Помогите найти неисправность
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти неисправность вывод темы на печать
mr.Biggg
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1999 г.в.,
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 17:48
Всем доброго время суток! Помогите, пожалуйста, в решения проблемы!
Вот в чём суть: Ехал я сегодня домой примерно где-то 80 км/ч, неожиданно машина начала дёргаться, я нажал аварийку и на обочину, машина заглохла. Завожу, работает, но обороты плавают и упали (было 850-900) стало 550-750. При попытке тронуться машина глохнет…. вытягиваю «подсос» обороты поднимаются, но также плавают… при почти полностью вытянутом «подсосе» удалось тронуться и поехать…. в гараж…
p.s. ЭПХХ новый – рабочий 100%.
vst
mr.Biggg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 17:52
mr.Biggg
Возможно засор канала ХХ.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koly649
Авто: 21124, 2005 г. -> Kia Ceed SW, 1.6, AT, 2009 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 18:28
Прокладка головки пропускает. Тосол уходить должен. Это только догадки....
koly649 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 18:34
Нифига себе, догадки... pst
Проверяй уровень топлива в ПК... По ФАКу... Ну просмотри всё там, мож поплавок за шо цепляется, мож соринка в клапане (была нитка откуда-то когда-то)...
Далее заводим на ХХ, снимаем проводок с ЭМКХХ... Если не глохнет, проверяем мембрану ЭМР... Проверь, не открутился ли ЭМКХХ...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergunek
Авто: Ваз 211440 май 2010г
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 20:21
Топливный жиклер это..было такое в дороге..снял верх вывернул прочистил..удачи
Sergunek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr.Biggg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 20:33
сейчас попробовал завестись и тронутся... машина работает только при вытащенном подсосе.. стоит только чуть убрать подсос и машина глохнет...
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 20:50
mr.Biggg тормоза есть? может быть пропускает, лопнул от старости шланг на вакуумник. заполни профиль
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr.Biggg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 21:06
Ещё вопрос ... по мурзилке реально самому разобрать карб и почистить... если в первый раз это делаешь... а то меня товарищи запугали что это нереально... у них нифига не получилось... даже по книжке
gromgor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 21:43
Бяка в карбюраторе. Была такая проблемка на 99-й. Только хуже. Я в небольшую горку с подсосом,нажатой педалью газа на первой передаче въехать не мог Smile . снять карб,промыть,продуть,заменить заодно мембраны и прокладки. Всё это очень даже реально сделать без опыта самому. Что нужно: ремкомлект карбюратора,ацетон(или другое средство для промывки), "книжка", мозги с некривыми руками, инструмент и свободное время. Инструмент: ключ,а лучше трубка на 13,ключи на 8 и 10,фигурная отвёртка,руки. вроде всё. Удачи!
gromgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 21:51
Забит грязью топливный жиклёр 1-й камеры.... Если смотреть на располовиненный карб от бампера, то он справа, под воздушным жиклёром... Мурзилка тебе в помощь...
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 23:34
Очень похоже на подсос. У меня, когда я криво прокладку дросселя поставил, оттуда сосало, и тоже работало с рывками оборотов, пока газ держишь (подсоса нет, у меня инж), отпускаешь газ - тут же глохнет.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 23:38
Скорей всего банальная грязь в ГДС-1, хотя подсос не исключён...
mr.Biggg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 08:27
Для карба лучше брать, "готовый" ремкомплект или купить по отдельности, если по отдельности то подскажите чем закупиться.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 11:09
Их ФАКа...
- Ремкомплекты карбюратора, поступающие в продажу не имеют никакого отношения к производителю карбюраторов... Не рекомендуется при сервисном обслуживании или ремонте замена каких-либо жиклёров на новые, если в этой комплектации карбюратор когда либо работал нормально, кроме случаев откровенного повреждения оных... Жиклёры из ремкомплектов, как правило, не соответствуют заявленной маркировке и нуждаются в проливке (Проливка жиклёров ) для сравнения и корректировки... Кроме того жиклёры не изнашиваются... Замене подлежат прокладки, уплотнительные кольца, мембраны после деффектовки... При снятии карбюратора подлежит обязательной замене металлоазбестовая прокладка под основание карба во избежании подсосов воздуха...
Рекомендую пользовать запорную иглу поплавковой камеры "Юникар-10"...
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 11:40
Привет
Ну а че от нивы клювик 45 на УН? мож тоже сразу отдельно ему взять?
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 12:28
Бензонасос не мог накрыться? если его полить холодной водой, едет ли лучше? Может там бензин кипит уже?
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 14:05
Привет... gpn Ты как...???
Для этого, думаю, САМОМУ нужно найти такое решение, имея какую-то базу знаний, чтобы суметь что-то изменить... Пока не наблюдаю... Smile
Пока в голове есть мнение, что ВСЕГДА виноват ЭПХХ, шансов мало...
Не-а... Вот поэтому:
Точно, закипеть не успело... hehe
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 15:01
kazak1102 писал(а):
Привет... Ты как...???
Не дождетесь... 63
+100 . добавлю - Под воздушным жиклером, означает надо выкрутить воздушный жиклер... эт я написал , учитывая:
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 15:37
Зато толкатель может убится мгновенно
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 16:17
Тогда откуда
Шо, из обратки сосёт...???
XADZZOX писал(а):
Не дождетесь... 63
pst На зло врагам...??? gpn
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 16:39
kazak1102 ну а че у меня за 1 час убился- 14 лет работал и перестал (щас заменил)-- что самое интересное Ему Вода помогала (обливал его тогда машина заводилась и ехала- главное монотонно ехать и не глушить )
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 16:42
Жека... Ну раз с подсосом мотор работает, то топливо есть, или шток стёртый...???
У него насос работает, если на самом деле всё так, как он пишет...
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 16:50
это же карб ему не нужен бензин 63 он на парах может завестись и поехать hehe
mr.Biggg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 12:54
Спасибо большое, проблема решилась.... в добавок ещё отчистил от грязи топливный фильтр и воздушный жиклёр.
Единственно что осталось это очень маленькие обороты холостого хода 500-600, и плавают где-то в пределах 60-70 оборотов...
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 13:02
Кусочек ФАКа, на вся случ...
6. Регулировка холостого хода двигателя
Коллективный опыт
- Регулировка ХХ производится на исправном карбюраторе, при правильной регулировке ГРМ и правильно отстроенном УОЗ под конкретный мотор (для 1,5 литра - 4 градуса)...
- ЭМКХХ (электромагнитный клапан) должен быть закручен, т.е., жиклёр ХХ сел в седло полностью и топливо мимо жиклёра не пройдёт (об этом чуть ниже)... Для этого при установке клапана снимаем уплотнительное резиновое кольцо, закручиваем клапан вручную, считая обороты... Одеваем уплотнительное кольцо, закручивае клапан на столько же оборотов (при необходимости, пользуемся ключём) и доворачиваем ключём ещё на четверть оборота...
[size=12]Как правило, мерять СО нечем, посему рекомендуем регулировать ХХ следующим образом:
- Перед запуском двигателя выкручиваем винт качества на 6-8 оборотов для того, чтобы двигатель при запуске мог гарантированно работать...
- Пускаем двигатель, прогреваем до включения ветилятора охлаждения двигателя, убираем подсос (обязательно)...
- Проверяем правильность установки ЭМКХХ... Для этого снимаем провод с ЭМКХХ, двигатель должен заглохнуть... Если не глохнет, доворачиваем ключём, пока не заглохнет, но не более, чем на четверть оборота... Если не глохнет, ищем проблему...
- Винтом колличества выставляем требуемые обороты...
- Выкручивая винт качества, находим максимальные обороты... При дальнейшем выкручивании обороты должны понижаться (переобогащение)...
- На максимальных оборотах винтом колличества ставим требуемые обороты, но на 10% больше...
- Закручиваем винт качества до появления перебоев в работе двигателя и выкручиваем до стабильной работы двигателя... Регулировку можно считать законченной... При нажатии на педаль газа и резком отпускании обороты должны достаточно быстро понизиться до требуемых на ХХ...
Тимофеевич писал:
- " ...И последнее. Резко набрать обороты и сбросить. Если произошел четкий переход с больших оборотов на режим ХХ, то регулировку карбюратора на режим ХХ можно считать законченной, а если переход на ХХ произошел не совсем четко, то надо чуточку отпустить иглу Качества... Уточнить обороты ХХ , проверить ещё раз переход на ХХ и регулировку теперь можно считать законченной...
- Повторюсь, не надо считать на сколько оборотов откручена игла качества в процессе регулировки... Важно, что есть стабильный холостой ход и игла качества находится в положении при котором дальнейшее её закручивание ведет к ухудшению работы карбюратора на режиме ХХ..."
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Не рекомендуется замена жиклёра ХХ без необходимости, если с прежним жиклёром ХХ был стабилен, а на жиклёре не имеется повреждений...
- Если при выкручивании винта качества не наступает переобогащение (понижение оборотов), то либо мал жиклёр ХХ, либо в наличии подсос воздуха (впускной коллектор, ВУТ и его шланг, повреждено уплотнительное кольцо винта качества, излишне открыта заслонка 2-й камеры)... Без устранения причин настроить правильно ХХ не представляется возможным... Эксплуатация автомобиля не рекомендуется...
- Если при закручивании винта качества до упора (без фанатизма) двигатель не глохнет, значит:
а) Топливо в задроссельное пространство поступает минуя системму ХХ (мембрана ЭМР, высокий уровень топлива в ПК)...
б) Чрезмерно приоткрыта ДЗ-1, щель ПС (переходной системы) попадает в зону разрежения, топливо закачивается из жика ХХ по каналу ХХ через щель ПС... Проверяется снятием провода с клапана ХХ (ЭМКХХ), должна заглохнуть... Если не глохнет, то искать причину по абзацу "а)"...
Страница 1 из 2
