Трещина на ушке крепления заднего аммортизатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трещина на ушке крепления заднего аммортизатора вывод темы на печать
starwarser
На форуме 7 лет
Авто: Калина Хэтчбек
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 19:22
Вот обнаружил случайно маленькую трещину справа от болта
Есть мысли заварить ее электросваркой... и есть вопросы как это сделать и поможет ли, чтобы трещина не пошла дальше?
При сварке нужно ли на всякий случай отсоединить аккумулятор и еще какие нить приборы, чтобы не спалить их?
какие есть идеи?
starwarser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 19:28
какие есть идеи?
отключаешь акком и всё . Верх трещины распиливаешь слегка круглым надфилем и провариваешь сначала сверху где надфилем работал и дальше вниз.
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 19:41
спасибо, попробуем
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 19:43
а только верх трещины надфилем или до конца трещины точить?
parteal
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21101(1.6 8кл) прошивка от Паулюса
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 21:44
можно проварить с двух сторон а можно развальцевать и заварить аккуратненько(не помню какая там толщина, вообще если будешь варить электродом то и без развальцовки провар будет) для уверенности можно ещё снять напряжение балгарочкой и шлиф кругом
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
parteal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 19:28
ну для таких не больших повреждений достаточно сверху трещины сделать с торца метала полукруглйй надпил и варить лучше кемпи . Главно чтоб сварщик не криворукий был и ток нормальный выставил , тогда проварит.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 19:32
если есть чем , то конечно лучше вдоль всей трещины углубиться , но не обязательно.
starwarser
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 20:40
заварил трещинку.... поездюю потом посмотрю что с ней стало
