lys-0071
Всем ещё раз привет. Я понимаю что данная тема неоднократно тут поднималась с жалобами на то, что при пуске на холодную двигатель 8клап. "дизелит" т.е. звук схожий с работой дизеля и стуком гидрокомпенсаторов. Всё понятно, что эта трабла у всех и она не страшна. Но всё таки, кто нибудь её устранил? или это невозможно?
Лёха198
никто и не пытается
1,6 8вэ...
lys-0071
у меня жена на калинке ездит..., и постоянно жалуется...мол каждый мужик считает долгом ей сказать, что двигун машины не в поряде и надо регулировать клапана.
Andreiko
tapanow
Andreiko писал(а):ну это если энтузиазм позволяет.
Я бы сказал, если моразм крепчает
Andreiko
Если в цлиндр вставили неноминальный поршень, который там болтается, как воробей в амбаре, то это маразм не у владельца, а у того, кто такой мотор собирал.
lys-0071
Я тоже склоняюсь к мнению, что делать ничего не надо, примем этот дефект как должное и будем заливать соляркО)))
tapanow
Andreiko писал(а):вставили неноминальный поршень, который там болтается
Ну этоже на холодную, естественно зазоры не выбраны, при температурах 90-100гр. ни чё там не болтается. Это я извиняюсь за.бы какие-то, чтоб на холодную мотор вам шептал, кто эту машину покупал думаю что догадывался, что это не бентлей
Andreiko
tapanow
Почему в других моторах и на холодную все в порядке? Почитайте тему. Почему после доработки мотора или замене его по гарантии на заведомо нормальный - перестают грохотать на холодную и те, которые гремели раньше?
Как такое может быть, что грохотало - нормально, заменили по гранатии, перестало грохотать - тоже нормально?
По-моему, не бывает так, чтобы два диаметрально противоположных явления оба были нормальными
tapanow
Andreiko писал(а):Почему в других моторах и на холодную все в порядке?
Потомучто в них не льют бенз. меньше 95-го;)
Я когда залил 98-ой сильно удивился звучанию холодного ДВС после длительных зимних простоев неделю-месяц.
А эти приспособленцы, почему уж сразу не под соряру переделывать?!
Andreiko
Аааааа, я все понял! При прогреве мотора в калиновском бензобаке изменяется октановое число бензина! Теперь все сходится. Удобно придумано!
tapanow
Andreiko писал(а):При прогреве мотора в калиновском бензобаке изменяется октановое число бензина
Ни чё не меняцца, просто 92-ой горит быстрее чем нужно, отсюдо вибро и шум на холодную и ХХ.
95-98, горит дольше, его хватает на весь ход поршня отсюда и равномерность.
Andreiko
Я езжу на 95, который горит дольше, самоуспокоением не онанирую
Как тарахтело на 92, так и на 95 тарахтит без малейших изменений.
gin88888
Andreiko
трактор есть трактор...
tapanow
если так хочется - зашумите капот. Хотите идеал - разбирайте ДВС.
Я не когда на такую фигню внимания не обращал, не критично, а воду в ступе толочь уже хватит.
tapanow
Andreiko писал(а):самоуспокоением не онанирую
А я вообще не парюсь
и вроде как сразу написал.
Но в гараже разница ощутима
ak75
Авто: полуседан
Если компрессия и расход масла в норме
Andreiko писал(а):...Перебирать мотор, менять поршни - ну это если энтузиазм позволяет.
tapanow
ak75 писал(а):Если компрессия и расход масла в норме
Лить хорошее масло и бензин
lys-0071
В 8кл. заливать 95 бензин
... нафига козе баян, хватит с неё и 92 ( кстати он по качеству в России лучше, чем бодяжный 95)
а
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
У моего товарища дизелит на холодную уже 120т.км. и ничего, компресс ия в цилиндре в норме, масло от замены до замены. Вывод, не парьте мозги себе и другим, торохтит на холодную(особенности движка) ну и *** с ней, у меня тоже дизелит, уже 22т.км.
tapanow
lys-0071 писал(а):нафига козе баян
Сначала сравни степень сжатия 8-ми дырого ложана и нашего, а уже потом делай выводы
Andreiko
lys-0071 писал(а):В 8кл. заливать 95 бензин ... нафига козе баян, хватит с неё и 92
Я, видимо, проспал момент, когда применимость бензинов по октановому числу стала определяться количеством клапанов... Может, вам, юноша, лучше в сад? Или матчасть подучить?
j099
Авто: 11193-40-044
не мешайте мотору работать, это давно уже говорили
ремонтируем - когда встанет. и не забываем масло нормальное лить.
lys-0071
Andreiko писал(а):lys-0071 писал(а):В 8кл. заливать 95 бензин ... нафига козе баян, хватит с неё и 92
спасибо за рекомендацию, но высшего автомобилестроительного образования, а также более 10лет опыта работы на автовазе ( правда в закупках
))) ) мне хватает.
А теперь по теме 8/16клапанов. Издавна, ещё со времён царя гороха, так уж повелось, что 16кл движки намного капризнее нежели 8кл ( этот факт я думаю вы не будут отрицать даже по отзывам автолюбителей) , разница в капризности прямо зависима от качества топлива которое мы лъём, не последнюю роль имеют более маленькие, почти в 2 раза каналы на 16кл движке, хотя конечно сам по себе 16кл двигун лучше. Отсюда уже давно многие для себя уже сделали вывод, что при качестве нашего бензина в 16кл лить 92 нежелательно, а 8кл так или иначе сожрёт, никуда не денется.
Andreiko
lys-0071 писал(а):но высшего автомобилестроительного образования, а также более 10лет опыта работы на автовазе ( правда в закупках
Вот и не позорьтесь, я вас умоляю.
Впрочем, в одном вы правы: работая в закупках, знать, что такое октановое число, степень сжатия, детонация совсем не обязательно
p.s. Какие нахрен каналы?!
lys-0071
Andreiko писал(а):lys-0071 писал(а):но высшего автомобилестроительного образования, а также более 10лет опыта работы на автовазе ( правда в закупках
...спорить не буду, в движках не силён, моя епархия трансмиссия, задние тормоза, вся климатика, часть рулевого.
...но разница 8кл и 16кл движков в капризности же очевидна именно по этому признаку. Сечения в головке блока 16кл двигателя меньше, как вп/и выпуск, там и маслопроводящих и сож и вообще система в т.ч и с точки зрения ЭСУД более замудрёная. Этого вы не сможете отрицать, даже будучи супер-экспертом . Именно по этой причине 16кл движок считается более капризным нежели всеядный 8кл. Хотя я конечно нисколько не умоляю ваших проффесиональных качеств, и в двигателях вы возможно намного сильнее меня, но я с вашего позволения останусь при своём мнении, и в 16кл заливать 92 не рекомендовал бы.
