Дымдыр
Авто: Ваз 21099
падает уже третий раз и пожалуйста не предлогайте клеить, с этим всё завязанно ! Как крыше прикрутить ? Есть таковые ?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
у меня от шестерки стоит к крыше прекрученно..
маленькое правдо но ничего..
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
у меня тож эт кранштейн - буквой
Т
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
В автомагазине купил специальный кронштейн для ваз 2108, устанавливается за 10 минут в местах крепления солнцезащитных козырьков, всё окейно!
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
у меня такой же стоит.
Вот только зеркало с ним сильнее трясется.
DidJ
Авто: Нива, А1
Дымдыр писал(а):падает уже третий раз и пожалуйста не предлогайте клеить
Просто не надо жалеть денег на клей
Dondeal держит хрен оторвешь.
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
DidJ писал(а):Просто не надо жалеть денег на клей
Дымдыр
когда менял лобовое, пятак клеил чел, менявший стекло... типа усе будет нормально... сутки ездил без зеркала... повесил... через пару часов стоянки авто на солнце зеркало вместе с пятаком лежало на полу... еще раз убедился, если хочешь сделать хорошо - делай все сам... купил в автомаге холодную сварку (прозрачную) Poxypol все сделал по инструкции к применению... как результат - пятак держит и в жару и по сельской местности... так, что зря ты так про клей...
надо зачиститть стекло напильником в месте приклеивания
я когда поднимал выше-зубилом тока оторвал от стекла-а там царапины как от ножа крестами-за них клей и цеплялся
так же поцарапал выше и приклеил 2-3мес назад,висит сток с панорамным-все держится
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
алекс спб писал(а):надо зачиститть стекло напильником в месте приклеивания
Если клеить на ПВА, то может и надо.
А есть клеить на специальный 2-х компонентный клей, и перед приклейкой обезжирить стекло и пятак, всё держится нормально и отковыривается потом только с куском стекла.
Zhenya1777
я себе на то место термоклея капнул он прилип и нормально
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
то что для пистолетов термоклей плавится уже при 50-60 градусов а на солнце и того больше бывает летом поксипол или саморезы рулеж
Bombilkin
Авто: 2114
GasKvas писал(а):когда менял лобовое, пятак клеил чел, менявший стекло
Мне тоже клеил чел менявший стекло...
Прошло 4 года....Зеркало на месте....
Значит все таки клей бывает разный....
raven_ писал(а):алекс спб писал(а):надо зачиститть стекло напильником в месте приклеивания
моментальный клей
у меня регистратор с присоской падал-приклеил на него на чистое стекло-через неделю опять упал
а где напильником чистил и клеил им же-зеркало висит
дело в поверхности-стекло навеное скользкое и клей не может заполнить его микропоры нормально-нужен рельеф
Zhenya1777
Pavel 672 писал(а):то что для пистолетов термоклей плавится уже при 50-60 градусов а на солнце и того больше бывает летом поксипол или саморезы рулеж
я взял стержень котоорый потермичнее (плавление выше ) при температуре 40 в тени отлепает если оттянуть- но не вебрирует а как темп спадет опять прилипает
Дымдыр писал(а):падает уже третий раз и пожалуйста не предлогайте клеить, с этим всё завязанно
Напрасно... Приклеенное холодной сваркой отламывается с куском стекла... Проверено лично... Третий раз приклеил уже... Раз отбил с кусочком стекла, раз стекло менял, раз зеркало повыше поднимал после установки иносидушек, которые чуток повыше...
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
SUNshineNT писал(а):у меня такой же стоит.
ко всему надо подходить технически
на ножке "Т" располагается с одной стороны крепеж для зеркала, с другой - резинка, через которую предполагается опирание на стекло во избежания тряски.
НАКЛЕЙТЕ НА ЭТУ РЕЗИНКУ КУСОЧЕК 2Х СТОРОННЕГО СКОТЧА!
и будет вам счастье
Zhenya1777
Bird64 писал(а):SUNshineNT писал(а):у меня такой же стоит.
и будет вам счастье
ну да или скотч в место клея
Bird64
Zhenya1777 писал(а):ну да или скотч в место клея
скотч попроще, тк если придется менять по той или иной причине стекло - старый скотч проще отчистить, чем остатки клея
SUNshineNT
Zhenya1777 писал(а):я себе на то место термоклея капнул он прилип и нормально
Bird64 писал(а):ко всему надо подходить технически Wink на ножке "Т" располагается с одной стороны крепеж для зеркала, с другой - резинка, через которую предполагается опирание на стекло во избежания тряски.
и будет вам счастье
нафиг он нужен тогда, кронштейн этот - если все равно клеить.
Дрожит и дрожит, пофиг, я пол-года вообще без салонного зеркала ездил, нечасто в него смотрю.
Bird64
SUNshineNT писал(а):нафиг он нужен тогда, кронштейн этот - если все равно клеить.
ну как бы держать и поддерживать - 2 большие разницы
Андрей 57 rus
плюсану к клею, т.к. менял с месяц назад стекло, приклеял на клей, всё по инструкции как говориться, держит на ура. Пару раз хорошенько долбанулся об него, аж голова зазвенела, сидит крепко. Покупай клей нормальный, и не городи крепежи, на них кстати зеркало тресеться.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
+1000 Тоже юзал эту приблуду,зеркало дрожит пипец - хоть вообще без него езди
volokh
Вот правильный кронштейн. Ищи.
Andrew White
Авто: FM4
Двухкомпонентный Poxipol бесцветный
приклеил проблем не было. Держалось намертво.
Если клей не держится не надо винить клей.
Пятак надо до блестящего метала не крупным напильником потереть.
Стекло как минимум обезжиркой.
Читайте инструкцию. Кронштейны это для любителей классики-жигулей и советского союза
volokh
Andrew White писал(а):Кронштейны это для любителей классики-жигулей и советского союза
"Борис, ты - не прав!" (с)
Зачем "портить" новое стекло и что-то на него клеить?
