RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Заменил термостат, теперь мотор греется покруче прежнего.
Как купил решил проверить - опустил в воду и нагревал почти до кипения.
Большой круг открылся вроде полностью, а малый до конца не закрывается
Термостат польский медный черный 365 руб.
Как его еще проверяют до установки?
И еще вопрос -по прибору между белой и зеленой зонами какая температура должна быть.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Так малый и не должен закрываться, иначе кто тебя зимой греть будет?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
RDB232 писал(а):мотор греется
А расскажи подробнее про это. Что за проблема, в каких режимах, вентилятор... Ну, и тд...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Ашот писал(а):Так малый и не должен закрываться, иначе кто тебя зимой греть будет?
Это чей то вдруг и сколько тогда двигатель прогревать скажем в -30!?И как тепло в машине будет при той же температуре при пропускающем малом круге!?
alex_id писал(а): расскажи подробнее про это. Что за проблема, в каких режимах, вентилятор... Ну, и тд...
Справедливый вопрос и главное в точку!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Robinzon 54 писал(а):Это чей то вдруг и сколько тогда двигатель прогревать скажем в -30!?И как тепло в машине будет при той же температуре при пропускающем малом круге!?
Печка салонная включена в малый круг. Поэтому те бараны, которые заводят машину и сразу включают вентилятор прогревают её очень долго в -30. У всех остальных все окей.
На холодном моторе малый круг открыт полностью. На горячем открывается большой, а малый чуть чуть закрывается. А если бы он закрывался полностью, то печка становилась бы холодной - об этом и был ответ.
Robinzon 54
Вопрос был не в открытой на морозе печке,а о пропускающем малом круге ну или типа который совсем не закрывается (нах от тогда вообще если оно не работает!?),мне не нужно объяснять что такое мороз и открытая печка,машину грею только после достижения температуры двига +60-у нас по другому низя!!!!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Robinzon 54 писал(а):Вопрос был не в открытой на морозе печке,а о пропускающем малом круге ну или типа который совсем не закрывается (нах от тогда вообще если оно не работает!?),
Дорогой, мне нужно снова сказать, что если малый круг закроется, то печка станет дуть холодным? Или ты поднимешь очи горе и прочитаешь мой пост целиком?
Нафиг оно нужно - чтобы и человек и машина имели возможность согреться как можно быстрее. А решать за кем приоритет предоставляется человеку.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Люди, вы чего??
1.
Малый круг закрывается при темп. ОЖ выше +95град.( во всяком случае, должен)
2.
Вячеслав Карпов писал(а):Печка салонная включена в малый круг.
Скорее, параллельно малому кругу (вход в печку из головы, а выход - на насос), поэтому, когда малый круг закрывается (при темп. ОЖ выше +95) печка продолжает получать ОЖ из головы и отдавать насосу, ей по барабану открыт малый контур или нет.
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Господа, вы чего? Какая печка холодная? Какой греть зимой??? Большой круг отличается от малого тем что в большом подключается радиатор, причём происходит это по мере прогрева, так что температура резко не падает...
RDB232
Вообщем так... Когда за бортом +25+30 - от дома до работы вентилятор не включался.
Заменив термостат (прежний был той же модели), температура поднимается (заметно по указателю) и вентилятор срабатывает раза 2.
Возд.пробок нет, тосол тот же.
Термос польский открытие большого круга при +83.
Меня терзают смутные сомнения что малый круг не перекрывается и часть горячей жидкости вместе с жидкостью от радиатора перемешиваются.
Стрелка указателя находится на середине зеленой зоны.
Режим движения умеренный без резких стартов.
RDB232
Если в пробке при +30 то вентилятор включается каждые 2 мин. и работает более 1 мин.
По трассе при +30 и скорости 80-90 км/ч вентилятор включается, стрелка стоит посередине зеленой это где-то 95С (я так думаю)
