sani-s
Здравствуйте, может повторяюсь, но такого не нашел. Собственно вопрос: заведенный двигатель, карлсон включается в конце красного сектора (не кипит) выключаешь-включаешь зажигание нормально 94-98~ . Умом понимаю, что по температуре вроде все нормально..., но все-таки раздражает... Прихожу к мнению, что надо менять приборку. Может кто что подскажет...
ArmyMan
На приборке показывает температуру на луне,купи БК и будет счастье.
Летом такая же фигня была,вентилятор включался в конце красной зоны,купил БК,по нему температура включения 105 градусов.У тебя тоже все в порядке.
olbr
Не надо советов, если не чем помочь. Имеется неисправность, ее надо устранить.
sani-s
есть много тем в ФАКе которые помогут решить проблему. Конкретно - проблема может быть в массе, от АКБ до кузова.
sani-s
таки БК есть, ток там вместо температуры ---С пишется... (
sani-s
sani-s
блин в ФАКе все пересмотрел... проблем в массе нет, енто точно... провода снимал, зачищал... эффекта ноль... Единственная мысль- енто проблема в электонике...
olbr
sani-s
Трудно советовать, смени датчик. Приборка однозначно не причем.
Алексей_
+ за бк, ибо по приборке можно токо узнать двигаешься ты или нет
temych_p
bboyan , для приборки - свой датчик температуры, условный. Для мозгов - свой. Если БК не показыввает даже температуру считанную с ЭБУ - осовбоди место в панели для чего-то бьолее полезного, не нужен такой БК. Хотя у меня включение вентилятора 98 град, по приборке практически попадает. 1. можно сменить ДТОЖ показателя температуры прибьорки. 2. Откалибровать приборку, если это ВДО. 3. Откалибровать путем изменения сопротивления датчика, добавочными резисторами. Но это будет линейное изменение, вполне может быть, что вместо 50 градусов станет показывать 40. Я б просто по БК или диагностике убедился, что карлсон включается нормально, запомнил положение стрелки на приборке, хоть в красной зоне, хоть где, и не парился Smile
sani-s
пробовал, в определенной зоне не включается...., то нормально 98~ то в середине красного сектора, то в конце.... Такое ощущение, что он к t вообще не привязан... Smile
sani-s
таки стандартный с зовода стоит... Дырку оставлять... больше туда ничего не влезет Smile
sani-s
Так вот и думаю, как влияет включение-отключение зажигания на датчик... он по идее тупой... обнуление только на электронику должно влиять...
olbr
temych_p писал(а):
условный.
Не скажи. Условность тут не причем. На карбюраторе это основной датчик, для контроля за т-рой.И то, что с ним бывают проблемы, это нормально (конечно ненормально) для ВАЗа. Интересно, что бы посоветовали для карбюраторной десятки? Забить - проще простого. Нужно искать причину. То что баян - согласен. Пока пусть повисит тема.
sani-s
Блин, фиг знает че делать, но оч хочется чтоб эта стрелка не смущала (температура ОЖ)
V13
Проверь контакт на датчике температуры, который вкручивается в БЦ.
А лучше его замена нафиг.
irbit
не правильно задан тип блока ЭСУД
temych_p
Контакт, масса, глючный датчик, приборка. попробуй сделать диагностику приборки 0 при зажатой кнопке сброса суточного пробега включи зажигание, погоняй приборку, посомтрикак ходит стрелка.
temych_p
olbr писал(а):
temych_p писал(а):
условный.
На карбюраторе это основной датчик, для контроля за т-рой. Интересно, что бы посоветовали для карбюраторной десятки? Забить - проще простого.
Ресь не о карбовой десятке а о инжектороной, у которой 2 датчика и у каждого свое назначение.
sani-s
Блин, на этом этапе все отлично)))
sani-s
[quote="irbit"]не правильно задан тип блока ЭСУД[/quote
Если счестно, мало, что из этой фразы понял...
sani-s
Откручивал, зачищал... толку ноль...
sani-s
Еще раз пишу, думал про датчик, но не могу понять, как включение-выключение(обнуление) нанего влияет... Вроде он дурак дураком показывает то, что есть... А вот на электронику енто влияет...
skostya
Выбери в настройка бк другой блок управления двигателем. Я сменил два датчика температуры прежде чем показания стали совпадать.
sani-s
Еслиб знал, где выбрать... О машине: стандартный БК на вопрос t отвечает ---C
sani-s
Во вторых, хочется, чтоб приборка не смущала.... Когда видишь стрелку в красном секторе, рука тянется к замку зажигания-выключить...
skostya
Температуру двигателя он не показывает. У меня стрелка вообще жила своей жизнью. Бк показывает 93, а стрелка плавает от 75 до 100 в течении 10 секунд
