Страница 1 из 2
Alex07-11i
Не так давно была проведена ревизия состояния передней подвески. По результатам заменил шаровые и рулевые наконечники, внутренние ШРУСы. Снимались стойки, их опоры осматривались, все ОК. Поскольку летом предстоит поездка в дебри северной Карелии, установил под опоры стоек проставки 1.5см.
И вот после этого при вращении руля на месте, преимущественно в положениях, близких к крайним, возникают посторонние гулкие звуки. В принципе - очень похоже на ерзающую пружину амортизатора, но меня мучают сомнения... Когда все собиралось, все было сделано аккуратно и правильно.
Собственно вопрос - часто бывают, что пружины при вращении руля ерзают по опорным "блюдцам", издавая звуки? Как это проверить? И второе - может быть причина в чем-то другом?
PS. Возможно, с ерзающей пружиной я не прав - слишком уж там большое усилие... Тогда что? С парковки выезжаешь, руль на месте выкручиваешь почти до упора - "хрум-мммм".... Типа как некоторые пальцами хрустят, только громче... В движении не бывает. Только на стоящей, когда к рулю большое усилие приложено.
Alex07-11i
Круто... 150 просмотров - и ни одного ответа. Неужели ни у кого нет предположений, что может издавать звуки??
za_k_on
Alex07-11i
Как опоры тестил? руками? Очень похоже на их подшипник. Рулевую рейку смотрел? дёргал рулевые наконечники при максимальных вывертах?
Есть уверенность, что новые запчасти не оказались китайской поделкой?
Сергио
Такое и у меня было, внешний правый шрус развалился...
Залесь под авто, и руками посчупай пыльник, если он развалился, то там все будет в куче и шары и обойма...
Alex07-11i
za_k_on писал(а):
Alex07-11i
Да, руками и осмотром. Опоры Эволекс, http://www.evolex.org/ex94205w.html , пробег на них детский - тыщ 15 всего.
Вот рейку не смотрел. Какая неисправность в рейке может приводить к таким явлениям?
Рулевые - Трек, новые. На подделку не похожи. Перед установкой ощупаны. Smile
Гарантии у нас даже в банке не дают Smile , но все установленное выглядит очень качественно. Практически уверен, что не палево.
Alex07-11i
Пыльник не рваный, но пробег внешних ШРУСов более 100тыс. В поворотах на ходу не хрустят, никаких претензий. Но мысль очень интересная - проставками я ведь изменил "привычный" угол излома... Но разве бывает, что ШРУСы хрустят на месте, при повороте колеса, и не хрустят на ходу в повороте?
za_k_on
У знакомого, правда на приоре, похожая ситуация. Когда рулём крутишь - посторонние звуки. Сначала справа, потом и с лева. Подёргали, пошатали - пришли к выводу, что опоры умерли.
Понятно, что там другая конструкция опор. Но всё же: без нагрузки их руками не проверить никак.
А рулевую рейку выверни в крайние положения и подёргай за усы. Если люфтит - то Pardon
Alex07-11i
za_k_on писал(а):
..Но всё же: без нагрузки их руками не проверить никак.
И как же по твоему надо проверять опоры под нагрузкой? Wink
ИМХО как раз наоборот - под нагрузкой фиг что прощупаешь. А вот на снятых - отслоившуюся резину сразу увидишь, люфт в подшипнике сразу ощутишь.
za_k_on
Качать машину, а как же ещё? Руку положи на неё и рулём крути.
leon112
Здесь не клуб экстрасенсов.
Нет, не бывает. Если бы шрус развалился, ты бы и с места не сдвинулся, ну уж почувствовал бы это палюбому.
Могут быть и шаровые, несмотря на то, что новые.
Но больше похоже на пружину.
Сергио
Пыльник не рваный
У меня тоже был не рваный...
У меня за 165 ткм было...
И у меня ни чего не хрустело, просто в один момент, повернул почти до упора, и бабах, как-будто пружина с места сползла или лопнула...
Вот и у меня они стояли, но 165 ткм всеравно проехал...
у меня когда хруснуло, я давай на месте крутить руль туда-сюда и обратно, был хороший "бум", как-будто пружина отстреливает, аж наконечник бедный вибрировал. Потом пытался по-тихоньку доехать до дому, он уже хрустел и по прямой, а потом все прошло, но стоило опять повернуть мне руль до упора, как опять этот звук стреляющей пружины...
Ну эт как вариант...
Разваленная обойма шруса
Alex07-11i
Я что-то не так сделал? не достаточно полно описАл проблему, не упомянул о том, что было сделано ранее и что за этим последовало? С какого бодуна эта хамоватость?
! Предупреждение от модератора
leon112:Кхе-кхе supercool 2.3.4. Правил форума, однако. lol1
ЗЫ. Если вдуматься - здесь ИМЕННО клуб экстрасенсов Smile
Сергио
Сказать честно - меня зацепила твоя идея о неисправном ШРУСе. Буду смотреть в эту сторону. Спасибо!
Merain
А мое имхо, шаровые сухие (хоть и новые)
mr1
Моё ИМХО - нефиг крутить руль на месте.
Раньше даже в книжках-учебниках для водителей писали - на месте не крутить, а если надо крутить - то хоть немного двигайся. Ибо нефиг перегружать узлы рулевого управления посредством тупости головного мозга.
kotmu
соглашусь... никогда не кручу на месте... у нас на стоянке один берег гидрач у W... сначала выкручивал руль на сухую, потом заводил тачку - результат: через месяц после сбережения накрылся гидрач на свежей машине...
Alex07-11i
В принципе - прав. А по жизни... у нас во дворе паркуются настолько плотно, что вырулить без кручения на месте практически невозможно.
АЮ
Хм... а о какой машине речь? Об одиннадцатой? Об астре?
В любом случае можно, наверное, сделать так: открыть капот, посадить за руль кого-нить, попросить покрутить руль. Самому послушать, откуда звуки. Чтобы точнее услышать, можно взять стетоскоп и приложить его к рейке, к генератору (если есть гур или эур, может скрипеть подшипник генератора при увеличении нагрузки) и по деталям подвески, где достанешь (яма будет кстати).
Глядишь, проблемка прояснится.
Alex07-11i
АЮ
Речь, конечно, об одиннадцатой... Smile Форум автолада очень толковый, но не настолько многопрофильный Smile
Только что лазил под машиной, слушал... Звуки сконцентрированы в опоре стойки, отдают в пружину ну и далее. Похоже, хваленый Эволекс - гнилой продукт. 15 тыс. на них проехал. cry
za_k_on
а я сразу сказал, что кручение опор в руках - это ниачёмный тест. Ну хоть разобрался, и то хорошо.
Merain
Alex07-11i
Выясняйте отношения в личке, а так Правила форума AUTOLADA.ru п. 2.6.
Последний раз редактировалось: Merain (16 Июня 2011 14:46), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Merain
Зря встреваешь в разговор взрослых людей, тем более с такими смайликами.
Моё мнение - надо быть проще. Обоим.
А мне интересно, что Alex07-11i поставит взамен своих опор. Может, что-нибудь появилось новенькое, кроме сс20 и стока.
Merain
za_k_on
Не верю что опоры эволекс развалились за несколько т.км.
P.S. Мне далеко не 20 лет, если ты об этом!?
za_k_on
Merain
Хочешь покажу болтающуюся в горизонтальной плоскости опору как бы сс20? Wink А рулевые, "настоящие немецкие лимфёрдер", которые болтаются после 7 тысяч? Или может сцепление лук, которое после 2 тыков пробега кончилось с обеих сторон до железа?
Зависит в первую очередь от оригинальности, во вторую от стиля вождения. Да и брак не исключён нигде. Я про это.
Я имел ввиду возраст на форуме. Когда срутся вчера зарегившиеся - можно постебаться, поучить, поучаствовать. Но когда на пустом месте друг-друга не понимают адекватные знающие люди - это другое. Это их дело и они вполне способны найти разумное решение или забить и забыть. Просто моё мнение.
Merain
za_k_on
Проехали, я вкурил что ты хотел сказать!
А вот это хотелось бы увидеть! Для меня как раз актуально! (замена подвески)
Про все остальное (большую часть брака) видел своими глазами.
Alex07-11i
Вскрытие (точнее замена) покажет, так ли это.
Наверное, ты прав. Smile Фиг с ним, проехали...
В гараже лежат Асоми с пробегом почти 100тыс. Менял на этот самый Эволекс просто по пробегу - претензий к ним не было абсолютно. Возможно, поставлю их. Покупать новые жаба душит, ставить то, чем наполнены магазины ИМХО глупо, развалятся очень быстро.
Страница 1 из 2
