Сорвал резьбу в задней ступице
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвал резьбу в задней ступице вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 10:41
Точнее на сервисе сорвали, но уже не доказать, итак имею три нормальных дырки с нормальной резьбой, и одну со слизанной, обнаружил совсем недавно
Новый болт не закручивается, на нем точно также слизывается резьба Sad
Менять ступицу- как я понимаю попадалово на саму ступицу (рублей 600), плюс подшипник (рублей 250) плюс работа.
Почитал форум, пишут что ставят шпильку.
Метчик и вороток не так дорого стоят, думаю смогу нарезать.
Вопрос следующий- какой брать номинал метчика (диаметр и шаг) плюс
какую брать гайку вместо болта? Гайка должна быть с конусом
Просьба не отсылать к токарю, токаря нет, и не будет, если без него не обойтись, придется менять ступицу целиком
Спасибо за подсказки
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
bob56
Авто: 2114 2005 графитовый металлик пилять
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 11:33
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279913&highlight=
Если смешать бензин и гречку, то получится масса, по цене превышающая
алмазы.
bob56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 13:42
Купи шпильку или болт увеличенного диаметра.Нарежь в ступице ремонтную резьбу.На шпильке обточи болгаркой диаметр под гайку и нарежь резьбу-как на родных болтах.
Для этого шпилька,метчик и лерка нужна-выйдет дешевле supercool и не колхоз. supercool
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel-II
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 16:23
У меня тоже на сервисе во время ТО сорвали резьбу. Ступицу по гарантии поменяли, и не очень сопротивлялись, что интересно.
ЗАЗ-21093i - это ВАЗ на Украине.
Pavel-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 17:06
погоди на болте слизывается резьба??? Или ты витки старой резьбы из ступицы вытягиваешь???
Просто если портиться болт то скорее всего у тебя забита резьба, но не сорвана. Просто сорванной резьбой в гайке, нельзя испортить болт...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 21:33
хорошо забита причем....может автор фото выложит?ниток сорваных Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 22:38
М12 шаг 1,25
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 15:12
Поздно. Купил метчик как описано, прошелся, не помогло, слишком мало металла осталось Sad Поменял ступицу в сборе, еще попал на 2000 руб.
Про говносервис написал кучу пакостей в интернете, пусть люди туда не едут, криворукожопым дебилам нельзя доверять.
Первый раз не присутствовал при ремонте, и сразу такое дерьмо
Зарекался стоять рядом, но тут не смог, и сразу г@$но вылезло
Они еще при замене топливных магистралей додумались не привинчивать к днищу, а прихватить пластмассовыми хомутами с неснятой старой топливной магистрали wwow
*лядь я как увидел, просто о*уел.
Потребовал за это назад бабло, отказались, думаю накапать на них в роспотребсоюз, бумагу отправить как нефиг делать, денег мне не надо от них, хрен с ними, но пусть чиновники этих дебилов потрясут на предмет нарушений...Ну или пожарников натравить Sad
Питерцы, опасайтесь делать у этих дебилов
http://www.autoexpress24.ru/
Это хуже самого дерьмового хач-сервиса
