капризничает. прошу совета. На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Shturrko![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
машины все свои привык чинить сам, поэтому помогайте, други. итак суть проблемы.приезжаю на машине к тещще в баню, то се пятое десятое - время уезжать. выхожу, завожу авто, пассажиры усаживаются, трогаюсь задним ходом и, перевалившись через небольшой валик земли (дорогу грейдером ровняли) глохну. пробую заводить -***. проверяю давление в рампе - давит так что лицо умыл. пробую завести вновь - о чудо! завелась! секунд на 20-30. поработала и заглохла. пробую снова - ***. отправляю пассажиров на такси, вызваниваю буксир, курю, жду нервничаю, пробую завести. завелась! и работает стоит. ну решил на свой страх и риск ехать до гаража. не доехал метров 300 - машина заглохла прям на ходу (преодолел расстояние км 1,5). при помощи друзей затолкал тачку в гараж - ради прикола пробую завести - ЗАВОДИТСЯ!!!! и стоит молотит (друзья чуть не убили - думали обманываю). вот собственно и все. подскажите - в какую сторону вообще рыть то? заранее спасибо |
parteal На форуме 7 лет
Авто: ваз 21101(1.6 8кл) прошивка от Паулюса
Ury![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
sem н990ме![]() На форуме 7 лет
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Авто: ВАЗ 21120
Нет. Главное реле. Оно подаёт напругу на все датчики и форсы ЭСУД. Кстати, оно же подаёт напругу на обмотку реле БН: ![]() ![]() Схема ЭСУД здесь. Но я бы начал с подгибания мам фишки форсов и прослушиваия работы БН. _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
jaguar89![]() На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2005г 1.6 16кл Январь 7.2 i205hldo54
отписываюсь. сменил сеточку БН и фильтр тонкой очистки что под днищем. завел. молотила на ХХ минут 15. поехал домой - все в норме. минут через 15 поехал снова в гараж - проезжаю метров 100 - глохну. причем глохнет машина СРАЗУ. то есть будто ключ ЗЗ в положение выкл поворачивают. никаких тыр тыр пыр нету. как обрубает. БК ошибок не выдает. чек не горит. признаки сдыхания главного реле есть? оно обычное я так понимаю, такое же как и на противотуманки и прочую лабуду ставят? |
Санче$![]() На форуме 7 лет
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сам Самыч На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Бензонасос не трогай, ты же давление мерил после заглоха- давление было, значет не он. А лампы на панели гаснут когда глохнет? Или горят как перед запуском все горят? предпологаю если все лампы отрубает то проблема в электропитании. АКБ или генератор. Если горят лампы но не заводится и насос не гудит то то что писали другие реле управления и их предохранители. Все поменяй и посмотри. А еще массовые провода только не под капотом а в салоне у ног водителя под крышкой (скорее всего |
короче говоря я худею, дорогая редакция.... итак заменены: сеточка и фильтр БН, главное реле, сам БН - толку - х*р. после замены завел машын в гараже. прогрелась до рабочей температуры - норма. срабатывает калсон и почти сразу машинка начинает выкидывать кренделя (начала работать на 2- горшках, абсолютно не реагируя на акселератор). минут через 5 завожу - все в норме - сработал карлсон - машина глохнет. жду еще минут 5 завожу - работает - карлсон сработал - машина НЕ глохнет. заехал в гараж и пошел пить алкоголь в самом мрачном настроении... куда копать то, други? кстати на БН внешняя четырехконтактная клемма была обуглена с внутренней стороны. и разъем тоже. все сменил на новое. зы. лампы, когда машин глохнет горят. я про чек зарядку и еще какую то лампу... не помню на память. зыы сдается мне что я на модуль попал? |
Авто: ВАЗ 21120
salgal На форуме 8 лет
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Shturrko почитай темы про разнос масс карлсона и блока ЭБУ... там как раз как у тебя ... встряхивается питание всех датчиков - машину колбасит... не забываем, что может совпадать две причины и более... _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
в общем сегодня пошел в гараж и стал наблюдать за машиной. прогрев - 102 градуса - включился вентиль - остываем. так 3 раза. на 3-й раз глохну. причем заметил вот что - когда машина глохнет - вентилятор тоже останавливается, хотя например когда машину глушишь нагретую, то вентиль вращается и при выкл зажигании. короче уяснил одно - машина глохнет только тогда когда конкретно прогреется. одно непонятно - если виновник МЗ то почему когда машина глохнет - вентиль тоже останавливается. или это так и должно быть? |
Xplane![]() На форуме 7 лет
Авто: Granta
я вопрос то к чему задал - вот смотри, крлсон работает к примеру, останавливаюсь, глушу двиг - карлсон работает сек 10-20 и выключается. с моей же проблемой - карлсон вырубается СРАЗУ как глохнет тачка. я просто не в курсе - так надо или нет. сразу тогда спрошу - МЗ выбирать по каким критериям? есть выбор их или нет? какой лучше какой хуже? |
сначало надо устранить вот эту реальную траблу - все остальное ПОТОМ !!! читай темы про массы ЭБУ и карлсона.. _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
спасибо большое всем за советы. сегодня поставил МЗ г. Москва производства. проехал 30 км (полевые испытания так сказать) - полет нормальный. кстати вчера свой модуль переставил товарищу на десятку с таким же двигом - машина сначала вообще отказалась у него заводится, потом кое как завелась на 2-х цилиндрах. |
demion![]() На форуме 10 лет
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
у меня похожая проблема; где этот ьодуль Зажигания стоит? какой порядок его цены? и насколько сложно его менять? _________________ С уважением,....и благодарю 2012 продана... |
Dron_spb На форуме 12 лет
Авто: Шкода рапид на томате
demion По проводам от свечей найдешь, если у тебя не индивидуальные катушки. Стоит грубо 2круб. Менять открутить/прикрутить 3 болта. Я когда грешил на него просто приехал на СТО, взял у них в маге под залог полной стоимости, прокатился круг по району. И поехал домой, в качестве компенсации за доброту не забрал у них старый свой ![]() _________________ ![]() |
!Lnur![]() На форуме 11 лет
demion, ты сначала уточни какой у тебя движок и есть ли модуль вообще, а потом кури здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-30-snyatie-modulya-zazhiganiya-dvigatelya-vaz-2111.html и здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-31-snyatie-modulya-zazhiganiya-dvigatelya-vaz-2112.html У нас стоит 1,5 круб _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
