Проверка 3-х,4-х,5-ти контактных реле.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проверка 3-х,4-х,5-ти контактных реле. вывод темы на печать
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:39
Знающих прошу подсказать порядок проверки трех, четырёх, пяти контактных реле. Порошу без флуда.
Ну с четырех контактным вроде всё ясно на два конца подал - с двух снимаешь. А вот как с трёх и пяти?
streetmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:44
Эт как?
Вот:
http://vovik8.ru/page/relau/
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:46
streetmaster
пяти контактные - у них 2 обмотка - 3 силовые т.е. первый замкнут со вторым или третьим...
про трех контактные не знаю... вероятно один конец обмотки сразу привязан к силе..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:50
http://avtodetali.com.ua/shop/product/1136/Rele-ukazateley-povorotov-3-kontaktnoe-495-3747-000.html
http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=934763
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 21:09
ааа... понял.... подумал про это.... потом подумал, может чел вообще не про автомобильное реле....
Art-M
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 21:17
Может.
И что-то с форума пропал Smile
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:09
Про 3-х контактные тоже вроде понятно у них наверное масса общая.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 23:28
наверное
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 00:53
э...м ... а вы не задумывались что типов реле есть тьма тьмущая, есть с схемами внутри, даже те же 3 контактные, например реле поворотов, в стандартных 4-5 контактных контакт 85 и 86 это питание обмотки реле, контакт 30 - общий для реле, 87а - нормально замкнутый, 87 - нормально разомкнутый. есть радиоуправляемые 4-5 контактные реле, переключают режим только при поданном на них питании и получении на них радиосигнала.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 07:28
Добрый день чтоб не плодить темы спрошу сдесь. Стоит у меня реле от газели на 70А, подключено оно от катушки зажигания, силовой провод от акб через предохранитель питает мпсз, кз, эбн и подогрев лямбды. Когда подключил около месяца все было нормально реле включалось и отключалось. Потом через месяц отключатся перестало, купил еще одно реле тоже самое через месяц (примерно) отключаться перестало. Питание на сигнальном проводе пропадает т.е. дело только в реле. Что это может быть?
1DimonNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GSVNN
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 08:49
1DimonNT писал(а):
Что это может быть?
Можно вскрыть корпус реле и проверить контактную группу, очень похоже на залипание (спаивание) контактов от большого тока нагрузки.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 09:45
Скорее всего так и есть только вот что дальше то делать? Как избежать залипания?
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 10:07
Art-M, спасибо за ссылки.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 10:46
1DimonNT
контактная группа должна соответствовать по своим возможностям нагрузке требуемой, т.е. если потребление 50А контакты реле должны это выдерживать... как правило, при включении нагрузки ток импульсом бывает выше, потом приходит к номиналу... реле лучше взять с хорошим запасом или разбить потребителей на 2 группы и использовать два реле...для разгрузки
Art-M
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 10:56
Drinks or Beer
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 11:02
kotmu дак куда уж больше 70А за глаза при потреблении от силы 5А
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 11:13
тут не срастается, ток у тебя явно больше, может только при старте, как Котму сказал. Во первых снимешь крышечку и визуально смотришь - нагар есть, значит с потребителями разбираться. Может реле левак.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 11:36
BorisN писал(а):
может только при старте,...... Во первых снимешь крышечку и визуально смотришь - нагар есть, значит с потребителями разбираться. Может реле левак.
можно взять мультиметр посмотреть ток... на девятках обычное реле стоит на втягивающее - оно нормально хавает.. релюха служит долго...и на лампы стоит реле ~ 10а номинальная нагрузка при рывке поди все 20 или 30а.. реле держат - надо смотреть кароч... что там....
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 17:05
У меня залипает дополнительное реле я его сам установил взял от газели стартерное на 70А провел провод к нему 10квадрат и запитал электробензонасос, микропрофессорную систему зажигания и подогрев датчика кислорода все. Там от силы 5А фиг знает почему залипает, реле брал в разных магазинах хотя это ни очем ни говорит может и оба бракованные.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 18:09
1DimonNT
надо брать прибор и смотреть потребление... скока жрет цепь...
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 19:05
Есть китайский мультиметр тока как им померить не знаю
BorisN
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 22:12
если ток в скачке такой, что горят контакты, то гибель тестера неизбежна, если это не мега тестер на 100 ампер или клещи для постоянки
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 23:07
согласен...1DimonNT
распуши провод гибктй, который в автомобиле применяется - 1 жилка~3A вот и попробуй жилки пересчитать.... возьми 3 = 10А будет ли держать нагрузку? перегорят - возьми 10 жилок = 30А ... хотя бы понять... что там в рывке... т.о. можно найти кто там такой борзый... что релюхи валид
BorisN
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 14:09
можно проще: берём лампу света, со сгоревшей нитью ближнего, если не успел выкинуть, и последовательно с дальним. Смотреть на нить прикидывая ток, скачки при старте видны. Это не в движении. Дальше, если не помогло или не понятно всё равно, всех потребителей отдельно по предохранителям, с полагающимся током, или жилки, как Котму сказал, если 5 руб на китайский пред жаль/идти далеко
