Suvenir
Добрый вечер всем!
Если уже сообщения про такое есть, заранее пардон, я не нашел....
Вкратце: осенью влетел в яму, погнул два правых диска (летняя резина), потом поставил зимнюю(на дисках), но ездил зимой раза 3. да и весной столько же, в начале июня поменял "зиму" на "лето", выправили диски, сразу же сделал сход\развал.
Только выехал за ворота - при торможении машину кинуло вправо, вернулся - говорят "надо передние колеса поменять местами", поменяли.
Стало меньше, но все равно: на скорости от 40 до 80 при торможении машинку "ведет" вправо, аж руль дергается!!!! на ходу вроде в стороны не "ведет"...
пробег 15000,
что такое может быть?...я в расстройстве...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Suvenir писал(а):при торможении машинку "ведет" вправо, аж руль дергается!
Причин может быть несколько ... но вероятней всего (судя по резкой реакции на руль) проблема с тормозами .
Неравномерность тормозных усилий на передних колёсах ...
Не работает один (или оба) из цилиндров с лева - тормозит один цилиндр (сторона не тормозит вовсе)
Не отходит один из цилиндров с права - правая сторона тормозит раньше .
Suvenir
все так, но!-это началось резко, сразу после замены резины (фактически колес, резина была с дисками).
забыл упомянуть - за неделю до этого на сервисе (при мне, я стоял рядом и смотрел) поменяли все 4 шаровые...
Suvenir
вообще-то да, правая ступица (сегодня "щупал") греется сильнее...
Suvenir
спасибо за ответ! буду еще наблюдать да пробовать))))
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Suvenir писал(а):вообще-то да, правая ступица (сегодня "щупал") греется сильнее...
тогда тянуло бы и в тяге.
У мну тоже тянет вправо при торможении и тоже появилось после замены шаровой слева. Думаю, проблема в тормозах, т.к. пролив тормозухой поверхности цилиндров под резинкой (слева) и поразводив их отверткой, тянет ощутимо меньше. Но хватает не надолго - уже на следующий день начинает опять сильно тянуть вправо. Вот и думаю - что предпринять?
besand76_1
Авто: vaz 21070, 01г., 1,5л БСЗ Карб
Ну так понятно-правая сторона и тормозит,раз вправо ведет. ТЦ нужно разрабатывать. Пока зиму+весну не ездил один(скорее всего внутренний) или оба цилиндра успели благополучно закиснуть. Может пыльникам кердык,хотя ТЦ и с нормальными пыльниками успешно закисают. Во время движения писка или свиста справа не слышно?
besand76_1
NikVE писал(а):Suvenir писал(а):вообще-то да, правая ступица (сегодня "щупал") греется сильнее...
Совсем не обязательно в тяге будет тянуть. Просто колодка на закисшем цилиндре практически не отходит от диска,при этом совершенно не мешая ему крутиться, а при нажатии на педаль, она, за счет меньшего расстояния до диска, схватывает быстрее колодок с другой стороны.
Проблема в тормозных цилиндрах. Тормозухой надо проливать побольше,хотя особого толку в этом нет,т.к. действительно хватит не на долго. Я свои ТЦ растормошил пару месяцев назад так что они стали работать как новые-даже поршень немного назад возвращался за счет манжеты, и то опять начали колодки пищать на ходу-трут по дискам
. Так что или раскачать ТЦ и тормозить с учетом возможного увода, или поменять цилиндры, ТЖ, полностью прокачать тормоза.
Suvenir
да, все верно, на выходных разбирал оба суппорта, правый - похоже "кердык"..
в левом все работает, поршеньки "ходят" как надо, а правый, видать, закис...попробую "расшевелить", или менять конечно буду.
Огромное всем спасибо за внимание к моему вопросу!!
