HELP! Инжектор 2115 глохнет на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP! Инжектор 2115 глохнет на холостом ходу вывод темы на печать
seonix
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 01:21
Hi All!
Инжектор 2115 не заводится без нажатия на педаль газа и глохнет на холостом ходу. Думаю вылетел датчик холостого хода (ХХ).
Собственно вопрос. Как проверить дачик ХХ? И если менять, то какой брать, чтобы потом забыть о его существование.
seonix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 08:28
Проверь регулятор холостого хода. У меня такая же фигня была. Заехал в сервис, мне его промыли, взяли с меня полтинник и все. Еще сказали, что эта болезнь из-за того, что подвижные части на заводе изготовителе не смазывают.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS-114
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 10:41
У меня такая же история. Постучу по нему, подергую колодку и регулятор начинает работать. Будет потеплее хочу промыть иглу, а в случае отрицательного результата поменяю регулятор.
STAS-114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seonix
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 11:31
Спасибо за ответы. Сегодня буду разбираться.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 13:57
Смотри РХХ - в первую очередь.
Почисть его для начала, поезди, попробуй, будет ли заводится. И ездить. Если будет все-равно то же самое, попробуй заменить его на аналог (можно смело ставить отечественный - у меня до сих пор родной стоит), на время и проверить - вот если будет глохнуть и тогда, тогда это будет вопрос...
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burzhui
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 19:54
Та же песня была и меня неделю назад. Машина без подгазовки не заводилась и глохла на холостом. Правда, через 3-5 мин. езды могла начать работать нормально. Поменяли датчик ХХ (350 р., ошибку показал компьютер на диагностике, тоже 350 р.). Пока вроде все нормально.
Burzhui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
