Тугой руль после ТО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тугой руль после ТО вывод темы на печать
mv-baik
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 11:23
Добрый день!
После ТО-1 забрал машину и сразу удивило ее поведение - руль на малых углах поворота стал тугим и не возвращается в среднее положение, только с приложением силы. Раньше на траектории надо было только руль чуть придерживать, а теперь приходится без конца влево-вправо крутить. И при большом угле поворота руль возвращается не в среднее положение, а не доходит до него где-то градусов на 30, потом становится тугим. Что за новости? Развальщик нахреначил?
mv-baik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 11:52
1 может подтянули рулевой механизм
2 угол кастора
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 14:32
30 градусов - как раз угол беззазорного зацепления червяков в рулевом редукторе .
Перетянули регулировочный винт зазора в червячной паре .
Отрегулировать по новой http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-steering-wheel-3.html
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 17:43
Эти ,эти могут моему другу на сервисе так рейку затянули что даже ГУР справится не мог,не будут они выяснять откуда люфт просто редуктор перетянут(че будет на новом ГТО и что нам тока не понаделают и сколько денех мы там оставлять станем-жить не хочется!!!)
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sarovspb
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 20:35
А при замене рулевого редуктора на новый надо обращать внимание на угол а? И что это за угол? Между чем и чем.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/6-2-1-snyatie-i-ustanovka.html
Вот выписка из инструкции...
Специальным устройством ориентировать картер так, чтобы угол a (рис. 6–4) не превышал 32°, а зазор между валом и педалью тормоза был не менее 5 мм. Затем полностью затяните гайки болтов крепления картера.
sarovspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
