Приспособа для вставления внутренней гнанаты в КПП..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Приспособа для вставления внутренней гнанаты в КПП.. вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 20:47
Вот вспомнился старый вопрос, который возник при самоличной переборке коробки мучений.
Вот при замене ШРУЗов надо менять стопорные кольца. Пошёл я в магаз, купил этих колец. Но они такими жёсткими оказались и сечеие у них просто лошадинное!!!
Когда вынул привода, то стопорное кольцо с правого привода потерял. А на левом осталось родное. Ну думаю не буду с левого привода пока колечко выкидывать, мало ли что....
Ну и поставил на правый привод новое, магазинное кольцо. Дак я так и не смог привод этот в коробку запихать. А левый, со старым кольцом, нормально вошёл.
Покапался в гараже, нашёл кольцо с сечением потоньше да и само чтобы помягче было, одел на правый привод, вроде с этим кольцом нормально стоит и не вываливается.
Отсюда вопрос. Может кто варганил какую приспособу, чтобы привод вдавливать в КПП? Со стоковым кольцом привод в одиночку впихнуть нереально, ну слишком оно широкое, жёсткое, толстое, сжимается оно очень плохо, чтобы с ним пропихнуть привод надо как миниму вдвоём пихарить!!!! А хотелось бы самому......
Мож чего на основе струбцины сварганить такое? Чтоб чтонить такое резьбовое, крутящееся, чтобы вставил легонько привод, закрепил приспособу и крутишь себе, а приспособа сама привод в КПП вдавливает. Бывает ли что такое? Мож кто что видел подобное?
Ну мощное кольцо на внутреннем ШРУСе, уж больно мощное!!!!
Колотить тоже не покатит, я уже себе один раз наколотил до скола на зубце ведомой шестерни nea
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 6 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 21:22
не уверен в своем ответе.... как вариант - удар колесом (т.е. резиновой частью)
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:29
Кувалда решает gpn
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:32
еще вариант
разобрать внутр шрус(по кольцу крепления шариков)и направить его в кпп
через брусок погладить кувалдой-заскочит почти наверняка
собрать полуось
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:39
еще вариант
собрать полуось
что то не въехал по терминологии....типа вбить Шрус без вала, а потом него вбить вал, с надето на него внешней гранатой?
(в моём понимании привод состоит из вала в середине и гранат снаружи)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:41
внутренний шрус разбирал?
разбери и поймешь
он вынимается от руки-если упорное кольцо у подшипников снять
kowalski
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:46
разбери и поймешь
Разбирал тока внешний, когда менял, во внутренний ещё не лазил, ну как залезу пойму, ну или хотя бы сдёрну пыльник, заценю....А можно в магазе зайти посмареть...
Но я так понимаю в твоём способе неизбежен съём пыльника?
В общем идея в том, что сдёрнув пыльник появляется упорная площадочка, по которой можно немного погладить молоточком через чурку?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:56
сдернуть пыльник с большей стороны и сразу на входе в шрус кольцо большое-его вытащить
выдернуть привод-все..
kowalski
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:58
Круть, на словах легко, ещё бы на деле легок получалось. Схожу в магаз, посмотрю как внутренний устроен, спасибки за версию Smile
Mail.ru
