$@#Y@
Надоели мне мои китайские двухтональники UNP, их никто почему-то не слышит... Купил комплект из двух дудок высокого и низкого тона от Волги, нового образца, 720 что ли рублей, причем в одном магазе спросил - говорят нету, закончились, раскупили все. В другом магазине продавец по одной проверил - звук классный. Приехал в гараж, старые сигналы снял - за 3 года они песка нажрались что пипец, хотя и висели раструбом вниз. Короче поставил волговские - если стоять перед машиной, звуковая волна от них заставляет отшатнуться
По установке ничего сложного - у кого родная дудка, надо будет плюс на 2 провода разнести, под две волговских. Масса на них с кузова идет, реле у самары-2 есть штатное, поэтому становится без переделок. Хотя я чет забыл, ставил ли я доп-реле при установке старых UNP?...
В общем, волговские дудки - нужный и полезный тюнинг
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Выложи фото как они выглядят
Andrew White
Авто: FM4
Выложи фото как они гудят
andreyal553
Авто: Которое дизелит
$@#Y@
Ну принцип тот-же. Только поставил Hella. 620 руб. в 2009 году. Тоже две штуки. Красные, такие. Сигналят хорошо. При учёте, что с завода, был установлен один сигнал. Какой тональности - не знаю. Посигналить стыдно было. Съэкономили
сволочи "редиски".
BPSNSK
И как часто вы сигналите и по какому поводу? Не будет разрыва сердца у окружающих?
projectX
andreyal553 писал(а):Ну принцип тот-же. Только поставил Hella. 620 руб. в 2009 году. Тоже две штуки. Красные, такие.
Тоже на такие засматривался в свое время
У меня стоят какие то 2 дудки,похожи на эти хэллы.Звук очень высокий,такое ощущение что низкотональная померла
andreyal553
BPSNSK писал(а):И как часто вы сигналите и по какому поводу?
Без повода - не сигналю. Считал себя обделённым, заводом Автоваз. Купил машину. А там.... вместо Би-Би, один сигнал. Пии-Пии. С хрипотцой. Поэтому выкинул "чудо конвеера Автоваза".
$@#Y@
Вот такие:
Габариты
(ширина x высота x глубина) 120x100x230 мм
Фото даже не думал сделать
Влезло все хорошо. Единственное - в комплекте не было пружинящих пластин крепления, пришлось от старых дудок использовать.
BPSNSK писал(а):И как часто вы сигналите и по какому поводу? Не будет разрыва сердца у окружающих?
приходится изредка... для разрыва они не подходят, это компрессор с ресивером и пневмо-дудкой нужен, как на грузовиках...
andreyal553
$@#Y@ писал(а):для разрыва они не подходят, это компрессор с ресивером и пневмо-дудкой нужен, как на грузовиках...
А самое оно - от тепловоза!
Как гуднул, так гуднул...
Но, там давление большое, обычный компрессор не потянет..
$@#Y@
andreyal553 писал(а):$@#Y@ писал(а):для разрыва они не подходят, это компрессор с ресивером и пневмо-дудкой нужен, как на грузовиках...
да проблема даже не в давлении, а в нехватке места под полноразмерный ресивер... Себе сначала думал свои хрипящие UNP на пневмосигналы сменить, которые китайские дешевые и относительно небольшие по размеру. Поговорил со знающим человеком, он сказал не парить мозг, китайское долго не живет, а брать волговские, что и сделал, остался доволен.
andreyal553
BPSNSK писал(а): Не будет разрыва сердца у окружающих?
А почему, должно произойти? Эти сигналы устанавливаются (устанавливались) с завода. На Волги. Сколько, официальных случаев, разрыва сердца установлено?
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Я бы больше опасался за разрыв лобового стекла посредством лопаты.
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
У меня стоит
Стоит 700р, дудит что надо, у нас у всей братвы такие ))))
$@#Y@
flash29 писал(а):У меня стоит
дада, вот у соседа такая, и я тоже хотел, но переубедили
flash29
Чё там переубеждать, над ставить и не праиться )))
$@#Y@ писал(а):как на грузовиках...
детсад))Послушай Ревуна....вот там приход)свисток так уши закладывать
andreyal553 писал(а):А самое оно - от тепловоза! Good
от любого Российского подвижного)Они оборудуються высоким (свисток),низкий тифон.или Ревун эт все вместе...
тифон
Технические характеристики
Страна производитель Россия
Частота звучания основного тона Гц 120
Общий уровень звукового давления дБ 120-125
Рабочие давление воздуха МПа 0,7-0,9
Диаметр отверстия на входе в тифон мм 28
Длинна тифона 575
Диаметр рупора мм 255
Диаметр задней крышки мм 240
Диаметр мембраны мм 200
Количество мембран 3
Толщина 1 мембраны мм 2,2
Материал мембран сталь
Масса кг 18,55
http://www.youtube.com/watch?v=QO6LS8NqYZo&feature
Ревуном ток детей пугать ...
http://www.youtube.com/watch?v=OkI_AquBE1g
Командир
Авто: ваз 21154 1,6i люкс 2007 г. снежная королева
На днях услышал со стороны (а не из кабины) звук сигнала своей машины - даже смешно стало, не велике и то громче и звучнее звонок. Посмотрел за облицовку радиатора - несмотря на то, что у меня комплектация "Люкс", стоит только один сигнал в виде маленького рожка, хотя кронштейн для второго есть и провод с клеммой для второго тоже подведен. По электросхеме должно быть два сигнала. Как усилить звучание без всяких переделок. Не хочу колхозить никаких дополнительных проводов и реле. На СТО сказали что можно от ВАЗ 2107 поставить сигналы? Это действительно так?
andreyal553
Командир писал(а):Не хочу колхозить никаких дополнительных проводов и реле.
А зачем? Если
Командир писал(а):хотя кронштейн для второго есть и провод с клеммой для второго тоже подведен.
Купить два сигнала. И инсталлировать. Никаких проблем.
Стояло такое на КАМАЗе у друга... Бака дорогу переходила, устал стоять и ждать, гуднул чуток, бабка лягла прям на зебре... Потом он от неё наслушался
и вскоре снял сей девайс...
papakarla93i писал(а):Я бы больше опасался за разрыв лобового стекла посредством лопаты.
Во-во...
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Волго-дудки вещь зачетная и очень надежная. Мои отслужили 2 года на предыдущем тазу, 3 на нынешнем и вот уже полгода трудятся на Астре подруги. Итого 5 с половиной лет! И даже не думают подыхать. Ставить всем в обязательном порядке!
$@#Y@
Командир писал(а):На днях услышал со стороны (а не из кабины) звук сигнала своей машины - даже смешно стало, не велике и то громче и звучнее звонок. Посмотрел за облицовку радиатора - несмотря на то, что у меня комплектация "Люкс", стоит только один сигнал в виде маленького рожка, хотя кронштейн для второго есть и провод с клеммой для второго тоже подведен. По электросхеме должно быть два сигнала. Как усилить звучание без всяких переделок. Не хочу колхозить никаких дополнительных проводов и реле. На СТО сказали что можно от ВАЗ 2107 поставить сигналы? Это действительно так?
не изобретай велосипед, бери волговские и ставь, ничего переделывать тем более не надо. Если сильно неохота - на сервисе установят за небольшую денежку...
Андрей 57 rus
Kimi.f1 писал(а):полгода трудятся на Астре подруги
наши гудки на Астре, эт я понимаю
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
kazak1102 писал(а):Стояло такое на КАМАЗе у друга... Бака дорогу переходила, устал стоять и ждать, гуднул чуток, бабка лягла прям на зебре... Потом он от неё наслушался pst
ИМХО не такой необходимости сей девайс, во дворе собаке или детишкам погудишь, так весь двор тебя услышит, или ночью случайно на клаксон нажмешь, весь двор разбудишь, потом уж точно
papakarla93i писал(а):Я бы больше опасался за разрыв лобового стекла посредством лопаты. hehe
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
flash29 писал(а):дудит что надо
можешь фотки выложить, как он закреплен и подключен
купил сегодня
включили, проверили,
звук -да:supercool , мошный
andreyal553
cullon
На упаковке написано - для грузовиков!
Поэтому, наверное
cullon писал(а):звук -да , мошный
