Падает мощность и дёргается, где копать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падает мощность и дёргается, где копать? вывод темы на печать
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:25
cry В последнее время машинка странно ведёт себя на низких оборотах.
К примеру, когда катится медленно, первую включить нельзя, естественно втыкаем вторую, но вот мощности у неё не хватает и начинает дёргаться, как будто на пятой в гору. Сразу загорается чек. Но потом чек тухнет.
Сначала такое падение мощности происходило, когда включался основной кулер, теперь просто. Температура норма, бензин хороший.
Вообще мыслей пока нет, что это.
Теперь страшно, когда надо будет резко скорость повысит, вдруг дёргаться начнёт, или на обгоне.
Но вроде по трассе плывёт как обычно.
Что делать то? lol1
Синица в руке - это дохлая синица
faratello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:31
faratello
Катушки зажигания. Ващет подключай БК и смотри в каком горшке пропуски. У меня так 2 умерли. А так, включаешь 2ую. Сцепу держишь, чуть газку поддаешь и она поедет нормально. Ток когда сцепу отпустишь, газу потихонечку прибавляй.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:37
Я уже 2 катушки менял, но когда катушки дохнут, звук меняется и машина дёргается, и чек сразу загорается, а здесь звук как обычно, и чек в последующем тухнет. Neutral
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:38
Вопрос ещё такой у всех мощность падает когда основной кулер работает?
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:39
faratello
У меня на ХХ все отлично было, при оборотах выше 2500 отлично. А в горочку на 2ой, начинает дергать или по прямой на малых оборотах. И начинает мигать чек. Если так продолжать ехать, то чек ваще светится начинает. Иногда при не длительном таком дерганье даж форсунки не отключает. Причем на холодную даж на низах брала. А как прогревалась (видимо катушки с ума сходили) так сразу начинала дергать и тупить.
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:44
чё делать то? катушки смотреть и свечи чистить?
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:49
faratello
Катушки смотри. Но мне проще было. Я специально газульку жал, чтоб дергало машину как можно дольше. Потом по компу смотрел, какой гаршок и покупал катушку. И так 2 раза. Щас все отлично. Точнее смотрел какой горшок. Потом менял катушки местами (чтобы исключить свечи и т.п.) И смотрел. В другом горшке уже показывало. Брал и менял смело катушку.
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:53
я катушки дедовским методом проверяю)
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:59
faratello
Могут 2 глючить Smile
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 17:03
если честно запарило постоянно делать supercool в следующий раз лекса возьму ROFL
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 17:04
Потом ещё отпишусь...
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 17:19
у самого недавно такая проблема была. До двух тысяч дергается и не едет, а потом как будто кто-то пинок дает и понеслась, хотя и не всегда. С холостыми все было замечательно, и звуком тоже. Если на второй с низких жать газ в пол, и не отпускать до 5000 примерно, то тогда выскакивала ошибка, начинала троить на холостых и моргал чек. После замены одной катушки произошло просто чудо. Как будто кобыл тридцать под капотом добавилось.
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 17:23
точно точно! так и у меня тупит!!!
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 18:06
Aleksey1509
Вот апчом и речь supercool
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 18:40
только вопрос, как у знали какая тупит? понятно, когда она не рабочая, а так как определили?
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 19:27
faratello
Я по БК узнал где пропуск - там и тупит.
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 19:31
про пропуск понятно, здесь катушка просто тупит, пропуска нет.
я тупо по одной выдёргивал, когда раньше проверял., точно знал что одна не работает.
здесь похожу она умирает просто. и какая интересно?)
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 20:11
Подобные симптомы были весной знакомого.
БК выдавал "пропуски зажигания" и жаловался на датчик фаз.
Заменил датчик, и все пришло в норму.
faratello, БК у тебя нет? Если нет, то зарули к диагностам, дорого за диагностику не возьмут. Мож рублей 500. А там уж может и сам заменишь, если хочешь, когда будет понятно, что именно менять.
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 20:26
БК нет. датчик фаз? ммм... просто думаю если на диагностику заеду, всякую чушь скажут и то не то будет)
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 20:50
Да, датчик фаз =) Я тоже скептически относился к этому заключению.
Но у него тож двенашка, 16 клап.
А на счет диагностов - ненаю, не ездил к ним ни разу=)
В любом случае, отпишись потом, полезно будет знать.
Хорошо подумать....
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 20:55
ок Wink
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 21:16
Для профилактики сними ДПКВ посмотри может стружка налипла на него,была такая хрень,прилип кусочек металла,машинка дергалась как паралитик
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 22:11
52й
У него 124ая. Там катушки дохнут.
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 22:12
Февральский кот
У него все симптомы катушки, которой скоро хана.
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 22:15
а какой именно как узнать, просто сейчас не очень приятно юзать?))
Страница 1 из 2
