Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Вообщем дело обстоит так.При повороте ключа не качает бензонасос и не горит чек,давление в рампе есть,преды,реле проверял всё целое.Ещё заметил что иммо не мигает,как раньше,и плафон плавно перестал тухнуть.Может иммо чудит?Пишу с тел,поиск не юзается.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ramirezz
если иммо активирован - начать с него... если нет - понять почему не горит ЧЕК... на процессор имеется + питания и масса, если на него приходит +12V зажигание - он запускается и дает сигнал на лампу ЧЕК... может тупо на проц зажигание не приходит?
надо бы с мультиметром проверить... или контролькой... и преды проверить...
.kkursor
Он на незагорающийся чек не влияет никоим образом.
Проверяй предохранители возле контроллера. Если целые - контроллеру каюк.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
На БН ЭБУ чек не зажигает вообще-то, так же как на МЗ и свечи....
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
подай напряжение на БН напрямую и попробуй завестись
.kkursor
Речь шла о том, что чек не зажигается при включении зажигания, насколько я понел.
papakarla93i
.kkursor писал(а):Речь шла о том, что чек не зажигается при включении зажигания, насколько я понел.
Да, но если машина заведется возможно будет надежда что мозги живы!
К тому же и до сервиса можно самотоятельно доехать.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
SRGK60 писал(а):На БН ЭБУ чек не зажигает вообще-то
При обрыве цепи только на бензонасос чек при включении зажигания загораеться.А здесь чек не горит сразу -питание эбу?,главное реле,предохранители?реле так и не нашли?
Ramirezz
salgal писал(а):реле так и не нашли?
Реле те что под торпедой все проверил,менял,результат = 0.
salgal
Ramirezz писал(а):Реле те что под торпедой все проверил,менял,результат = 0.
и рядм там же предохранители около каждого реле?
salgal
При повороте ключа ,бензонасос не качает,стартер не крутит,панель после поворота ключа светиться?Блок эбу сухой?Что перед этим было?С чего вообще началось.
Ramirezz
salgal писал(а):панель после поворота ключа светиться?
Да.
salgal писал(а):Блок эбу сухой?
Да.
salgal писал(а):С чего вообще началось.
Снимал аккум,забирал домой(потому что уезжал на 2 мес.),приехал сразу аккум воткнул,завёлся,проехал несколько метров и всё,после этого и не могу завести.Симптомы вы знаете.
salgal
Однозначно ,во всяом случае другого варианта в голову не приходит,нет питания-в цепи на контроллер(эбу)-или он глюканул сам.Опять Реле ,предохранитель ,не досьаточное питание ниже порога вроде9 или 8.5 вольт на аккум.Кстати а сколько там напряжения на акб -так на всякий случай,клеммы хорошо закреплены ?
Ramirezz
salgal писал(а):Кстати а сколько там напряжения на акб
Аккум совершенно новый,и месяц ещё не отъездил.
salgal писал(а):клеммы хорошо закреплены ?
Думаю клеммы лучше почистить,проверить.Чтоб уж наверняка.
kotmu
Ramirezz
а иммо был вообще ранее активен? точно не могу сказать, но если иммо не получает питание (нет управления затуханием света).. может он наводит порчу?
может и лампочка сдохнуть
Ramirezz
kotmu писал(а):а иммо был вообще ранее активен?
Походу дело нет,по крайней мере симптомов активированного иммо у него не было.Только лампочка мигала,теперь и она молчит.
.kkursor
А остальные лампы при включении зажигания горят?
Ramirezz
Горит всё,приборка,бск,фары и т.д.
ТЕВ
Ramirezz писал(а):При повороте ключа не качает бензонасос и не горит чек,давление в рампе есть
откуда же в рампе берется давление если бн не качает.
Ramirezz
ТЕВ писал(а):откуда же в рампе берется давление если бн не качает.
Нажимал на золотник в рампе,бензин хлещет.Но характерного жужания БН не слышно.
Erik79
Авто: ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
Всем привет
Не буду создавать новую тему, спрошу тут. Авто 2115i.
В последние пол года иногда при повороте ключа не качал бензонасос.
В последнее время это стало проявляться все чаще и чаще.... а неделю назад машина встала удалось завести один раз.
Бензонасос исправен подключал напрямую, поменял на всякий случай три релюшки и предохранителя в ногах пассажира. Проводка я так понимаю исправна так как если завелась не глохнет, пока не выключишь зажигание. В какую сторону копать ? Cосед говорил что то про замок зажигания но я думаю он тут не при чем ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Erik79 писал(а):говорил что то про замок зажигания но я думаю он тут не при чем ?
Правильно сосед говорит. У "мозгов" 2 линии питания, одна через главное реле, вторая через замок.
Erik79
При повороте ключа щелчок реле то есть...значит питание идет ?
ТЕВ
Erik79 писал(а):При повороте ключа щелчок реле то есть...значит питание идет ?
невсегда, если силовые контакты реле подгорели то никакого питания не будет. Лучше проверить контролькой наличие питания после реле или поставить заведомо исправное реле
Yurik 999
А ты уверен что щелкает именно реле насоса, а не главное реле или реле разгрузки замка зажигания?
