mush4inka1
Авто: ваз 21099 карб
здраствуйте подскажите пожалуйста почему машина при нажатии на газ наченат дыметь. но недавно дыма небыло! дым синий но движок тянет нормально! сальники? или кольца? а может ещё чего там есть?как определить?
kotmu
Авто: Мощный флагман
я думаю кольца... у меня залегли за 1 ночь... вечером приехал - норма с утра завел... клубы дыма... запах горелого масла
черный дым бывает при богатой смеси...
ПС... заполни профиль..
CoolM
Авто: 21099 > 219110
белый дым - к течи тосола
сизый к расходу масла
черный к бензину
Если при заводке и при перегазовках плюс на резбе свечей немнога масла то маслосьемные калпачки. Если постоянно дымит то от цвета дыма искать проблемку
А да при низких температурах все авто дымять
и с утра может конденсат в глушаке испаряться
mush4inka1
спосибо!!!!!!!!!!!!!!!!! буду искать!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mush4inka1 писал(а):а может ещё чего там есть?
колпачки
mush4inka1
чегото на самом деле с мотором какието колпачки!!!!!!!!
vasiliyk
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
У меня вот что было: месяц назад поехал на техосмотр. При упражнениях на валиках для проверки тормозов, заезд-съезд, заезд-съезд, повалил дым из выхлопной. Прогазовка ничего не дала. Выезжал из ангара на стоянку с дымом. Ну все, думаю, не прошел. Выехал, заглушил. Завел. Дым. Заглушил. Подергал ВВ. Завел. Все нормально. С тех пор проблема больше не появлялась. Вот с тех пор и не знаю, что это было. Перелив? Правда у меня карб.
mush4inka1
поменял колпачки пробовал раскоксовователь . при низких оборотах и при непрогретом двиготеле не дымит! но прогрееш и на гашетку топниш с зади туман! кампресию не имеет смысла мерить так как если компресионые в норме то нечего не покажет. скажите люди добрые чего делать капить бобло и капиталить?
mush4inka1 писал(а):поменял колпачки пробовал раскоксовователь . при низких оборотах и при непрогретом двиготеле не дымит! но прогрееш и на гашетку топниш с зади туман! кампресию не имеет смысла мерить так как если компресионые в норме то нечего не покажет. скажите люди добрые чего делать капить бобло и капиталить?
Машина карб или инж... Профиль бы по-уму заполнил, быстро бы ответы имел...
Андрей 57 rus
kotmu
mush4inka1 писал(а):скажите люди добрые чего делать капить бобло и капиталить?
если совсем попа будет... а так... можно и колечки подкинуть... на годик хватит - потом продашь..
