Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Поменял ремень генератора (старый истрепался и почти порвался) но не стал сильно натягивать (сделал на сантиметр ближе к двигателю генератор по кронштейну чем был раньше, сбросил это на растяжку ремня) ремень. На холостую по вольтметру (низкая панель) стрелка упала ниже "зеленой зоны" на 2-3 мм. Меряю мультиметром на контактах акб - 12.15. Включаю ближний - 11.85-11.77, дальний - почти столькоже.
Это нормально? Подтянуть ремень гены? Или копать в сторону генератора? В покое (движок не заведен) на акб 12.45 V
Niksea
я именно по этому мануалу и делал. но т.к. опыта мало, не могу понять - правильно я затянул или нет.
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Niksea писал(а):не могу понять - правильно я затянул или нет.
Продави ремень пальцем, как на рисунке... Продавливаться должен не более, чем на 1 см... Выводы опосля...
kazak1102 писал(а): Продавливаться должен не более, чем на 1 см..
можно перекручивать.должён повернутся неболее чем на 90 градусов.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Niksea писал(а):Меряю мультиметром на контактах акб - 12.15. Включаю ближний - 11.85-11.77,
генертор не работает вообще похоже
Niksea
Сергей 22 писал(а):Niksea писал(а):Меряю мультиметром на контактах акб - 12.15. Включаю ближний - 11.85-11.77,
когда обороты движка выше холостого (например на подсосе или во время прогазовки) стрелка вольтметра на панели весело скачет по зеленой зоне шкалы, так что думаю генератор рабочий, уже месяц как езжу с этим ремнем, наверное без заряда батареи уже заглох на 2 день.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Niksea писал(а):когда обороты движка выше холостого
значит проблема с возбуждением генератора. На повышенных оборотах происходит самовозбуждение и он начинает вырабатывать энергию.
Сергей 22 писал(а):На повышенных оборотах происходит самовозбуждение и он начинает вырабатывать энергию.
Или пробуксовка по шкиву меньше влияет...
kazak1102 писал(а):Или пробуксовка по шкиву меньше влияет...
лехко проверяется замером напряжения при включении мощных потребителей на ХХ.если просаживается но в течении пары секунд повышается и стабилизируется,то скорей всего тупо ремень буксует.приэтом может и не свистеть никапельки.
rg-45 писал(а):то скорей всего тупо ремень буксует.приэтом может и не свистеть никапельки.
Вот и пытаюсь это донести до сознания... Это проверяем сначала... Остальное по необходимости...
Чё сразу в дебри лезть...???
Niksea
ок, поднатяну - отпишусь. спасибы
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
rg-45 писал(а):лехко проверяется замером напряжения при включении мощных потребителей на ХХ.если просаживается но в течении пары секунд повышается и стабилизируется,то скорей всего тупо ремень буксует.приэтом может и не свистеть никапельки.
мля!!! симптомы один в один!!!!! все голову ломаю почему так, спасиб тебе огромное!!!!!
пошел регулировать ремень
Niksea
мужики! подтянул ремешок почти к концу кронштейна (отверткой в качестве упора), заряд на холостом стал 12.25
включил дальний - 12.10!!!!
Понятно в чем дело было. Внутренний вольтметр тоже хорошо все показывает
Тут еще пугают коллеги на работе что подшипник навернется при такой затяжке, но имхо - со старым ремнем в таком же положении (судя по гайке на кронштейне) было затянуто, так что надеюсь все будет ок.
Андрей 57 rus
Niksea писал(а):заряд на холостом стал 12.25
эт грех как мало
Niksea
Андрей 57 rus писал(а):Niksea писал(а):заряд на холостом стал 12.25
эт грех как мало
ну как загнется - буду менять генератор, 13 лет все-таки. Ну а пока "не мешаю машине ездить".
Kelih
[quote="Niksea"]ну как загнется - буду менять генератор, 13 лет все-таки. Ну а пока "не мешаю машине ездить".[/quote]
мне кажется первым загнется аккум, причем не по своей вине. Выше же сообщалось, что напряжения не хватает.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Niksea писал(а):ну как загнется - буду менять генератор, 13 лет все-таки. Ну а пока "не мешаю машине ездить".
У меня 14.4 всегда, тока на хх падает когда много всего включено (помимо фар печки и музыки).. Лет может 13 а может и нет... Но не меньше 6 ти точно.
Это с доделками =) А без доделок на хх ж#@а, а на оборотов выше хх и без переделок должно быть 14В.
Напряжение 12 с копейками это не заряд, а езда на аккумуляторе скорее всего..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Niksea писал(а):заряд на холостом стал 12.25 Smile
и чему тут радоваться? АКБ полностью заряженная дает 12,6-12,7В.
А напруга с генератора должна быть 14,4 в идеале.
Тему про переделку РН читал?
Kelih писал(а):мне кажется первым загнется аккум
+1 акб быстро сдохнет.
infeligo
kotmu
Авто: Мощный флагман
infeligo писал(а):надо купить РН старого образца , это чтоб безе переделок вобще =) Если не поможет то дальше копать.
ага... сначало вообще надо наладить работу в стоке
ни разу в реале не встречал отсутствие зарядки из-за малой натяги ремня... то что просвистывал под нагрузкой - было...
Niksea
хм, обрадовали. поменяю РН...
infeligo
kotmu писал(а):ага... сначало вообще надо наладить работу в стоке
Со штатным РН наладить работу не удалось, но я не знал что етсь старого образца.. Так бы может не мутил с трехуровневиком.
Niksea
у меня 37.3701 генератор, купил за 75 р. старого образца РН, но визуально он другой формы чем нового образца за 135 рублей, он нормально войдет?
