.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Всем привет! Подскажите, что может быть?
После запуска на холодную начинает работать нормально, потом начинают прыгать обороты с интервалом примерно 2 сек. Может заглохнуть. Если газку поддать, то всё нормализуется. Если ничего не делать и не заглохла, то где-то через минуту дерготни работа движка выравнивается. Если заглохла и завёл второй раз, то работает ровно. После того, как во время тряски пнул газ, проблем нет.
Вот видео, на нём можно наглядно заценить:
http://www.youtube.com/watch?v=rHlKwaX4CRg
Причём проблема появляется не каждый раз. Примерно раз на 3 запуска.
Что это может быть?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
странно что он у тебя обороты кидает выше чем 1500 на прогреве как будто на улице -40
иногда происходит нечто похожее только обороты не скачут как у тебя и за 1500 не лезут. просто глохнет и все. а второй раз все норм. пока забил но скоро буду решать
.kkursor
Я не пойму, от чего она дуреет так. По БК все датчики условно в норме. Но обороты высокие, да, в том году не было такого.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Может быть стоит посмотреть проводки у разъема датчика ОЖ..
и возможно подсасывает воздух...
.kkursor писал(а):После запуска на холодную начинает работать нормально, потом начинают прыгать обороты с интервалом примерно 2 сек. Может заглохнуть. Если газку поддать, то всё нормализуется.
у меня так же ... так и не могу разобраться... только обороты вверх не лезут....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
у меня тоже похоже. Склоняюсь к текущим сальникам клапанов(дымит после пуска немного), может там масло скапливается и неоптимальная смесь ... Клапана проверить хочу и сетку в БН
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
liv писал(а):дымит после пуска немного
у меня ниче не дымит. Интересно что на второй раз все нормально заводится без глюков
.kkursor
У меня тоже ничего не дымит, масло не ест, голова недавно перебранная, сетка кристально чистая.
Сегодня на горячую вообще на 6 раз только завелась.
Крутишь стартёр, начинает схватывать. Отпускаешь ключ - фиг. %(
kotmu
.kkursor писал(а):Сегодня на горячую вообще на 6 раз только завелась
поробуй чутка педаль "газа" нажать... отпиши...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
.kkursor
давление топлива проверял?
kotmu
Думаешь РХХ не исправен и воздуха не дает?
.kkursor
kotmu писал(а): поробуй чутка педаль "газа" нажать... отпиши...
Обязательно попробую, когда в следующий раз так будет мозга делать.
Сергей 22 писал(а): давление топлива проверял?
Да, осенью. 2.2 вроде было. Чуть ниже нормы короче.
Сергей 22 писал(а): Думаешь РХХ не исправен и воздуха не дает?
РХХ кристально новый. С прошлым то же самое было.
kotmu
Сергей 22 писал(а):Думаешь РХХ не исправен и воздуха не дает?
думаю засирается канал.... помыл - хватило на 8 ткм причем дурить начал черз 4 ткм~ 3 месяца прошло - сейчас мало езжу...\
.kkursor писал(а):Да, осенью. 2.2 вроде было. Чуть ниже нормы короче.
надо поднимать...
у меня кстати ДК дохнет... надо поменять.. посмотреть , что будет...
.kkursor
kotmu писал(а): у меня кстати ДК дохнет... надо поменять.. посмотреть , что будет...
Я менял - не помогло.
kotmu писал(а): надо поднимать...
Как? РДТ мудит?
kotmu
я тоже не верю, т.к. пока мотор холодный - ДК он не видит..
надо поднимать...
Как? РДТ мудит?
думаю надо бензонасос менять
в любом случае, надо решить траблы которые на виду, а модернизацией заниматься потом...
.kkursor
kotmu писал(а): я тоже не верю, т.к. пока мотор холодный - ДК он не видит..
Я кстати с этим связываю. Ему как раз около минуты надо, чтобы прогреться, и как раз где-то через минуту мозготрахство прекращается.
Видео №2:
http://www.youtube.com/watch?v=ZDHQ7O2NAqk
У вас такая же песня?
kotmu
.kkursor писал(а): Ему как раз около минуты надо
откуда цифра?
.kkursor писал(а):такая же песня?
не ... у меня получче... помягче мотор колбасится..но в целом смахивает... даю газу и все устаканивается...
.kkursor
Чуть завышены показания датчиков и ИМ: 50-55 РХХ, 10.5-11.5 РВ, 2.9-3.0 время впрыска. Проверил сегодня ВУТ на подсос. Снял шланг с ресивера, заткнул дыру, завёл - параметры те же самые. Что дальше ковырять?
.kkursor
тогда даже схватывать перестаёт
kotmu
у меня заводится лучше..
попробуй 2 варианта...
1.несколько раз перед запуском холодного мотора - снять/поставить разъем на ДМРВ - что там с этим происходит - пока сам не знаю...т.е. попробуй снять/поставить... потом заводить... что будет...
2. если завелась плохо и задергалась - глуши и выверни пару свеч на посмотреть.. что там с ними... не забрызганы ли они... может форсы не держат? заливает мотор.. у меня было так у знакомой... обратку пережало.. машину фик заведешь...
3. Может есть смысл снять/промыть/поставить ДУ... и ось РХХ слегка смазать...
отписывай..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
.kkursor
про давление бенза:
Пережми обратку если давление резко не скаканет почти до 5, то насос уже подуставший. Возможно и не хватает бенза чтобы нормально заводить. А еще лучше подключи к рампе манометр и наблюдай за ним когда будешь заводить двиг. Какое давление при вкл зажигании, не парает ли оно когда насос отработал, но ты еще не крутишь стартер, Не падает ли оно резко при прокручивании стартером?
ДУ почистить никогда не помешает.
kotmu писал(а):снять/поставить разъем на ДМРВ - что там с этим происходит - пока сам не знаю
очищаются контакты. Периодически это полезно делать со всеми датчиками ИМХО
.kkursor
ДУ осенью я мыл до зеркального блеска. Свечи посмотрю, спасибо.
Что такое обратка и где она? И как её пережать?
Сегодня после вчерашних игрищ с ВУТом на удивление завелась без проблем. Сразу ровно 1300, даже дёргаться не думала. Вот и думаю - либо я этот шланг пошевелил и в нём дырка заткнулась, либо что...
liv
я кстати решил свою проблему иногда неуверенного пуска на холодную. Сначала отрегулировал клапана, потом заменил маслосъемные -не помогло. Залил другую прошивку - проблема сразу исчезла. До этого и давление топлива мерил, сетку в БН менял, регулятор давления топлива проверял, РХХ. Дело конечно может быть и не только в самой прошивке, может быть и в чем то другом, но видимо другая прошивка подругому как то отрабатывает во время холодного запуска.
liv
.kkursor
На другой прошивке было получше, но на ней расход 11 литров. На стоке 9.
liv
.kkursor писал(а):На другой прошивке было получше, но на ней расход 11 литров. На стоке 9.
А у тебя Я5.1 или Я5.1.1? Какая прошивка сейчас?
