APXU
Авто: Ваз-21093
блин засада какаято произошла !
втыкая задний ход и у меня не горят задние белые фонари (21093 карб нп)... еще разок втыкаю (через 2 сек) и они гады загораются !!! - машину не трясет не в движении - стоит ровно - ветер не дует - никаких побочных воздействий !
воткнул - не горит, еще раз - загорелось ! - еще раз - опять не горит, А ЕСЛИ ЗАГОРЕЛИСЬ И НАЖАТЬ НА ТОРМОЗ ТО СВЕТ ПРОПАДАЕТ... ЕДЕРЖИВАЕМ ТОРМОЗ И ВТЫКАЕМ ЗАДНЮЮ - НЕ ЗАГОРАЮТСЯ !!!
в чем фикус ??? все мозги разбил на части - все извилины заплел !
(с) Высоцкий.
клемы в задних фонарях разбирал+чистил+подтягивал массу... не помогло...
tdv
Может датчик заднего хода глючит?
У меня летом тоже через раз втыкался, а потом вооще перестал свет включаться. После замены датчика все в норме.
Единственное то, что на другую электрику никак не влиял.
UKOIAI
шлейф на задний блок фар идет через весь салон на черный ящик ( меня это разъем на ЧЯ что прямо на торце его слева (от водилы). пробуйте найти это у себя и подергать для начала, зачистить контакты...
исключить влияние блока фар - выдернуть из нее разем и воткнуть ей пробную лампу в разъем - поглядеть что там и как...
разорвать цепь тормозных огней путем тупого изятия ламп, например и проверить белый свет заднего хода...
изять из ЧЯ релюшку какую то и проверять (можно чисто предохранители изымать)
