zlatman
Авто: ВАЗ 2111, 2006г.в. инжекторная, 16 клапонная пробег 215000 км
всем привет, у меня такая проблема, при перегреве двигателя не включается вентилятор охлаждения. Ездил в сервис поменяли датчик температуры и термостат все равно не хочет включаться, снимаешь фишку, вентилятор работает, а почему сам не включается не пойму... в сервисе тоже не понимают грешат на мою приборку... может действительно так? кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
а то у меня осол уже закипал пару раз как бы двигатель не накрылся?
машина ВАЗ 2115
kotmu
Авто: Мощный флагман
zlatman
заполняй профиль до конца..
если машина инж - надо съездить на диагностику - там будет видно, какую температуру видит инж от датчика T*? который стоит рядом с термосом... карлсон включается не датчиком, а инжем... вероятно можно будет изменить T* включения...
вообще почитай темы... поищи их поиском...
если машина карбовая - там причины другие..
zlatman писал(а):в сервисе тоже не понимают грешат на мою приборку...
если в сервисе не понимают по жигулям - присмотрись к другим мастерам...
zlatman
kotmu машина инжекторная... а в приборке не может быть дело? а то она у меня иногда глючит? или лучше ее сначала наладить? а потом на диагностику ехать.
kotmu
zlatman
приборка не влияет... отклонения есть.. можешь подразобрать и посмотреть массу за приборкой - протянуть/почистить.. иногда помогает и снять /поставить разъемы приборки...
БК - полезная штука.. покури темы... некоторые БК читают и стирают ошибки, меняют T* включения карлсона.. БК стоит ~ 2000 руб, диагност ~ 500... прочитать
может есть смысл купит БК... и все сделать самому...
zlatman писал(а):снимаешь фишку, вентилятор работает, а почему сам не включается не пойму...
Значит все цепи исправны.Остается предположить,что и замененный в сервисе ДТОЖ тоже неисправен.Датчик этот меняли?
http://www.injectorvaz.ru/?pagename=introdfull&id=3
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
zlatman писал(а): в сервисе тоже не понимают грешат на мою приборку
Подальше таких обходить надо.. Приборка с другого датчика инфу берет, может тебе его поменяли вместо нужного.
И еще термостат зря поменяли..
zlatman
его тоже поменяли на всякий случай... не помогло
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
infeligo писал(а):Приборка с другого датчика инфу берет, может тебе его поменяли вместо нужного.
Не приборка же включает вентилятор, а мозги. БК я так понимаю нет, чтобы посмотреть температуру которая приходит на ЭБУ. Рекомендую купить БК, чтобы по такой ерунде в сервис не гонять.
zlatman
А вот еще вопросик может не потеме слегка но не маловажный, я говорил что приборка глючит но не уверен что это именно она. Проблема такая стрелка уровня топлива на максимуме и не опускается дело в том что приборка у меня не работала и я заправлялся на глаз а когда ее починили стралка на максимуме, ну я радостный что у меня полный бак ездил пару дней а ана все на максимуме не подскажете в чем может быть дело?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну как бе все по шагам проверяй,
1. датчик на бензобаке
2. проводка от датчика до приборки
3. ну и сам контакт в приборке.
датчик на БН точно рабочий?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
zlatman писал(а):Проблема такая стрелка уровня топлива на максимуме и не опускается
когда зажигание выключаешь стрелка все равно на мах остается или опускается на ноль?
zlatman
когда зажигание выключаю стрелка опускается до ноля
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
итак, что в итоге: машина инжекторная, снимаешь фишку с датчика ТОЖ - вентилятор включается. Но не включается, хотя тосол уже закипает.
из моей практики возможны следующие варианты:
1) в бачке вместо тосола залито что-то "похожее на тосол" с температурой кипения близкой к воде.
2) Пробка расширительного бачка не держит нужного давления, из-за этого понижена температура кипения.
3) Провод(а) к датчику ТОЖ сгнил(и) и мозг автомобиля неверно определяет температуру ОЖ.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Slavny писал(а): 3) Провод(а) к датчику ТОЖ сгнил(и) и мозг автомобиля неверно определяет температуру ОЖ.
Тогда чек бы горел
zlatman
на счет качества не ручаюсь но тосол покупал сам и не из дешевых
пробку заменил на новую... все равно кипит
за это не ручаюсь... как проверить?
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Slavny писал(а):итак, что в итоге: машина инжекторная, снимаешь фишку с датчика ТОЖ - вентилятор включается. Но не включается, хотя тосол уже закипает.
Ещё может помпа сломаться, у бати на 15 тоже так было разок, он чтоб доехать кинул на винтилятор провод и пару дней так ездил.
infeligo
Dornier писал(а):Ещё может помпа сломаться, у бати на 15 тоже так было разок, он чтоб доехать кинул на винтилятор провод и парудней так ездил.
Кстати да.. Типа крыльчатка прокручивается..
Slavny
infeligo писал(а):Dornier писал(а):Ещё может помпа сломаться, у бати на 15 тоже так было разок, он чтоб доехать кинул на винтилятор провод и парудней так ездил.
по этой причине врядли, горячая ОЖ и наверху будет без проблем прогревать датчик ОЖ. но в любом случае проверить стоит. открываешь кран печки и включаешь её вентилятор, должен постоянно дуть очень горячий воздух. если горячий воздух дует только кратковременно, а потом так себе тёпленький - помпа неисправна.
Slavny
.kkursor писал(а):Slavny писал(а): 3) Провод(а) к датчику ТОЖ сгнил(и) и мозг автомобиля неверно определяет температуру ОЖ.
Тогда чек бы горел
не горел бы. у провода было бы сопротивление, просто большое оно было бы.
Slavny
я в своё время для измерения истинной температуры ОЖ приобрёл термометр
и пихал его в расширительный бачёк. -
как проверить провода? - если есть опыт в радиоделе, это довольно не сложно, нужен мультиметр и электросхема системы впрыска. если опыта нет - лучше поручить специалисту или товарища привлечь кто знаком с электроникой и не против помочь
kotmu
Slavny писал(а): если горячий воздух дует только кратковременно, а потом так себе тёпленький - помпа неисправна.
ценное замечание... учту и себе на будущее...
Slavny
kotmu писал(а):Slavny писал(а): если горячий воздух дует только кратковременно, а потом так себе тёпленький - помпа неисправна.
там ещё есть фишка, если прогреть двигатель с закрытым краном печки, и потом открыть его, то холодная ОЖ из радиатора печки не снизит быстро температуру двигателя. При исправной помпе два литра ОЖ из печки охлаждают движок весьма шустро. Удобно это всё по бортовому компу наблюдать, но у автора его похоже нет, либо он стоковый(читай "ущербный")
zlatman
Всем спасибо за советы если завтра погода позволит буду проверять а то у нас дождь второй день как из ведра льет а машина на открытой стоянке стоит... о результатах проверки отпишусь
zlatman
в общем разогрел я свою ласточку чуть больше 90 градусов и стал наблюдать... слышу звук как будто воздух из щелей выходит и вот что я увидел на расширительном бачке
вот это отверстие должно быть или нет? потому что на вид оно сделано ручками...
Slavny
шипеть должно после прогрева из под пробки расширительного бачка. Отверстие что у тебя на фотке указано на датчике уровня ОЖ - про него я не знаю, у меня такого датчика нет.
