vova841
подскажите пожалуйста, можно ли что-то сделать у меня постоянно подгорают контакты на трамблере.Зажигание бесконтактное машина ваз2105
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
vova841 писал(а):постоянно подгорают контакты на трамблере.Зажигание бесконтактное машина ваз2105
Это как ...
Установлен электронный блок зажигания с использованием контактного перерывателя как датчика ?
Конденсатор отключен ?
Фото , а лучше бы марку и схему блока зажигания .
vova841
я извиняюсь ,не корректно спросил .контакты подгорают между бегунком и крышкой трамблера
Я когда работал на скорой на газельке , тоже самое дело бело . Но я помою что то вставлял , уже не помню точно но я между крышкой и контактами его зажимал и тогда не пригорали
Последний раз редактировалось: nezauryadnyi (19 Июня 2011 20:43), всего редактировалось 2 раз(а)
АРКАША
vova841 писал(а):контакты подгорают между бегунком и крышкой трамблера
Вообще то электрическая эррозия контактов распределителя от скрового разряда , это в порядке вещей .
А вот степень сильно зависит от силы тока разряда .
Малое напряжение пробоя воздушного зазора , высокая энергия(ток) и длительность "горения" искрового разряда
Зазоры в свечах ?
Тип применямых свечей (наличие и сопротивление резисотра ) ?
Сопротивление ВВ проводов ?
Последний раз редактировалось: АРКАША (08 Июня 2011 04:55), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
vova841 писал(а):я извиняюсь ,не корректно спросил .контакты подгорают между бегунком и крышкой трамблера
Вова,я же тебе ответил под ником Рома Заумный в ответах Майл .ру,так ты и здесь этот же вопрос задаешь.Это в порядке вещей,тебе Аркаша это подтвердил.Это ещё зависит от большого зазора в свечах и от мощности искры
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А мощность искры обратно пропорциональна сопротивлению ВВ цепи.
Кстати, от какой машины катушка зажигания установлена?
