как отругелировать дверь на приоре?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как отругелировать дверь на приоре? вывод темы на печать
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 16:15
Добрый день господа.
Столкнулся с проблемой. как купил машину с салона, закрывалась плохо передняя пассажирская дверь, то есть приходилось сильно хлопать, и замок регулировал, и резинку под замок запихнул, ничего не помогло. Но тут заметил, что дверь то как то не ровно висит, а имено что верхним углом при закрытии царапает заднюю дверь тоже верхний угол, начал регулировать, и вроди как болты открутил и подвигал, а толку нет, зазоры не изменились. Помогите как быть?
На ТО 2 не поеду, хоть и пробег уже 13 тысяч, менять буду все сам.
Лёха-124i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 16:21
да машина приора хэтч))
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 18:55
Лёха-124i
в теории тачка свежая... должно быть все о.к. - посмотри по зазорам - может задняя сидит косо?
если все же грешишь на переднюю - открой ее и подвигай верх/низ - нет ли стука в петлях.... может там петле пипец...тогда менять штифт/ось
потом можно снять ответную часть замка, что бы не мешала двери прикрываться ровно...
проверь как она будет.. если ровно - надо регулировать закрытие ответной частью...
если не ровно - надо вроде как отогнуть вперед верхнюю петлю
1. - уепать по петле кувалдой через проставку - петля отогнется - проверить...
2. - подложть шайбу в 2 мм например под нижнюю петлю - проверить прихлоп
3. - взять палочку - как пол-ручки молотка и поставить между передней стойкой и плоскостью двери в районе нижней петли...и позакрывать дверь с усилием...т.е. в месте петли нижней металл потянется... вроде похоже, что шайбочку подложить... проверить прихлоп...
после ставишь на стойку ответную часть и прикрывая дверь ее фиксируешь в позиции, что замок слегка на нее наезжает...
типа так...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 19:37
Все просто supercool
Домкратишь машину со стороны проблемной двери
Дверь приоткрыть, под нее деревянную подставку
Опускаешь домкрат, периодически приподнимая и проверяя результат
Больше с тазопетлями дверей ничо не сделаешь, главное не переборщить Smile
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 20:41
Однако, косяк, так косяк. Х.з. в теории у нас на заводе зазоры контролируют, не должна была проскочить.
Ну раз уж так случилось, то да, разделяю мнения уже описанные выше, смотри петли, сравни, как они выглядят, найди косяковую и исправляй положение, только да, очень осторожно!
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 20:49
я вот думаю по гарантии обратиться, только не пошлют ли они меня в связи с тем что болты на двери я крутил и следы думаю остались?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 21:00
о как, я думал это только на 2008 году машинах провисание дверей было...
в общему меня на машинке эту беду вылечил так же - положил шайбы под дверные петли - ослабили болты крепящие петли к кузову и подсунули туда шайбу (под нижнюю петлю).
Но вообщето это гарнтийный случай ИМХО.
P/s/ А куды смотрел то когда машинку выбирал (у меня то двери посля провисли).
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 21:03
у меня дверь в петле не хлюпает. она так с новья а машину вечером в салоне забирал да еще и по утилизации.
я могу сразу просить устранить косяк? даже если по идеи надо ТО проходить?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 21:38
У меня 09-го года - тоже провисала. Случай гарантийный - замена петли. Чтобы не переваривать ту часть петли, что к двери приварена - можно договориться и поменять ось + центральную часть петли (которая приворачивается к стойке).
Мне так делали.
Ну у меня тоже сначала все норм. было ... как раз к то2 и провисла дверь, кстати, правая передняя, несмотря на то, что ей меньше пользовались.
У вас на заводе лучше качество металла контролировали бы для таких вещей, потому как с зазорами и так ж*па. Без обид Wink
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 06:40
Lexey 58ru писал(а):
правая передняя
63 да простит меня Роман, "ваз вперде," столько лет выпускают приорку, а двери так же провисают - у меня тоже самое было.
Кстати настоятельно рекомендую все ТО проходить.
ибо неисповедимы пути автоваза, стоимость невысока, но хоть двигатель на гарантии побудет.
Да и ещё после сильных ливней из нижней резинки пердней пассажирской двери вода течет, пока не пойму как такое получается, по следам видно что течет из под нижней уплотнительной резинки небольшая площадь и удачно всё стекает на резиновый коврик.
Чего делать х.з.
FAQ по ВР
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 07:15
Чего делать х.з.
Разбирать дверь и выкидывать клеенки, которые постоянно падают вниз и перекрывают дренажные отверстия. В итоге после дождя в двери стоит вода и вытекает она через обивку аккурат на облицовку порога и коврик.
И кстати
Это ты зря. У меня уже все ТО вместе взятые окупились.
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 09:20
Без обид Wink
Да какие обиды Wink
Если дилер норм, не тупые пеньки сидят, то обязательно бы ты лучше То проходил.Хотя бы первые несколько, потом уже сам меняй все.
Ну зря ты так, машину когда берешь, надо все-все осматривать, хотя бы явные дефекты вскроются сразу.
Лучше сгоняй, это гарантийный случай, возмутись, пусть делают. А если какие следы остались, ну попробуй скинуть вину на сборщиков lol1
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 13:50
цуко уморил pst
ЗЫ Когда ставил на учет свою приору, через дверь практически салон нашего местного официального дилера. Так вот стояло 5 приор и одна калиноспорт. У калины все четко все зазоры ровные двери открываются закрываются. Из 5 приор только у приоры купе были нормальные зазоры и двери открывались и закрывались нормально. У 4х приор сверху между дверьми лезет мезинец, снизу двери практически ширкают друг за друга, и не закрываются совсем, так и стоят приоры с приоткрытыми дверями.
Манагер сказал что у приор 2010 2011 года выпуска сплошь и рядом такая хрень Pardon
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 14:02
Я свою тоже долго выбирал машин минимум 5-7 пересмотрел.
По кузовщине всего две в порядке оказались, у одной не понравилось как двигатель работал, взял в итге нынешнюю .
и всё равно двери провисли (особенно со стороны пассажира ).
это вообще конечно, безобразие. Авто 2007 года лучше чем 2011...
FAQ по ВР
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 14:39
У меня октябрь 2008 года. зазоры ровненькие, двери не провисли, но люфт в петлях есть, если за низ двери взять и покачать...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 14:56
октябрь 2008
моя апрель 2008 - при покупке не провисшие двери были и не стучали в петлях.
Всё началось ближе к ТО-1.
кстати лечил только переднюю пассажирскую дверь. остальные в пределах нормы (для десятого семейства).
FAQ по ВР
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 09:13
Ну по заводу они нормальные ездят, специально смотрел, откуда вы свои берете, не знаю Pardon (нафиг, неужели так быстро провисают??беспредел, есть беспредел)
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 13:06
Сами лепим, куле Wink
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 15:07
На моей 21124 "06 г. передние двери провисли, железо совсем не то что было, пальцем мнется. На 2110 2000г. петли даже намека не давали на провис и пальцем железо не промнешь. supercool
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:12
дверь сегодня проверил, вообщем нет люфта в петли. присмотрелся, заметил что зазор вверху двери по отношению к крылу нормально, а если ниже опускаться по зазору то меньше, предполагаю что надо подложить шайбу между дверью петли и кузовом.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:49
как вариант... самый безболезненный.. потом отрегулируй прихлоп..
я бы лучше их нормально поставил и закрепил... а то обшива салонная может здорово мокнуть..
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 08:48
береш болт
ставиш головкой на петлю между болтом навеса и дверью
потихоньку закрываеш дверь
она выгибает верхний навес и поднимается
все
делов на 3 минуты
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 13:23
вчера вообщем сделал дверь, подложил шайбу между нижней петлей, отрегулировал ответную часть замка и все встало на свои места.
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 09:43
Сами лепим, куле
С этим не поспоришь, сам такой же Smile
Здорово Good Красота-она всегда радует глаз!
