HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Подскажите как? нужно чуть выше к крыше и чуть левее. Можно как то? Открычивал 4 болта на петлях - не двигается вообще никуда ((( может чёто забыл открутить? По мурзилке вроде в основном про багажник 2110 пишут...
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
И не подвинется, потому что не то крутишь. Под обшивкой потолка (рукой отогни чтоб ключ пролез) есть по гайке с каждой стороны. Откручивай и двигай куда хочешь, только герметик вокруг петли срежь, отверткой подковырни, а то еще стекло лопнет когда лядой срывать будешь. Сам недавно тоже самое делал, так пол дня промучился пока добрал что крутить.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Это они регулируют зазор между дверью и кузовом, это темка популярная
Вопрос по приоре седан: крышка багажника имеет очень небольшой выступ над крылом ближе к фаре, если прижать рукой то он уходит, замок всяко разно регулировал и саму петлю, меньше не выходит, кто знает как еще можно опустить крышку ближе к петле(нужно буквально милиметр полтора-два), или у всех есть этот зазорчик?
мехокро
Ellipsis378 писал(а):Это они регулируют зазор между дверью и кузовом, это темка популярная
Очень. Сам хочу отрегулировать. Спасиб всем
Вопрос. А задние пистоны обшивки снимаются или их ломать? Как обшивку то отогнуть ?
Ellipsis378
Dmitry82 писал(а):А задние пистоны обшивки снимаются или их ломать?
как получится.Я бы начал снимать с области замка, удобнее зацепиться.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:Очень. Сам хочу отрегулировать. Спасиб всем Drinks or Beer Вопрос. А задние пистоны обшивки снимаются или их ломать? Как обшивку то отогнуть ?
Снимаются. Одной рукой отгибаешь, другой крутишь. Места для ключа хватит.
Цитата:как получится.Я бы начал снимать с области замка, удобнее зацепиться.
А при чем здесь замок? Речь идет о обшивке потолка. Три пистона снял, две гайки отпустил, и верви лядой куда хочешь.
Сергей Строганов писал(а):Вопрос по приоре седан: крышка багажника имеет очень небольшой выступ над крылом ближе к фаре, если прижать рукой то он уходит, замок всяко разно регулировал и саму петлю, меньше не выходит, кто знает как еще можно опустить крышку ближе к петле(нужно буквально милиметр полтора-два), или у всех есть этот зазорчик?
Ребят, по приоре кто-нить скажет как опустить крышку чуть ниже?
Ellipsis378
slavaL писал(а):А при чем здесь замок? Речь идет о обшивке потолка. Три пистона снял, две гайки отпустил, и верви лядой куда хочешь.
все, пора больше спать, это я невнимательно ответил, признаю. Что-то про дверь саму багажника подумал, а не про потолок.
BUDWAIZER
вот прикол, не давно спрашивал "а нафига ее двигаете?"
теперь сам по ходу полезу
ляда начала ужасно стучать
и правый угол вылез наружу
левый на месте
петли покрутил не помогло
видать внутрь лезть надо
