Причины выхода из строя направляющих клапанов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Причины выхода из строя направляющих клапанов? вывод темы на печать
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 08:13
Здравствуйте!
Пожалуйста объясните мне почему изнашиваются направляющие клапанов так быстро.
Я меня ВАЗ 21083 1999г.в. и звенит как колокольчик а у друга таже машина но 1990г.в. и все нормально!
Почему у него за столько лет они впорядке а уменя накрылись. Я понимаю что с этим можно ездить но неохото.
Как максимально снизить износ направляющих?
RijBayCan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 11:46
Причина или в качестве самих направляющих или в масле или в масленной магистрали(масленное голодание направляющих).
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.T.H.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 13:38
На что влияет износ направляющих?
D.T.H. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 16:24
К словам Турбо осмелюсь добавить еще : качество впрессовки направляющих в ГБЦ. Другими словами проиводственный брак при сборке двигла ... Confused
Что делать для того чтобы продлить жизнь втулок? - лить нормальное масло, регулярно регулировать клапана. При капремонте 250-300 тыков произвести замену направляющих клапанов вместе с самими клапанами.
Чем грозит износ втулок? - самое малое - на изношеных втулках быстрее изнашиваются маслосъемные колпачки => масло начинает попадать в циллиндры, отчего двигало начинает коптить сизым дымом. Но если втулка сильно разбита, это может грозить закусыванием клапанов, их загибанием, а также расколом самой втулки, вываливаием ее в циллиндр и т.п. ..... страшно???? Не бойся Wink Для этого клапана на твоем двигле должны стучать как на убитом дизеле - наверняка слышал? Laughing
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
