Перегрев
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегрев вывод темы на печать
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 21:26
Странно стала перегреваться...
Включение печки не помогает.
При перегреве моментом пропадает (буксует) сцепление и эффективность торможения падает почти до нуля.
Уровень в норме.
Куда копать?
Нижний патрубок горячий.
Куплю рабыню. Ласковую, работящую, красивую.
Sodistus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 21:56
че то на первый взгляд обсолютно не связанные между собой события.
БК есть? в момент "перегрева" какая температура двигателя?
Какие оборты двигателя при этом?
на какой передаче? или при трогании с места?
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:08
БК нету.
Вентилятор включается и крутится очень долго.
Потом ТП падает, но эффективность тормозов и сцепления возвращается только после 5-10 минутного отдыха.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:20
горячий нижний патрубок ещё не показатель исправного термостата летом.
нет вакума в ВУТе,поганосцепление нехочет на горячую работать.скорей всего диску превед.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:23
мож помпа рассыпалась а сцепа буксует из за масла на ней
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:36
Sodistus, сколько пробег у четырки?
и шоб так все события совпадали - маловероятно, особенно тормоза, да там хоть докрасна мотор грей тормозам всё равно - это совершенно независимая система.
rg-45 писал(а):
нет вакума в ВУТе
- согласен с причиной, но с чего бы пропадать вакууму при перегреве?
перегрев мотора - это максимум около 130 градусов, а рабочая температура торм жижи около 200, а максимальная при которой тормозная жидкость не вскипает - 270, так что даже если ты где-то патрубок с ОЖ плотно приложил к тормозной гидравлике - при перегреве мотора она всё равно должна работать...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:54
сие есть великая тайна.разгадка наверняка кроется в повышенной эффективности ВУТа при сильных морозах в первые минуты движения Smile
    и немножко лирики
залез под капот ипонца.смотрю ,тросик газа на выходе из рубашки какойто провисший.нипарядок,подтянул почти сантиметр.а через тридцать километров вялотекущего московского движения стали зависать обороты ,аж почти до 3х тыщь на хх.пришлось порегулировать на горячем.и трабла прошла hehe но с..а там трос вокруг движка замотан hehe
может один контур работает?резинка в ГТЦ плывёт,тормозуху и пропускает.остынет,опять всё нормально.
педаль ход меняет?или тупо дубеет.
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 09:46
тупо не тормозит.
Да, вроде ход больше
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:53
ну не думаю что ГТЦ или тормозуха будут синхронно с движком греться и охлаждаться. Что прям прямая зависимость нагрелся двиг и тут же что то с тормозами.
Но все же тормозную жидкость давно менял?
она бы все время буксовала тогда.
