Установка пластиковых порогов на 10ку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка пластиковых порогов на 10ку вывод темы на печать
sarlord
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 11:01
День добрый!
Есть ли подводные камни при установке пластиковых порогов на 10ку? Как это делается правильно?
С искренним уважением.
sarlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 11:24
Железные пороги аккуратно помой, высуши. Сверху нанеси чего-нибудь типа Tectil. Высуши. Нанеси еще раз. Высуши. Намажь Мовиля погуще. Поставь пороги. Саморезы, на которые будешь крепить пороги тоже смажь Мовилем. И будет тебе счастье.
d_bbgon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 12:16
Оно тебе надо? Это же лишний пластиковый геморрой.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gmbo
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 16:07
Когда я ставил пороги на 21120 то самая главная проблема была в том, что размеры на чуть чуть но неподходили. Пришлось порги подрезать и подпиливать, но все равно при закрытии передних дверей они чуть чуть задевали пороги. Передние же концы порогов сильно выставлялись за крылло и при креплении подкрылков образовалась щель. Короче самый геморой - это подогнать по месту.
gmbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
koko
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 16:21
Идеальная подгонка пластиковых порогов осуществляется с помощью промышленного фена.
ПРОВЕРЕНО!!!
Удачи, Коко
koko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ygais
Авто: 2112, 2001
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 17:22
Лучше всего, чтобы продавец порогов их сам и установил, т.е. я рекомендую обратиться в тюнинговую мастерскую, где расчет при получении машины с соответствующим обвесом. Сейчас я бы только так и поступил.
Юрий
ygais сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 18:36
ПРОВЕРЕНО!!!
Абсолюдно согласен,но греть надо изнутри,чтобы лак не попортить!А установку начинать надо с ценральной стойки(по опыту)!Щели будут всё равно я их аккуратно замазал силиконовым герметиком в цвет!Саморезы которыми порог удерживается в поддомкратной кромке надо замазать автопластелином!
ВАЗ 21099>ВАЗ 21102>ВАЗ 21113>ВАЗ 21114
Gemoroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
