tacik52
Авто: Ваз 21124 2005
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой выхлопа в глушитель (даже не выхлоп а выстрел) .
Случается эти хлопки только на прогретом двигателе. После первого пуска полет нормальный. Глушу двигатель, минут пять авто стоит. Опять запускаю двигатель мин. 10 работает нормально, потом идет хлопок в глушитель и авто глохнет. Если сразу завожу то все хлопков нет, если опять постоит происходит тоже самое.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Куда копать? Про диагностику двигателя знаю, нет возможности. Первая мысль на модули зажигания(или как их называют, короче которые на каждой свече стоят) или что еще может быть. Заранее всем спасибо.
Евгений123
Щас мы тут будем годать на кофейной гуще, что у тебя за машина и какой двигатель.
Профиль заполни
cinote
Авто: приора
tacik52
Нет. Простой стоковый двигун 21124 1.6 16v
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Как вариант, про нагреве подглючивает одна из катушек зажигания. Возьми у кого нибудь на пробу и посмотри, как будет вести себя двигло.
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Свечи поставить другие пробывал?
tacik52
Свечи менял. Катушки не побывал.Попробую отпишусь.
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Тяга авто не изменилась? Может иногда при движении дергается?
Как вариант: глюки с катушками зажигания. У меня правда модуль зажигания, катушек 16v движка - не видел... Из-за их отсутствия =)
Или высоковольтные провода на свечи. Стреляет сильно?
У меня зимой были иногда такие выстрелы.
Оказалось, что зря я (зачем-то) осенью с заменой свечей, поставил новые ВВ провода.
Проверить легко. После хлопка, тем более если двиг заглох, выкрути все свечи. Если одна свеча залита бензином, значит в этом цилиндре смесь не зажглась, а "хлопнула" уже где-то в выпуске.
Если так, то смотреть, почему не зажглась. Если свечи менял, то остается ВВ провода и катушки зажигания. БК есть? О пропусках зажигания ни че не пишет?
Rad 777
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v
Очень высока вероятность именно катушки зажигания,одна такая скотина мне 3 недели мозг парила,даже на диагностике спец.разрядником не показала,что полудохлая и ХХ идеальный был.Выстрелы бывали когда резко на газ жмешь (на нейтрали,естественно)А так берешь здоровую катушку и поочередно меняешь на каждом цилиндре,слушаешь.....
Angelier®
52й
На 124-х нет ВВ проводов. Как и МЗ. Там все совмещено в индивидуальные катушки зажигания.
52й
Angelier® писал(а):52й
Значит только катушка
