Автор |
Сообщение |
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Добавлено: 25 Май 2011 12:11
Решил сегодня поморгать встречным, на предмет ГИБДД, не получилось))) Синяя лампочка (низкая панель) не включается.
Ближний свет работает отлично. Дальний включаю, смотрю - вроде не светит, такая же яркость (день еще солнечный плохо видно). Предохранители 13,14,15,16 все проверил звонятся отлично, подергал, вдруг окислился контакт - без результатов. Релюху махнул с клаксона (рабочая), не работает все равно.
Поеду вечером в гараж, там потемнее - пощелкаю, может банально отошла (перегорела) на панели лампочка. Что еще может быть? Стрелки кстати прыгают при работе поворотников, может где масса плохая?
Вернуться к началу |
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Добавлено: 25 Май 2011 12:27
Niksea писал(а): | Решил сегодня поморгать встречным, на предмет ГИБДД, не получилось))) |
Это тебя ГИБДДшный бог наказал)
Может что с выключателем. _________________
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Добавлено: 25 Май 2011 12:55
ну может подрулевая мигалка сломалась, но все одно кнопкой то свет должен быть _________________ "Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
infeligo
Добавлено: 25 Май 2011 12:58
CoolM писал(а): | ну может подрулевая мигалка сломалась, но все одно кнопкой то свет должен быть
Какой кнопкой? Дальний же полдрулевым включается. В нем наверно и проблема, точнее один из вариантов. _________________
Niksea
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 13:03
ну там на себя тянешь левый подрулевой - моргаешь, а от себя - включаешь дальняк.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Добавлено: 25 Май 2011 13:05
у меня предохранители старые еще керамические дальний тоже пропал все целое ,пошевелил левый засветил а правый окислился и пригорел пришлось контакты чисть. подрулевой тоже вариан .... реле может тоже... _________________ С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Niksea
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 15:12
а масса на дальние возле бачка омывателя крепится? недавно я там откручивал какие то провода, менял бачок.
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Добавлено: 25 Май 2011 15:29
Niksea писал(а): | а масса на дальние возле бачка омывателя крепится? недавно я там откручивал какие то провода, менял бачок. |
Нет, это провода "массы" моторчика омывайки и электромагнитных клапанов оыва переднего и заднего стекла. Провода масс блок-фар и поворотников крепятся под фарами. к шпилька, которые крепят блок-фару к кузову. Да массы и не вариант, раз ближний горит. Смотри подрулевой выключатель, цепчку управления релюшкой.
У меня в том году еле еле горел сигнал поворота, вылечил заменой клемм и патронов.. когда я увидел это что там вся пластмасса рассыпалсь эт было что-то
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 25 Май 2011 19:37
Niksea писал(а): | Поеду вечером в гараж, там потемнее - пощелкаю, может банально отошла (перегорела) на панели лампочка. |
Левый подрулевой "на себя" - даже при выключенном зажигании горит дальний.
зы: чую как всегда дело закончиться перегоревшими нитями ДС.
зы2: если всё целое - махни реле БС и ДС. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Niksea
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 20:59
уже собрался в гараж курочить подрулевой))) решил еще раз поморгать - встал напротив стены, моргнул - работает. Дальний включил - работает... Вот только лампочка на панели не светит, хотя месяца 2 назад все было ок. Опять панель снимать... Уж лучше бы подрулевой...
Niksea
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Июня 2011 21:04
дело оказалось в плохой массе на кузове, может кому пригодится. ЗАчистил массу - лампочка загорелась.
MikhaylenkoPA
Добавлено: 15 Июня 2011 12:10
Niksea писал(а): | Опять панель снимать... |
не знаю, как на НП, но на ВП я умудряюсь дотягиваться до лампочек... правда, вставлять их потом весело... _________________ LADA Kalina Sport. Я ее хочу...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Добавлено: 15 Июня 2011 13:46
MikhaylenkoPA
на НП снимаю приборку в течении минуты, самое тяжелое -трос спидометра открутить-прикрутит,, если открутить от коробки -то вообще элементарно _________________ все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Добавлено: 15 Июня 2011 19:07
Niksea
Масса приборки или кого?
Niksea
На форуме 7 лет
Добавлено: 15 Июня 2011 22:58
BorisN писал(а): | Niksea
Масса приборки или кого? |
нет, масса от акб к кузову. Видно как то завязано на 14 предохранителе это все дело, ведь он отвечает за дальний одной из фар (забыл какой) и питание этой лампочки на комбинации приборов. Дальний у меня горел нормально, а лампочка - нет. Чудеса. Последний раз редактировалось: Niksea (16 Июня 2011 06:56), всего редактировалось 1 раз
Niksea
На форуме 7 лет
Добавлено: 15 Июня 2011 22:59
MikhaylenkoPA писал(а): | Niksea писал(а): | Опять панель снимать... |
не знаю, как на НП, но на ВП я умудряюсь дотягиваться до лампочек... правда, вставлять их потом весело... |
с тонкой рукой еще можно, я сам долезал снизу, но напряг. Легче снять панель, пару раз снял - уже быстрее одевал))) Тросик спидометра действительно лучше отключать от кпп.
