил топливный фильтр на инжекторную зубилу,но не знаю как менять его,ведь система под давлением ,где то читал что нужно отключать разъемы насоса ,завести и ждать пока не заглохнет,к насосу фиг подлезешь там шумка,неужели нет попроще способа ,кто как делал?
Karopooz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 00:43
можно подождать ночку, либо тыкнуть гвоздиком на клапан для проверки давления в рампе. только будь готов к сильному пшику бензина, если недавно заглушил мотор.
Онотоле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Я ничего не стравливаю при замене, выливается немного. Правда меняю обычно с утра
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 00:46
Karopooz
ну шумку порезать наверное...как же так колодку с БН закрыли ? ((
каснись че делать надо будет...сервисмены не глядя раскурочат все...уж лучше самому аккуратно шумку подрезать...если штатная то тем более подрезать!
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 07:07
+1! тряпкой накрой, шоп бенз кругом не поливал.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 07:15
вот тебе и ответ.
шумка тама вырезана уже с завода и тока отогнуть надо кусок и всё, если шумка самодельная то вырезать никакого труда несоставит, к насосу всегда должен быть доступ.
страви давление с золотника рампы, оставь авто на ночь,подождать немного .
Откручиваю всегда через примерно час стояния авто всё без проблем, бенз бежать будет в любом случае ничо страшного нет,тока некурить рядом,иначе focus
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matonik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 08:28
Вроде топливный фильтр на хомутах, т.к. стоит топливная система от Калины.
Matonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 08:32
это на моторах 1,6 фильтр на защёлках типо быстрая замена,
на полторахах фильтр на гайках.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 08:44
А ещё лучше прикупить резиновые колечки. Они на трубки надеваються. Это если фильтр на гайках. А я купил фильтр вместе с алюминивами кольцами в комплекте, они лучше чем резиновые
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 08:48
это обязательно ибо старые кольца как правило ставить обратно себе дороже.
Matonik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 09:02
Я и хотел у автора узнать, что за зубило? 1.5 или 1.6 двигатель.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 09:18
скорее всего раз автор назвал зубилой то Самара1 а тама точно фильтр на гайках.
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 09:28
Все просто, открутил, снял-поставил, закрутил.
PanLexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Karopooz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 10:23
1,5 канешно,прост открутить прикрутить это ясно,только не хочется чтобы оттуда хлынуло .,меня интересовала стравка давления системы,темболее ямы нету ,все работы лежа подлажу под машину.
а фильтр у меня без колечка продавался брал "финвал",причем более дешовые типа "за рулем" с колечком шли ,продавец сказал что для моего фильтра кольцо не нужно..обманул?
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 11:14
ничо от туда нехлынет неперживай, тока голову под фильтром с глазами недержи особо.
колечки нужны полюбому иначе как уплотняются трубки вставляющиеся в сам фильтр Pardon
PanLexx
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 11:21
Karopooz
Один раз сделай и поймешь, что ничего страшного в этом нет, там не адское давление, там выльется от силы чуть больше, чем объем этого самого фильтра. Я тоже менял без ямы, зад заезжал либо на пару кирпичей, либо бордюр, стелешь подстилку и вперед!
Да, и если темновато будет зажигалкой не подсечивай))))
Karopooz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 11:33
для этого у меня есть фонарик с ремнями на голову одевается, оч удобно заниматься авто с ним там где недостаточно света Good
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 11:45
я медные шайбочки\прокладки поставил, резиновые колечки не трогал. сухо.
а бензин всёравно польётся при откручивании, стравишь давление или нет.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 12:42
Я сейчас в магазине купил фильтр топливный и в комплекте 2ва медных колечка за 95руб. Я раньше такой покупал нормально проблем небыло, 20 тыс откатал.
Matonik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 13:20
конечно там давление не 10 Атм.
Вот вопрос, через сколько надо менять топливный фильтр на инжекторной самаре?
На классике я менял, когда он черный становился, но это другая история.
А здесь как?
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 13:24
по мурзилке через 30,но реаль уже по месту оценивать надо.
Я через 20тыков меняю.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 13:28
а здесь при таком бензине как у нас лучше менять вместе с маслом, т.е. раз в 10 тыс. я меняю через 8-9 тыс. все фильтра и масло. в последнее время беру топливный фильтр с медными колечками в комплекте, нормуль)
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matonik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 13:35
Я масло меняю тоже примерно через 10000. Топливный фильтр еще не менял, хотя проехал уже более 30000 км, т.е. как с завода.
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 13:42
ну не скажи, я первый раз поменял его после 60тыс пробега, просто за незнаием того что он есть , в классике-то он под капотом был и его видно, а тут нет и х*р бы с ним, случайно потом где-то вычитал, что он есть hehe
потом распилил его ради интереса, он там весь черный, вот воистину тонкая очистка была lol1 но машинка ездила хорошо.
да и в баке у меня чисто и сетка на самом бн нормальная была в том году. заправляться стараюсь на одних и тех же заправках.
надо будет в этом году слазить в бак, мб сфоткаю сетку и покажу вам.
что-то я слишком болтливым стал в последнее время Crazy
