Откуда взялся тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Откуда взялся тосол вывод темы на печать
albedo
Авто: ВАЗ2111 1.5 8 кл. 2002
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 23:31
Образовалась течь в моторном отсеке там где рейка. Ближе к правой стороне. Непонятно - откуда течет. Течь сильная.
Подскажите, пожалуйста, источник.
ВАЗ2111 Лансер Вагон АТ
albedo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 23:33
Течь из радиатора отопителя или его патрубков, снимай жабо, разбирай печку и смотри.
Ах да, профиль заполни supercool
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albedo
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 23:49
Спасибо, обидно. Машине 9 лет - чего потек Smile Патрубок - мне еще в 2002 в Инком-Лада поставили шланг на печку от маслопровода. Вечный. Течи на нем нет.
albedo
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 20:31
Поменяли печку. Как меняли - не видел. Скажите, а можно ли на машине 2002 года поменять радиатор печки без снятия приборной панели?
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 20:40
У меня 1999 года машина. Менял радиатор без съема приборной панели сам в гараже.Снималось все кроме крепления корпуса отопителя к щитку передка.Мароки много но зато тепло)
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Да.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albedo
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 20:41
Каким образом?
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 20:50
У тебя либо радиатор отопителя накрылся, либо шланг с него сполз. Все делается из под капотного. Зайди в ФАК, там есть инструкция. Если че радиатор бери ДААЗ. Удачи.
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 20:52
albedo писал(а):
Каким образом?
Печка располовинивается и радиатор вынимается со стороны подкапотного пространства.
albedo
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 20:53
Да уже поменяли радиатор ДААЗ. Просто по Руководству по ремонту от 2002 года требовалось снимать приборку. Потому и спрашиваю - как умудрились.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 20:54
Откручиваешь шланги, сливаешь тосол. Разбираешь торпеду. Дальше процетирую как в книге по ремонту.
Отстегиваем четыре скобы верхнего крепления переднего кожуха отопителя
отворачиваем два самореза нижнего крепления
Снимаем кожух и вынимаем электродвигатель отопителя
отворачиваем четыре самореза крепления переднего корпуса воздухозаборника отопителя.
Снимаем передний корпус воздухозаборника.
Отстегнув две скобы, снимаем задний кожух отопителя.
Вынимаем радиатор отопителя и заслонку.
Лучше еще фото видеть.)
А так по инструкции конечно написано что надо снимать торпеду и тд и тп.
Все действия которые я выше описал они проделывали на полностью сначало снятой снятой печке в сборе.
А я разобрал тока ее переднюю часть не снимая ее поменял радиатор и все обратно собрал. Чесно скажу было неудобно и нудно) Но все таки быстрее чем разбирать торпеду.
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 21:00
У машин до 2003 года корпус отопителя привернут из салона, под панелью. В мурзилке сначала снимают корпус отопителя, а радиатор вынимают на снятой печке. Хотя радиатор можно заменить не снимая корпус печки
albedo
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 21:06
Спасибо.
Т.е. по любому в салоне ковырялись. Просто, похоже, аккуратно - следов не нашел.
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 21:17
Мне на десятке 2000 года меняли радиатор отопителя, кроме ВУТа больше ни чего не откручивалось в салоне
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Авто: ВАЗ2111,2000г; ВАЗ2105,1988г
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 08:21
albedo
Подскажи, что именно за шланг, от какого маслопровода?
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idkva
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.6 8кл 2006г, европанель
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 11:55
У меня тоже было рейку заливало, вообще все заливало: рейку, кулису кпп, коробку, даже трубу к резонатору.
Полез снимать жабо, там сухо все. Оказалось, это бачок так мощно сопливил, там как то хитро стекало на лонжерон, потом под шумку и потом на рейку
Самому сломать всегда приятнее и интереснее (с)
idkva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 12:02
имеется ввиду весь отопитель в сборе, а не радиатор.
сам радиатор вынимается из-под капотного располовинивая корпус отопителя.
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albedo
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 20:56
A55A писал(а):
albedo
Да просто промышленный маслобензостойкий шланг. Армированный. Как сказали - от оборонки.
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 09:11
А ВУТ на фига снимать?
Помню мучился на 21102 99 г. в. только с защёлками корпуса
отопителя. И разбирать всю эту пластмассовую хрень под капотом
муторно и долго.
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 623899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 10:12
facepalm ГАЗЕЛЬОБОРОНФАБРИКА pst
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 14:00
Советую всем кто лезет менять радиатор на машинах, как правило 5-7 лет отроду, запастись оконным уплотнителем, самоклеящимся из пенки. Он пригодится для всего. Я когда менял им утеплил радик. Отопитель уже неплотно прилегал к кузову (где воздух заходит в салон) так вот там я обклеил им по периметру как прокладкой и щели не стало, клеил на железо кузова, получилось герметично. Кроме того, когда разъединял коробку отопителя пополам прокладка между половинками выпала в труху. Отрезал этот уплотнитель, вдоль его взял где-то 1/3 и свернул на клеевую основу, как бы слепил, и получилась замечательная прокладка, пропихнул ее отверткой в канавку и соединил, получилось очень герметично.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 19:39
ТАК какие шланги брать- родные или....
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
