Затяжка ромашек
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Затяжка ромашек вывод темы на печать
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 14:12
Решил поделиться своей историей и спросить совета.
Долго мучился с болтающимся на не ровной дороге правым передним колесом. Причем если его вывесить и шатать то стоит мертво. Оказалось развальщик вытащил шайбы с растяжки, где ромашки. Резьба закончилась на растяжке и нельзя было затянуть до конца. Может баян но все таки.
А вопрос такой: как сильно надо затягивать эти ромашки?
Они должны быть сжаты?
Нашел вот в интернете
Гайка крепления растяжки М16х1,25 - 160-176,4(16,3-18)
Если возможно киньте кто нибудь фото правильно затянутой ромашки.
m104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 14:15
Да...
Положи развальную шайбу под гайку, если не хватает резьбы...
А вообще, если развальщик по уму делает, то он шайбы лишние выбрасывая переставляет их под гайку... Думаю, шо так правильно...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 14:22
Ясно спасибо, 2 подложил но видимо мало. Со стороны гайки ромашка поджата, а с другой нет. Подложу исчо. А развальщик тот м..к, резину слево жрало по внешнему радиусу
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 14:26
Как это не поджата...??? Ты шас поджав, чуток увеличишь кастор, получается... Не критично, но всё же...
По-моему, твой развальщик балбес... Проверь кастор в другом месте, когда траблу устранишь...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 15:41
+1. он что не видел что ли что не затягивается гайка без шайб если?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:18
m104
резинки тянутся, когда подвеска под нагрузкой.. т.е. если на подъемнике тачка висит, то подставляют стойку под колесо и создают сжатие пружины..потом тянешь..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:21
Вот она, моя ошибка... На яме перетряхивал всё, протягивал, само собой, но колёса ставил в последнюю очередь... lol1
Чем это нам угрожает...??? Smile Drinks or Beer
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:30
сайленблок... вроде так называется... конструктивно - наружная обойма, внутренняя обойма... в середку залита и вулканизирована резина..
т.е. имеем резиновый шарнир... резина из среднего положения работает на кручение против часовой или по часовой стрелке, когда подвеска имеет ход верх/низ...
соответственно надо тянуть в среднем положении, что бы при верх низ кручение было в разные стороны, но не слишком большие смещения...
если тянем при колесе вниз, то создаем преднатяг, когда тачка стоит... наезжаем колесом на бугор.. натяг увеличивается еще... происходит более быстрое разрушение сайлента...
где то краем уха слышал... что при затяге, для лучшей устойчивости тачки на дороге... тянут когда в машину засунут еще 4-х человек на посидеть.... т.е. задают преднатяг сайлентам...
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 17:11
Понял... Науку вкурил... Drinks or Beer
В выходной, значит, на яму... 63
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 13:27
я затягивал в яме, на колесах.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 13:35
обтягивал на снятом колесе
не заморачивался и не стучит
неужто оси не провернуться?на хорошей яме все сыграет и встанет уже по другому
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:26
они вплавлены.. когда оси провернуться - сайлент стал покойником...имхо
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:38
сайлент не втулка.сайлент аммортизатор.тока стойка или опора работают на сжатие,,а сайлент на кручение.затягивая сайлент на вывешеной подвеске задаём нагрузку значительно превышающую номинал.стати по тойже причине и задние аммо к балке тянутся под нагрузкой.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 22:09
дык может их не перетягивать?
до легкого прижима-не? supercool
в подвеску не полезу больше-пусть скачет как хочет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 22:13
А шо там лезть...???Заехал на яму, отпустил, затянул...
Недотягивать, не вариант... Работать не будет сайлент...
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 22:38
правильно.пущай болтается как хочет.вот тока незабудь отписатся через скока болт перетрётся и обломается.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 23:31
быстрее там все расколбасит по кругу...
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 11:37
Народ как-то ездит. Ни разу не видел чтобы сервисмены по уму делали, обычно на подъемнике все затянули и всё.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 12:36
А оно им надо, под машину лезть без подъёмника...???
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:41
могли бы и подпор поставить.. кроме того.. многие сервисмены.. бычат, когда просишь резьбы смазать перед сборкой... и вообще бычат по многим вопросам.. и пляди.. форум они не читают...
низкая конкуренция и полное отсутствие знаний и культуры.. хотя бы в производстве...
надо проявлять мужество и настаивать на своем. брать мурзилку и носом тыкать... больше вариантов нет.. lol1
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:44
Ну, без тыкнуть в харю шансов мало... supercool
Не настаиваю... Но чем старше становлюсь, тем больше желание именно так и сделать, но в то же время, возможностей всё меньше... cry
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 02:05
да нет.. можно.. вежливо показываешь, что и как должно стоять и как с каким усилием затянуто... потом переходишь к вопросам оплаты... имеют бледный вид и злые рожи... но против правды переть трудно... бумажки у нас все равно уважают... но это крайняк.. второй раз я к таким спецам не еду..
да..да... порой очень хочется дать подзатыльник...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 06:44
Раз пошла такая тема. На 9ке и Калине тоже заметил что ухи или как их правильно обозвать-те в которых и затягивается рычаг-не прижаты к ромашкам. Так должно быть или нет? Может от этого гуляние авто по дороге. Что 9 ка была,что Калина. Может их обжать молотком перед затяжкой.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 06:58
брат ромашка обжимается здоровыми шайбами которые одеваются на растяжку.
а вот сайлент рычага крепится в кронштейне кузова(ушах)
уши обжимать резину сайлента и недолжны, ибо внутреняя втулка сайлента обжимается этими ушами , надо чтобы внутреняя втулка сидела колом в ушах и резина как демпфер служит её зажимать ненадо.
если посмотреть внимательно на сайлент рычага то увидим что втулка внутренняя чутка выступает с краёв вот это и сделано что ухи обжимали не резину а втулку.
затягиваем подвеску требуемым моментом и ничо гулять небудет.
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 07:36
Блин точно. Я же не про ромашки имел ввиду,а про сайлент.
Страница 1 из 2
