Единое управление причендалами - делаю разработку, опрос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Единое управление причендалами - делаю разработку, опрос вывод темы на печать
Нужен ли такой девайс ?
ДА !!!
45%
 45%  [ 27 ]
НЕТ !!!
33%
 33%  [ 20 ]
случайно зашел, уже выхожу ...
20%
 20%  [ 12 ]
Всего голосов : 59
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 19:42
Заморочился единым управлением причендалами типа:
1. Обогрев заднего стекла
2. Обогрев зеркал
3. Обогрев лобового стекла
4. Жопогрелки
можно ещё чёнить типа вкл/выкл, ДХО, к примеру Smile
В чём суть, электронная схема на микроконтроллере AVR ATmega8|16
мне нужно разработать схемотехнику и алгоритмы, далее дать тех. задание программисту и оплатить его услуги.
Далее схема и прошивка становится общедоступной для повторения - FreeWare
по условиям:
1. Контроль напряжения (измерение) - как условие вкл/выкл девайсов, к примеру если < 12,7 в - выкл или если > 13,9 включить
2. температурный контроль (измерение) - цифровой термодатчик с точностью 0.5 С, возможна установка нескольких.
3. ШИМ - регулировка мощности (0-100%), до 3-х каналов (до 3-х устройств).
4. Контроль включения генератора (есть заряд/нет заряда) - вкл/вык устройст по состоянию генератора.
5. Управление устройствами по часам/таймеру/будильнику (до календаря на неделю, к примеру с ПН по ПТ в такое-то время, выкл через такое-то время).
можно ещё добавить, типа импульс от сиги, импульсы ДСА, тахометра Smile
по управлению (программирование зависимостей условий):
1. ЖК-дисплей 2 строки по 16 символов,
2. три кнопки управления (лево-право-выбор).
можно ещё добавить типа кнопки прямого управления девайсами минуя алгоритмов ПО
Так вот, хотел-бы Вашего мнения, что лишне, что добавить, алгоритмы и условия вкл/выкл тех или иных устройств.
Цена будующего девайса смешна, дисплей 200 руб. и контроллер 100 руб. + мелоч типа реле/транзисторы/резисторы - в самом богатом наборе рублей 500, размер самого девайса - два спичечных коробка.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (28 Май 2011 21:19), всего редактировалось 5 раз(а)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 20:12
Эта функция считаю будет невостребованной, а в остальном идея супер Good
Я ЗА!
1. Контроль напряжения - как условие вкл/выкл девайсов, к примеру если < 12,7 в - выкл или если > 13,9 включить
Вот тут может и не стоит так задирать. Можно 13.6(7).
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 20:23
Эта функция считаю будет невостребованной.
Почему ? Вот к примеру:
Включить обогрев жопоглелки по условиям:
1. с ПН по ПТ с 7 до 8 утра
2. При запущенном двигателе - генератор работает (автозапуск сиги)
3. Напряжение борт сети выше 13.9
4. Температура салона -25 С
4. Мощность 50%
5. отключить через 20 мин, после включения
Т.е. если не отвечает одному из условий - то выкл ...
Допустим сёдня суббота, включен автозапуск на сиге по t (сига сама следит, зимние прогревы) - зачем включать жопогрелку ?
Вы не забывайте, что условия могут быть как одиночными так и их цепочка.
Это я к слову, можно вообще чтоб пользователь сам выбирал каков минимум и каков максимум ...
Для этого и дисплей с кнопками, что бы пользователь сам программировал как ему нравится, главное предусмотреть возможность ...
таксист59 писал(а):
очень нужная для комфорта вещь!
Angelier® писал(а):
идея супер
Я ЗА!
Вы по полезности просто голосуйте, а сюда пишите, как вы думаете,
к примеру свои условия вкл/выкл, можно ли так или нет или добавить/убрать.
К примеру - а можно ли после выключения зажигания поднять ЭСП, или по импульсу доп. выхода сиги.
да, можно, если это предусмотреть ... Можно и сам автозапуск предусмотреть, по люб(ому/ым) услови(ю/ям).
Можно и с заменой штатного управления, можно и совместно, можно и кнопок добавить для прямого управления, минуя алгоритмы и программы девайса.
Для этого я и спрашиваю, что более востребовано, а что и не требуется.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 15:20
Идея интересная, только не каждому подойдет, у меня только заднее стекло и попогрейки, на счет стекла устраивает штатная схема, все таки машинка в гараже, а вот попогрейки.... где то видел блок управления для емели, там какой то хитрый алгоритм, но необходима обратная связь, те датчик на седелке, что бы в автоматическом режиме работало, при включении форсированный нагрев, ну и дальше уже поменьше, как то так.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 17:41
это сути не меняет, то что ты не подключишь лишние реле и ШИМ-ы, это не как не повлияет на работу устройства.
Т.е. лучше иметь больше возможностей, чем меньше, т.к. именно оно тебе может понадобится, а его нет.
Ну вот, к примеру, что можно реализовать с жопогрелками:
МК (микроконтроллер) ждет выполнения условий:
t ниже ноля
ДВС запущен - (к примеру автозапуском сиги) - генератор возбуждается.
получен сигнал с доп. выхода сиги (с брелка в ручную отправлен сигнал активировать доп. выход сиги) или запрограммированные часы/календарь
напряжение выше 13.9в (генератор исправен и держит нагрузку)
Включить плавно, наращивая мощность, при условии, что напряжение не падает ниже 13.9,
установить запрограммированную мощность, для заданной темпереатуры, если напряжение упало ниже 13.9 снизить мощность
если при снижении мощности до минимума, а напряжение ниже 13.9 - отключить
включить таймер работы обогрева, до запрограммированного, к примеру отключить через 20 минут работы.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 17:56
Вот это интересно реализовать и с включением просто кнопкой. Ещё в сидушки вкорячить датчик температуры. Когда температура на датчике достигает верхнего порога, мощность или устанавливается в определённом значении, или падает до достижения определённой температуры, потом возрастает.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 18:01
дык в том то и дело, Вы похоже не дооцениваете возможности работы алгоритмов в зависимостях от условий ...
Возможности море, просто нужно выбрать, что действетельно нужно и с какими условиями выполнения ...
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 18:09
Роман Торопов ©, нормальный подогрев сидений. ТЭНы нагревают сидушку до определённой температуры, потом её поддерживают. А не жгут задницу, как обычно.
Подогрев зеркал заднего вида в течении 10 (?) минут.
Всё, наверно. Споллер двенашки всёравно закрывает задний обзор. На счёт лобовухи интересно, но пока подожду. У меняж машина прямо перед домом. Зимой - целый ритуал. Вышел с большой чашкой чая, завёл, прогрел, поехал.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 20:23
ещё раз повторусь - пределы устанавливает пользователь, сколько захочет столько и будет.
Вот схемку накидал:
Angelier®
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 23:50
Роман Торопов ©
Посмотрел, неплохо, но... На мой взгляд VR1 будет насиловаться.
Может сделать ступенчатое снижение?
+АКБ(12-15V) --> 78L12 --> 78L05 --> 5V
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 01:12
а на нормальном самочуствии акб зимой не скажется если вместо повышенного напряжения после старта и компенсации разряда сразу включат таких пожирателей тока?
имхо добавить условие включения устройств в зависимости от показаний дтож и времени, прошедшего с достижения рабочей темп
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 01:36
АКБ все равно будет холодный и заряд будет брать мало/плохо... нагрузку будет держать гена...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 06:46
это уже есть - два термодатчика и часы-таймер, возможно присандалю часы-таймер-календарь реального времени типа DS1307.
Только я думаю, что всё это в мегу8 не влезет (объём Flash), тогда переход на мегу16 или даже 32.
ДТОЖ, по сравнению с этими термодатчиками - рухлять Wink
нормально, это уже проверено этим и этим - без радиатора, с бОльшим перепадом, еле тёпленькие, а при отключении дисплея просто холодные ...
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 15:54
Заказ от меня - включение релюхи (электропомпы) после определенной температуры и определенного времени стояния на месте.
Ещё вопрос по корпусу - куда пихать это добро. Если бы в девайсе были продублированы функции БСК, можно было бы на его место в аналогичном (или даже БСКшном) корпусе.
ЗЫЖ А вообще, если предаться праздным мечтаниям, то наверное было бы интересно получить универсальное модульное устройство, аппаратку к которому можно было бы набирать по необходимости, например - нужно n управляющих выходов под m информационных входов, или нужно k выходов под l входов.
Последний раз редактировалось: GPGriffin (30 Май 2011 16:07), всего редактировалось 2 раз(а)
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:01
GPGriffin писал(а):
Заказ от меня
hehe тут заказывать нечё - этот девайс по дефолту это может ...
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:03
GPGriffin писал(а):
Заказ от меня
может он ещё и k-line может?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:07
Если предусмотреть то сможет и это, на таких МК собирают БК Wink
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:14
Было бы интересно. Не нужны лишние провода, типа подключение к ДС, ДТОЖ...
Если память не изменяет, состояние Иммо по к-линии тоже передается?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:19
не, я протокол К-Лайн описывать не собираюсь - у меня нет столько денег для программиста ...
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:23
Ну вот, не даешь помечтать. А про функции БСК что скажешь? Для Приоры, конечно, не актуально, но десятководам, я думаю, пришлось бы к месту...
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:35
универсальные выходы(штук 10)и столько же входов(+,гена,габариты,ключ,скорость,проч)с возможностью программирования через кнопки упр-я с микромониторчиком(как на рег-ре)
для человека,умеющего поставить и запрограммировать сигналку(Наверное все владельцы тазов старше 5-7лет)-эта приблуда не вызовет сложностей
в автосервис точно коробками пойдет,если глюков давать не будет по влажности и морозу
в розницу до 1 тыр за 1шт было бы интересно,вопрос что она будет уметь
выход на смс при срабатывании датчика удара через симку сможет?
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:01
ну вы даёте ...
это уже перебор,
с меня за ПО для этой схемы программер просит 10 т.р.,
мне больше не поднять ...
Проект то не комерческий, т.е. штутное изготовление или самостоятельное по предоставленной бесплатно схеме и ПО.
Т.е. чисто мой интузиазм ...
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:13
ну вы даёте ...
это уже перебор,
Не, ну это товарищ погорячился. А так, готов сделать предоплату. Wink
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:30
Какую предоплату? за что?
Разве, что спонсорская помощь, для доведения проекта до логического завершения.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 09:02
Ну типа того. Запили реквизиты.
Страница 1 из 2
