SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
народ подогнал тут друг калину 1,6 8кл. проблема такая при заводке и не только может и в дижении на гоячую зависают обороты на двух трех тысячах и стали происходить рывки или даже скорее провалы. меняли рхх дпзд ставили и новые и с другой тачки;резульат нулевой. выдает ошибки обедненная смесь и нет акивности дк до ката. дк меняли на подсос проверяли. что остаетсяе;дмрв? или на диагностику?
Artecom
Авто: временно, пешеход
ну так откиньте фишку дмрв, конечно провальчики при трогание будут, но не такие критичные, ну или подкинуть заведомо исправный? но имхо от дмрв - висеть обороты никак не могут... может банально трос закусывает?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
А как насчет подсоса неконтролируемого воздуха, например через вакуумник или банально слетел какой нить шланг с ресивера, например, от СУПБ
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Mikhail_Sh писал(а):А как насчет подсоса неконтролируемого воздуха, например через вакуумник или банально слетел какой нить шланг с ресивера, например, от СУПБ
У мну в такой ситуации мозг BOSCH с евро2 (1 ДК) выдает P0102 "Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха".
SM23
На счет воздуха;смотрели вроде все ок. Но на счет вакумника надо бы проверить. подскажите как. дмрв можно подкинуть исправный;но проблема в том что нету;у всех знакомых ино.
asaw
SM23 писал(а):подскажите как
Снять с ресивера шланг, сосок заткнуть -- ваш к.о.
Artecom
SM23 писал(а):дмрв можно подкинуть исправный;но проблема в том что нету;у всех знакомых ино.
Вы же выше писАли, что:
Цитата:меняли рхх дпзд ставили и новые и с другой тачки;резульат нулевой.
Я в растерянности
Artecom
asaw писал(а):SM23 писал(а):подскажите как
К.О. - лукавит... Самую, очевидную вещь не сообщил... С тормозить при этом АККУРАТНО!!!!!
asaw
Artecom писал(а):тормозить при этом АККУРАТНО!!!!!
только не аккуратно, а, наоборот, СО ВСЕЙ ДУРИ иначе покажется, что тормоза пропали. да, тут к.о., конечно, промахнулся.
SM23
Artecom писал(а):SM23 писал(а):дмрв можно подкинуть исправный;но проблема в том что нету;у всех знакомых ино.
Я в растерянности
А ты не теряйся)эти датчики с 9ки сняли а дмрв у нее 037 а у калины 116.
d.dmitry
SM23
Вы уже писали про эту машину раньше, вроде. Не помню год выпуска и мозги?
И при зависании оборотов нужны параметры: обороты, уоз, шаги рхх, открытие дпдз%, расход воздуха кг. С этим я что-нибудь пойму.
asaw
а не легче ли взять и проверить сигнал ДК, раз уж на него жалуется ЭБУ, чем тыкать наугад? может просто проводку мыши съели?
SM23
asaw писал(а):а не легче ли взять и проверить сигнал ДК, раз уж на него жалуется ЭБУ, чем тыкать наугад? может просто проводку мыши съели?
Ну как бы догадались. проводка звонитсяи потом дк следствие а не причина.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Скорее механическая часть -дмрв от 1500 до 2000 ,рхх тоже столько воздуха не даст .Если воздух то где-то в обход .
Цитата:может банально трос закусывает?
Тоже вариант.
SM23
Тоже вариант.
сегодня ездила тачка целый день, все ок))) чудеса прямо)
Но под вечер выскочила ошибка "Высокий сигнал датчика температуры впускного воздуха" или как-то так. Я так понимаю ДМРВ. Подсос искали, все норм.
SM23
докапался!!!!!!!
Этож звиздец какой-то!!! 2 новых датчика ДПЗД и 1 рабочий с машины, и все херней страдали, поставил бесконтактный и все, машинка перестала дурить и поехала как раньше. Целый день сегодня без проблем.
d.dmitry
SM23 писал(а):бесконтактный
Гемор эти бесконтактные.
Тросик то хоть провисает перед дросселем? или натянут как у "гонщиков".
asaw
d.dmitry писал(а):Гемор эти бесконтактные.
В чем гемор? Несколько лет уже у мну стоит - никакого геморра до сих пор.
SM23
d.dmitry писал(а):Тросик то хоть провисает перед дросселем? или натянут как у "гонщиков".
представляешь, провисает, и не натянут как у гонщиков. Как никак 11 лет с машинами вожусь, и немного соображаю. А от бесконтактных только положительные эмоции и никакого гемора в них нету.
Artecom
SM23 писал(а):А от бесконтактных только положительные эмоции и никакого гемора в них нету.
Согласен, на новых машинах сразу меняю, хоть и не копейки стоит.
genich
SM23
не понял прикола с провисающим тросиком. Поясни, плиз.
ЛадоЛуб
Я не меняю, проблем нет вроде
Mikhail_Sh
genich писал(а):SM23
Если трос натянут как струна, то есть вероятность что он не будет возвращать до конца дроссельную заслонку, особо когда двигатель нагреется (физика- тепловые расширения)
SM23
А нет никакого прикола)) Просто трос не должен быть натянут очень сильно, а должен слегка провисать как бы.
SM23
как повезет. Мы вот тоже не меняли, а тут аж 3 датчика пришлось заменить, пока бесконтактный не поставили....брак-сссс штампуют сцуки
