Можно ли сейчас переставить блок без переоформления
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли сейчас переставить блок без переоформления вывод темы на печать
Batle
Авто: Ваз 2109 1991г. 1500 белый
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:20
Доброго времени суток, лежит в сарае блок 21083 т.е. 1500 безномерной, справки счет на него нет....но сейчас что то там приняли и как ходят слухи переоформлять блок не нужно.....но одно но у меня 1300 двигатель, вот и думаю не возникнет ли вопросов на тех осмотре если поставлю блок 1500 и не буду вносить изменения в тех паспорт
Batle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sancho_72
На форуме 7 лет
Авто: Opel Astra H Sd Z18XER 5MT Carbon Flash Enjoy+Enjoy '13
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:30
Теперь двигатель - запчасть. При его замене внесения изменений в ПТС не требуется, более того, в бланке, который оформляется при смене каких-либо рег. данных, номер двигателя отсутствует. Так что, при всем желании, изменить номер двигателя в ПТС не сможешь.
П.С.: на техосмотре у меня номера кузова и двигателя даже не смотрели. Думаю, проблем не возникнет.
Sancho_72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batle
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:32
Ну дак загвоздка в том что модель двигателя изменяеться и мощность соответсвенно, мощность то ведь указанна в техпаспорте....
Sancho_72
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:53
Да, действительно, изменение модели двигателя надо согласовывать с гибдд. Но нашел такую ссылку
Вопрос: Здраствуйте. Приобрел и поставил на учет карбюраторный ВАЗ 2109 с нерабочим ДВС 1300 см, хочу установить взамен вышедшего из строя двигателя другой, обьемом 1500 см, тоже карбюраторный. Каков порядок внесения изменений в свидетельство о регистрации? Можно ли сначала произвести замену, а потом произвести внесение изменений в документы, или же сначала нужно получить разрешение на переоборудование, а потом уже производить замену? Нафиков М.
Ответ: В соответствие с рекомендациями ОАО «АвтоВАЗ» на модель ВАЗ-2109 допускается установка карбюраторного двигателя ВАЗ-21083.
Замену штатного двигателя на двигатель указанный в рекомендациях ОАО «АвтоВАЗ» можно производить без получения разрешения органов ГИБДД или иных органов, определяемых Правительством РФ.
2 июня 2011 г.
Batle
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 08:21
"без получения разрешения" трактовать можно по разному.... а сейчас вообще сверяют модель двигателя?
Batle
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 08:24
а модель двигателя и мощность???
Sancho_72
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 08:34
Кароч, езжай на АвтоВАЗ, и проси у них бумагу, в которой сказано, что замена блока 1,3 на 1,5 разрешена заводом-изготовителем. Далее с этой бумагой едешь в гибдд, показываешь эту бумагу им и узнаешь, что будет, если ездить с неоформленныи двигателем. В случае, если за это предусмотрены санкции, берешь птс, св-во о рег-ции, паспорт, вышеупомянутую бумагу, пишешь заявление на смену модели двигателя, едешь на осмотр, отдаешь им все доки, если все ок, они вносят изменения в птс и выдают новое св-во о регистрации. Вроде так. Но лучше уточни в гибдд точный порядок действий.
Batle
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 08:59
Мне бы было интересно узнать какие санкции за это предусмотренны, а то просто бы переставил и ездил....
Sancho_72
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 09:04
А вот хрен их знает. По идее, внесение изменений в конструкцию ТС, из санкций, как вариант - запрет эксплуатации ТС.
Sancho_72
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 09:15
А вообще, я же ссылку приводил на сайт гибдд Челябинской области, распечатай всю страницу, меняй блок, и с этой страницей катайся, если докопаются - покажешь, не прокатит - оформишь. Ты же не ино-двиг туда вкорячил, а устанавливаемый штатно на такую же машину.
Знакомый в Волгу 24 поставил 406, ездит с зимы, ничего не оформил до сих пор, пока проблем не возникало.
Batle
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 22:53
блин парни, что никто больше не владеет данной темой????
Serg79
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 23:47
Меньше месяца назад менял двигатель. Могу 100% сказать что все осталось по-прежнему. Свидетельство на двигатель, договор купли-продажи. И оформлять надо. Да, в доках № на пишется, только модель соотв. от модели зависит мощность. Если ставить ту же модель двигателя оформляется все быстро. Если менять могут возникнуть затруднения. Но правда смотря на что менять. Если 16 кл. на Самару серийно не ставился, там потребуется заключение, что ТС соответствует требованиям безопасности. Если такая модель ставилась серийно то попроще. Блок двигателя и есть номерной агрегат. Считай тот же двигатель. Хотя в доках номер не пишут, в свою базу его заносят. И если будет установлен другой, например на ТО решат сверить(имеют право), если есть сомнения, то завернут на экспертизу. А это трата времени! И если двиг. без доков. Он может быть утилизирован или вообще в угоне! Тогда будут более серьезные проблемы. Тк что доки на двигатель, а также на блок до сих пор нужны. Никого не слушай. Сам только что занимался этим вопросом. Консультировался в ГИБДД и у юриста знакомого. Теоретически кататься можно с другим(этой же модели, чтобы в глаза не бросалось,например 8кл от 16кл отличить можно только открыв капот), но ТО и любые регистрационные действия пройдешь только со своим!
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле.
Serg79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg79
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 23:53
Если поставить 1500 вместо 1300, ездить сможешь. ТО не пройдешь. Без изменений в доках. Т.к. модель двигателя будет не соответствовать. У тебя 2108 в доках, а поставишь 21083 может он и б/н, но на блоке есть отливка 083. Первые цифры номера так же модель движки. Т.е. при сверке модели двигателя будут читать первые цифры номера движка. Какова вероятность что не обратят внимания что остальные не совпадают??? Ведь все равно туда смотрят! Но это если доки старые, в новых номера нет.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 01:16
Тоже интересно если таз был 21093 там движку меняли и поставили блок б/н при утилизации выдали портянку что авто с номером кузова и двигателя утилизировано, В гаи спрашивал про двиг, сказали запчасть доки на нее не дают т.е вообще не чего, раньше была справка счет. Т.е на руках портянка об утилизации авто и блок НО блок у меня Б/Н нет номера, а в этой портянке номер двигателя стоит 2110 40006294 и номер кузова 0759699. Хотя в птс номер двигателя б/н что делать? если я его захочу установить в авто
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batle
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 07:46
вообщем ничего не изменилось.....печально, специально ждал когда примут уже этот указ, а оказываеться как нужно было офоромлять так и осталось......кому жизнь облегчили.....не известно
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее без коробки передач + гнилое и вонючее, но пока с + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 11:19
Batle
Угонщикам Confused
Я бы на твоём месте сразу инжектор бы ставил.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 11:26
так же еще краем уха слышал что если взамен 2108 поставить 21083 могут отказать в регистрации т.е если заводом предусмотрено ставить блок 2108 значит заменить его не 21083 не льзя откажут в постановке на учет это тоже относится к закону о регистрации двигателя. Если верить закону что получается спер двиг у соседа по гаражу с маркировкой 21083 а искать то его не кто не будет поставил и катайся корче я сам очень запутался что можно что теперь нельзя lol1 lol1 lol1
PoToSkUn
На форуме 7 лет
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 11:52
Batle
Плавали, знаем gpn
Serg79
Точно так же менял двиг месяц назад Drinks or Beer
Не всё так просто как нам говорят из телевизора. Номера как были так и остались. Единственное, при замене двигла той же модели справку на высвободившийся агрегат не обязательна (её просто перестали выписывать), только ДКП (я сопстна так и менял), плюс ко всему они ещё попросили копию ПТС той машины, с которой сняли двиг.
В СТС номер и даже модель двигла не пишется, но в ПТС они у меня есть (ПТС делал новый).
Я когда собрался менять двиг, думал поставить инжекторный 2111 вместо своего 21083. Но проконсультировавшись в гаёвне понял, что слишком много справок надо (о том, что одобрен заводом, о том что соответствует и т.д.).
Думается мне, что с заменой 2108 на 21083 будет та же фигня.
P.S. Кстати, не смотреть номер двигала при снятии/постановке несёт рекомендованный характер, а не обязательный. У меня в связи с заменой двигла мент всё таки его глянул, типа на всяк случай Razz
Так что вот такая морковка Smile
PoToSkUn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aquarius3101
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 15:37
я менял год назад двиг 2108(1300) на 21084(1600) с доками из магазина. из справок только из сервиса, что мол поменяли они на основании справки счет и лицензия у них есть. в гаи вопросов небыло. только долго он так доки из магаза изучал, поскольку двиг был куплен несколько лет назад.
aquarius3101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 18:00
Эх! Сам бы с удовольствием поставил 16клоповый двигатель вместо своего 8кл.2111!
Единственное что отталкивает это гребанная бюрократия,возня с кучей бумаг и т.п. Законы если и пишут,то для кого вообще не известно! cry
Еще и неизвестно разрешат ли на 15-шку 16 кл. или нет? "Супер-авто" ведь ставит как то! vst
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 18:10
никто сейчас не проверяет ни модель ни номер двигателя. Тем более блок безномерной изначально. Автор ставь и не парься.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 19:29
А его голова подойдет?
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 19:41
А куда она денется. Они абсолютно одинаковые, за исключением того, что на 1.3 впускной клапан на 2мм меньше в диаметре. Думаю что разницы он и не заметит вовсе.
Batle
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 07:16
на счет головы я так и подумал....хотя лежит еще одна голова 1,3 с пилеными каналами, вот на ней и хочу собирать, а может и седла перепрессуем.....ну значит можно смело ставить 1,5...а то 1,3 крутить надо, что бы ехала, но не всегда есть настроение "крутить"
Квотер
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 07:21
Можно собирай мы будем следить за этим, и обезательно напиши что там с ГАИ
Страница 1 из 2
