Nix
Дело в следующем! Мне кажется что передние пружинки просели...
На крутых поворотах колесо трется об подкрылку, не сверху а с боку. (Подкрылка уже протёрта)
Растояние от резины до подкрылки (сверху) примерно 5см
Что подскажите нужно ставить новые пружинки или можно какиенить проставки зделать?
ЗЫ:
Какая должна быть посадка?
Просветите плиз!
И несмейтесь надомной пожалуста...Я недавно как автолюбитель.
Nix
Дополнение:
Трётся только левое колесо!
Кстати заметил что положение левого колеса отличается от положения правого. Левое какбы сдвинуто ближе к правой стороне подкрылки
(Доходчиво обьяснил?)
Спосибо
Nix
И ещё!
Чем и как можно выгнуть зищиту картера (железный лист)?
Бьётся зараза
IPak 093i
Nix писал(а):
И ещё!
Бьётся зараза
Обычным ломом или чем то похожим по своим свойствам..
Nix
У меня стоит лист самопальный! прежний хозяин делал.
Я его пытался 10 килограмовой кувалдой выправить... В итоге только оглох, листу пофигу(ну может только молясь подрихтовал)
Стась 0,3 - 0,4 мм. точно непомню
Я просто к чему спрашиваю: чтобы такой лист выгнуть надо иметь немало здоровья.
Удивляюсь как такое сварганить можно было?
Он бы его ещё закалил =))
joker_znt
А ты случайно не налетал левым колесом на что-нибудь, типа ямы, люка открытого итд. У меня такая же фигня началась, когда я очень смачно на 50(да езе и на торможении) наехал на невысокий поребрик разделенки(дорога была нихера не освещена + велись рем. работы). Удар был такой, что я думал пипец покрышке и диску, проверил - ничего! Зато когда поехал и начал тормозить и маневрировать - левое колесо начало тереть о локе и в итоге за несколько дней протерло его и принялось за железо. При этом видно было небольшое смещение колеса в сторону "зада". Спохватившись я залез под машину и тут же увидел, что у меня от удара треснул(притом конкретно очень) левый кронштейн(не помню как зовется, но он держит стабилизационную кочергу по-моему), от этого колесо ушло немного назад и начало тереть(особенно в поворотах и при торможении, когда машинка присаживалась). Кроштейн этот увидеть легко - на один из трех его болтов крепится защита картера. В итоге у меня еще и два винта застряли, в нем, пришлось вываривать пощадку, вваривать новую, а к ней уже крутить кронштейн... Так что глянь, может от этого еще и защита бренчит, а из-за пружин ИМХО колеса тереть начнут ну ооочень не скоро...
Nix
Тачке почти 15 лет ниразу ничего неменялось (кроме там фильтров всяких и подобной шушеры.)
Так такой срок нормально чтобы начало тереть? =))
Я точно неначто не налетал...
Но всеравно гляну
Спосиб за инфу
Usul
У меня подобное было - кронштейн растяжки слетел с площадки, которая к низу телевизора крепится. А может и сам телевизор гуляет, машинка-то стара уже!
Надо подъемник и смотреть!
