вибрация на 110км/ч отдаёт в руль, педаль и сидухи вибрируют
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вибрация на 110км/ч отдаёт в руль, педаль и сидухи вибрируют вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 00:58
В общем такое ощущение что весь кузов ходуном ходит. Педаль газа сильно вибрирует, пол спереди вибрирует жуть cry длиться ровно от 100-110 км/ч (почему то когда как) и всегда точно кончается на 120 км/ч.
Диски тыщь 25 назад сменил на новые, АвтоВаз вроде. Не хочется всё подряд менять. Барабаны родные 115 тыщ пробегу... Вот и думаю чего впервую очередь смотреть))) к барабанам конечно склоняюсь. Какие брать???
Хотите кричите боян, кидайте помидорами, но помогите советом куда лезть.
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 01:27
поменяться с колесами с другом
на балансировку я бы не ездил ... пока только трата денег
покурить тему про так привода дают дисбаланс...
а ранее на других дисках была трабла?
я вообще склоняюсь к геометрии резины... т.к. отбалансировать можно и квадрат... сам езжу без балансировки... просто сейчас меньше стал нарушать... до 140-170 км/ч практически не гоняю... без баланса на ровной резине до 110 -120 км/ч практически проблем.. трясет чуть чуть при 110-120
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 01:32
Сочувствую!Такая же ересь,при той же самой скорости и на зимней и на летней резине cry Уже смирился ибо езжу тихо и больше 90 только на обгонах Smile
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 01:36
А как их проверить?Если только снимать и отдавать оба в сборе на балансировку туда где ремонтируют карданы и т.п.?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 01:37
Кирюха 152Rus
поменяйся резиной с приятелем на часик... возможно, что оба твои комплекта битые...
mr1
HighSpeed
Барабаны и тормозные диски тут не при чём с вероятностью 99%
У тебя нарушена балансировка.
Как варианты - шишка на колесе, кривая резина, ком грязи на диске, потерял балансировочный грузик, мятые диски.
И главное - ты не пишешь, после чего это всё началось.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 01:38
не могу сказать... но читал темы на форуме, что привода окривенно приварены... и колбасят всю тачку...
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 01:47
Приводы, я думаю, можно проверить на яме, став на ручник и поддомкратив передние колёса (можно по очереди), ну и "поехать".
А напарник должен из ямы оценить степень кривизны приводов по их отклонению при вращении.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 01:51
возможно можно подставить измерительную головку... забыл уже как точно назавается (как часики) и посмотреть.. как колошиатит... вроде читал - что если 3мм - то уже значительно сказывается на авто... я пишу про вал - труба между гранатами...
ПС... подвеску надо тоже проверить...
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 09:29
kotmu писал(а):
Кирюха 152Rus
В выходные мож попробую перекинуть.Диски конечно в обоих комплектах не новые,но мне кажется они должны все равно хоть на разной скорости вибрацию давать,не мог же я на обоих комплектах вмятин наделать одного размера в одних и тех же местах SmileА резина:зима вся новая,а лето на передке.
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 09:43
mr1 писал(а):
HighSpeed
По поводу тормозных дисков согласен-не они,я их менял осенью по износу.
Балансировка на обоих комплектах не делана,но дисбаланс-то у них все-равно разный,при переобувке менялась бы скорость при которой вибрация возникает...
Канитель эту заметил как только машину купил.
KIB
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 09:48
HighSpeed, а стойки как поживают?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 10:00
Нашел потеки на одной из передних стоек wwow ,,,в принципе если вытекла,думаю просто не гасит колебания,на скорости может колбасить...Поднял тему на работе,у сотрудника на 15шке тоже самое,при той же скорости,у него стойки новые-создается ощущение конструктивного косяка Pardon
По поводу головки часового типа идея стояшая! Good Думаю надо сделать штатив,закрепить на рычаге и промерить привод в 3х местах:у пыльников и по центру-на вывешеном колесо покрутить!
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 11:45
Всё правильно, лучше полмашины поменять hehe
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 14:48
скорее резонансные частоты/колебания
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 23:21
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5879361#5879361
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
