rafon
Авто: LADA SAMARA 2
что за косяк масло в 4 свечном колодце 16000 км
leon1180
Авто: Ракета + 21214
прокладка крышки.. вентиляция
Лёха198
фотки фстудию!!! вариантов куча
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Клапанную крышку надо переклеивать (герметик менять). Если небольшие масляные поддтеки, забить.
У меня когда 1.4 была, тоже были две свечи (сверху) в масле. После того как клапана загнуло (ролик направляющий развалился), и последующего ремонта, хорошо промазал герметиком, собрал, проблема исчезла.
Правда после загиба клапанов машина начала жрать масло 1л/1000км. Видимо кольца масло съемные при ударе повредились.
Читал, что в случае попадания масла в колодец, можно по гарантии обратиться, и они могут переклеить всё.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Загнуло клапана, повело направляющие клапанов, от этого и расход
Denis
Администратор
Втулки клапанов меняли, так-что расход был врядли из за них. Головку перебрали полностью. Я по не знанию не проверил поршневые кольца... А второй раз разбирать было в лом.
Что с ней сейчас не знаю, продал я её. Вообще предыдущая калина многострадальная была.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Denis писал(а):Клапанную крышку надо переклеивать (герметик менять). Если небольшие масляные поддтеки, забить.
при загибе у нас страдают поршни
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
leon1180 писал(а):прокладка крышки.. вентиляция
моно поподробней
d.dmitry
rafon писал(а):что за косяк масло в 4 свечном колодце 16000 км
Это фирменный приход у ваза, все 16клапанники пропускают масло в колодцы, начинается с 4-го цилиндра обычно.
На заводе дерьмовый герметик используют, или рабочие косячат.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Мне на ПССС сказали завод клеит бошку на лак, зимой из-за сильного перепада температур он трескается и масло заливает колодцы. Мы клеим на герметик и все проходит.
Denis
Администратор
mdiman21043 писал(а):Мне на ПССС сказали завод клеит бошку на ла
вроде не на лак её клеют, а на анаэробный герметик. я клеил на обычный красный abro.
Кстати на новой калине у меня нет масла в колодцах.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Это нормальное явление. Разбираеш бошку частично и заново собираешь(промазываем хорошим красным герметиком) и не КАКИХ ABRO!!!!
Denis
Администратор
agend писал(а):и не КАКИХ ABRO
чем он плох? всегда промазывал ABRO красным, проблем не было.
Пастель и крышку ГБЦ 16вэ нужно на анаэробный герметик сажать - Локтайт. есть и более дешёвые аналоги, их названий не помню, да и найти сложнее.
Denis
Администратор
х123ас писал(а):Пастель и крышку ГБЦ 16вэ нужно на анаэробный герметик сажать - Локтайт
я его замучился искать, в итоге посадил на обычный красный. всё нормально. Единственное нужно с герметиком не переборщить, могут ошметки попасть в каналы масляные... в следствии может быть беда с гидриками.
agend
Локтайт-это специальный герметик. в магазинах есть
Denis писал(а):я его замучился искать,
Даже у нас в деревне есть, продают в шприцах его, шприц 100р кажется, как раз на ГБЦ хватает (пастель+крышка)
Denis писал(а):в итоге посадил на обычный красный. всё нормально. Единственное нужно с герметиком не переборщить, могут ошметки попасть в каналы масляные... в следствии может быть беда с гидриками.
Крышку можно сажать на силикон без опасений - там каналы забить невозможно. А вот пастель - очень аккуратно, там силиконом реально забить канал можно. Вот потому и юзают анаэробный герметик - он застывает только там ,где зажат.
Denis
Администратор
Да я сам был удивлен. Спрашивал анаэробный герметик в нескольких крупных магазинах, продавцы делали круглые глаза, и отвечали что такого у них нет.
_Pat_
Denis
Эти ПТУшники просто такого слова не знают
_Pat_ писал(а):Denis
+1, у нас тоже нен знают. Но когда я объяснил что мне нужно, и для чего, сказали: "Ааа, это Локтайт! какой нафиг анаэробный герметик, Локтайтом мажут там!"
